Obklad Geberitu - môžem použiť len sadrokartón?
Zdravim vsetkych, viem, ze tato tema tu uz bola rozoberana, ale nenasla som relevantnu odpoved, tak ju otvaram opatovne. Prikladam aj foto Geberitu, prosim vas, oblozit mozeme len sadrokartonom alebo by ste doporucovali obmurovat aspon zboku a zdola ? Dakujem za nazory skusenejsich.
@sisiatko12 tema bola rozoberana milionkrat a jedina relevanta odpoved je ako vzdy - kombifix je nutne podmurovat/obmurovat! Aj ked to co je na fotke sa bude podmurovavat velmi zle...
vymakana praca to sa musi uznat. Najschodnejsia casta bude sadrokarton, ako by ste to chceli obmurovat zboku a zdola si neviem predstavit, ked tak uz potom zamurovat to po celej sirke miestnosti
@sisiatko12 hlavne zaizolovat potrubia.
Treba to poriadne podmurovat, a hlavne zaizolovat rurky. Takisto by trebalo prikotvit do steny tie strieborne pliesky v ktorych su nasrobovane zavitove tyce, pre vacsiu pevnost, tie su dolezite
Och boze
Ale no, aj horšie som videl :-D Každopádne, zachrániť sa to ešte dá. Ale podľa rozvodov, zamurovať od steny po stenu...
je to velmi narocne, pokial sa clovek nevyzna, neda sa vediet vsetko, preto sa tu radime, nie kazdy je v danej oblasti profik, ja som cele dni na telefone s vodarom... zachranit sa to da, to znamena na com mam trvat nech zmenia, viete byt aj konkretnejsi ludia ?
@goodevil dakujem
niektoré práce mi prídu ako súťaž o to, kto použije viac materiