Obmurovanie geberitu min. sirka
Prosim o radu kolko cm minimalne sa moze obmurovat geberit. Podrebujem mat to obmurovanie co najuzsie, takze ked ma napr. geberit sirku 40 cm, tak je tam potrebne pridat min. kolko z jednej strany: 5, 10, 15 cm? Vdaka...
Mozes ho obalit aj sadrokartonom. Ide o to zakryt konstrukciu a vytvorit podklad pod finalnu povrchovu upravu.
Ale dopredu už je obmurovaný veľa... Maximálne zarovno tými žltými krytkami, alebo otvorom, kam prídu tlačítka. A naozaj stačí zboku na hrúbku SDK (spredu dve vrstvy).
To na aký prd zalievanie betónom vnútro. A presne tak po tie žlté zatky. Vrchom okolo tlačítka sa už neriadte,výrobca tam dal už len 5 cm.vystup. kľudne 7.5 cm termalika môže ísť pred Geberit.
@gkrivanek @dedo758 To som len nasla nejake ilustracne foto, islo mi hlavne o tie kraje...vdaka
@nicicka po bokoch je viacmenej jedno ako sa obmuruje, kriticky je spodok, ten musi byt podmurovany poriadne. ospravedlnujem sa za offtopic - @gkrivanek, nevies nahodou ako sa da rozobrat rohovy ventil na geberite? Malo by tam byt nejake vreteno, to by som chcel vybrat a skontrolovat: https://geberit-shop-triker.cz/nd-kom...
@nicicka tak, ako pisu vyssie, boky staci len zakryt SDK. @gkrivanek tiez som zalial spodnu radu kvoli stabilite, kedze som geberit osadzal na poter a to nebolo boh vie co - hmozdinka a skrutka do 5 cm poteru a navyse dierka na nohe je nastavitelna - takze ziaden poriadny uchyt v spodnej casti nebol.
@dominik_boksansky tiez som wc polozil na poter ale ukotvil som to vid foto.Je to tak fest pevne. Na ram z predu som upevnil osb dosku, na to dam este sadrokarton ...zda sa mi to tak pevnejsie....
@branoh Dobrý, akú hrubú OSB ste dávali na geberit?
@enrico555 Dobrý,tusim 12mm.Z niecoho mi zostal material tak som to pouzil..ak by som mal 15-ku dam 15-ku..v podstate to je jedno😊
@branoh lepsia by bola cetris doska, ta osb doska moze casom "nabobtnat" a obklad moze popraskat..alebo je pre istotu z vnutornej strany natriet tekutou izolaciou.
@stowasser hej rozmyslal som aj nad cetrisom dokonca som ho chcel dat aj na strop namiesto sadrokartonu ale potom som sa na to vyprdol😊.Uvidime ked nabobtna nevadi potom dam cetris a obkladacky som chcel dat casom aj tak ine..😊ale dobry potreh diky😊
Tuto sa aj ja spytam. Cim prilepit obmurovku o poter? C2T flexklebrom? Kleber na probeton asi nieje dobry napad..
@kejsix staci bezne lepidlo. Po nalepeni obkladaciek pouzite silikon v mieste spoja obkladu a dlazby a taktiez v mieste spoja obkladu geberitu a obkladu steny, nie sparovacku. PS nelamte si nadtym hlavu :) este budete riesit pocas vystavby/ prerabky onakvejsie problemy :)
@dedo758 Zdravím, otazocka, spredu geberotu treba dve vrstvy zeleného sadrokartónu? Kvôli čomu? Ďakujem
Kvôli pevnosti pod misu...
