Obmurovanie geberitu
Obmurovavam Geberit, použil som na to 125mm a 50mm Ytong, neviem, či priestor okolo harmoniky a hore za geberitom môžem alebo mám vyplniť penou :-) . Prikladám foto, ešte mi tam treba dať hore jednu tvárnicu, ktorou to uzatvorím, dakujem
penou by som to neriesil, maximalne tak okolo harmoniky. ale aj to je podla mna zbytocne. Skoda, ze si to urobil takto, tu hornu radu si mal dat kocku nalezato a vyrezat priestor na nadrzku a mal by si to pekne rovno uzavrete. Takto nejak http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/p...
@korozor Dobrý den. Pěnu bych asi nikam nedával, protože tam nemá žádou funkci. Snad kolem té harmoniky. Ale praktický význam to asi nebude mít. Staticky to bude nula a akusticky taktéž, neboť většiha hluku z tekoucí vody jde přímo prostorem vymezeným tou harmoniklou. Nicméně, to horní krytí se mě zdá příliš slabé ( pokud to bude lícovat s tím schodkem na levé straně ). Já bych tam dal více, jak 10 cm. S pozdravem Laďa
@mariand na tej fotke je obmurovanie urobene ako hrubymi tvarnicami? Ja som dal od steny 12,5cm a potom este z predu 5cm Ytong. Z tej fotky mi to pripada, ze sa obmurovavalo iba za rovno konstrukcie. To modre z predu je SDK? @ladajaskva ten schodok som dal len 5cm, myslel som, ze to staci, preco treba hrubsi? Dakujem za rady.
@korozor Dobrý den. Že by to nutně muselo být silnější, není poviné. Nicméně předpoklad, že praskne 5 cm Porfix je větší, jako že praskne silnější. Takže jde o míru přiměřeného rizika. S pozdravem Laďa
Dobry den, obnovujem temu. Asi som si zavaril na pekny pruser. Geberit Kombifix - je mozne spravit obmurovku (a hlavne podmurovku) az po vyliati poterov? Bohuzial vodar ma neupozornil, ze Kombifix musi byt podmurovany kvoli pevnosti, dokonca mi popod Geberit veselo natahal vodovodne rury. Dnes ma sused upozornil, ze Geberit by mal byt podmurovany az k zakladovej platni - bohuzial u mna tazko realizovatelne. Ako to dodatocne spevnit? Vdaka.
@calimero poter iste znesie to staticke zatazenie peristaltikujucou osobou, podla mna no problem
@calimero kombifix nemusi byt podmurovany, vešia sa predsa na stenu, stena by ale mala byt dost pevna, aby kotvy vydrzali. Po ukotveni staci spredu zamurovat s porobetonom hr. 50mm , pripadne spravit sadrokartonovu stenu a oblozit. Ja mam geberit duofix a postavil som ho az na poter. A potom pekne obmuroval.
@calimero to som este nepocul, ze by sa kombifix musel obmurovat az k zakladovej platni... nemali sa robit zakladove pasy specialne aj pod geberit? :) neviem kolko vazis a ako silno tlacis pri velkej potrebe, ale som si isty, ze ten poter to zvladne...
@lubosu kombifix sa musi obmurovat, tomu co hovoris kotvy su cca 0.5mm hrube zahnute pliesky
@lubosu presne tak, ako pise @gashtaan, Kombifix sa musi obmurovat, az potom sa dosiahne pozadovana pevnost. Tie skrutky, co idu do steny, sluzia len na uchytenie, ale neunesu celkovu zataz. Aspon tak som to pochopil po prestudovani navodu od vyrobcu a roznych diskusii, napr. http://www.ostavbe.sk/ako-zrealizovat... OK, ak by som to podmuroval tak, ze by sa to v podstate polozilo na poter, ako by ste riesili dilatacie? Pod poterom bude podlahovka, cize pevne spojenie obmurovky s podlahou a stenou moze sposobot problem, nie? Co tak spravit poter len po buducu obmurovku, oddilatovat a pod obmurovku vyliat samostatny beton? Teda podobne, ako sa robia sprchace?
@calimero no ja som napisal ze ho treba zamurovat-obmurovat, ci aj podmurovat to neviem :-| tu je moj, ale duofix
@lubosu je pred nim len 50mm stena
@lubosu ten Duofix sa mi paci viac. Skoda, ze som si Geberity nenastudoval vopred. Spolahol som sa na vodara. Pokial ti siaha podlahovka?
@lubosu duofix je samonosny na rozdiel od kombifixu, ktory treba hlavne podmurovat... ja som do domu daval kombifix hlavne kvoli tomu, ze duofix sa kotvi do podlahy a musel by som na prizemi vrtat cez hydroizolaciu.
@calimero na tom prvom obrazku je na zemi ciara pred geberitom, pod nou je rurka podlahovky. Kotvil som az do poteru, kedze tam mam 25cm izolacie. Vsak tie co mas predaj a kup si duofix. @gashtaan mas asi pravdu treba to podmurovat a zamurovat ;-)
@gashtaan takze ty si Kombifix podmuroval az na hotovom poteri? @lubosu nebojis sa problemu, ak bude podlaha trochu pracovat kvoli podlahovke, kedze mas duofix kotveny len v poteri? Nie je vhodne ten Geberit oddelit dilataciou od podlahovky?
@calimero jj, podmuroval som ho az na hotovy poter
@calimero nebojim, dom nespadne :-D
@korozor to sa majju tie kvadre normalne lepit na ten zachod hej ?a dolu si to ako viriesil ?zabetonoval alebo ako nemas fotku mna to teras caka a neviem ako na to
Zdravím. V kúpeľni mám spravené klasické podlahové kúrenie vodne s trubkami. Mám tiež v kúpeľni umiestnený Geberit Kombifix. Chcel by som obmurovať Geberit. Hovoril som s človekom z Geberitu. Hovoril mi, že dávať Ytong na poter nie je šťastné riešenie. Vraj bude praskať spoj medzi dlažbou a obkladom, keď len prilepím tehly na poter, vplyvom tepelnej rozťažnosti betónu. Aký je Váš názor? Riešením by bolo položiť XPS hrúbky 1 alebo 2 cm pod tehly, potom by mal betón priestor na dilatáciu. Ďakujem.
Inak preco zamurovat ten geberit a nie obmurovat? Zamurovat ako ze date 50mm tvarnicu pred tu nadrzku a obmurovat ako ze ju date zarovno toho modreho kovoveho ramiku. Akustika? Nic ine mi nenapada preco to tak robia ludia,aj napriek tomu, ze vyrobca to jednoducho lenOBmuruje.
Caute stavbari...ako by ste riesili obmurovanie tohto geberitu a zaroven vyriesenie pristupu vzduchu k privzdusnovacej rure? Nemozeme ju vytiahnut cez strechu lebo je tam okno. Mame vyliaty anhydrid a podlahove kurenie je dalej od geberitu. Mame cast z anhydridu odstranit a obmurovanie polozit na beton alebo to moze byt aj na anhydride? Dakujem
@88kvietocek88 Obmurovka moze byt na anhydride, mam to tak a nieje problem. Styky v rohoch silikonovat, obkladac by mal vediet. Alebo spravit SDK konstrukciu a na dvojity sdk nalepit obklad. Vzduch do privzdusnenia sa dostane netesnostou okolo tlacitka geberitu, to nemaj strach (resp. zalezi od dalsieho napojenia kanalizacie, ci ta hlavica je vobec potrebna a bude aj plnit funkciu). Kazdopadne odporucam mat pristup rukou k tej privzdusnovacej hlavici. Gumicka sa casom zvykne prilepit, pripadny servis pod obmurovkou nemozny. Osobne by som to privzdusnenie spravil dole, do obmurovky otvor a obkladacku na magnetky. Ale zalezi aj, aky budete mat obklad (format, vaha).
@kejsix Dakujem za tip🙂 inak sadrokarton je urceny podla vyrobcu na duofix geberit,tento je kombifix a mala by tam byt obmurovka. Dam teda na anhydrid ako si napisal + potom silikon. Este mi nie je jasne,ci tu obmurovku mam dat len z pravej strany alebo popred cely geberit dat napr. 5cm ytongu. Videla som obidva riesenia a neviem ktore je spravne.
@88kvietocek88 Jaj, prehliadol som. Kombifix treba obmurovat komplet, nie 5cm ytong... vid video vyrobcu https://www.geberit.sk/vyrobky/geberi...
@kejsix tento navod som videla,len mi nie je jasne, ako to urobit v mojom pripade,kedze na lavo mam ruru...mam spravit salung a zabetonovat tu ruru alebo ako?
@88kvietocek88 Neni su lepsie geberity ktore su usadene aj na podlahe?...
@martinak15 take nam tam dal vodar,neuvedomili sme si,co dalej s tym bude treba robit
@88kvietocek88 dá sa to vytiahnuť cez strechu,prejsť cez stenu a ťahať to k streche šikmo kým sa nedostanete mimo okna a potom hore podľa potreby, ja som to tiež tak riešil kvôli oknu len s tým rozdielom že som rúru nechal pod strechou, mame hlavicu s klapkou ktorá nasaje vzduch pri splachnuti a ináč je zavretá
@roberttom dakujem, ano aj tak by sa to dalo,ale my tam uz mame priecku, cez ktoru nechceme ist...preto hladam riesenie,ako sa to robi,ked to zostane vo wc...tie dvierka by mohli fungovat...len neviem ako potom obmurovat geberit
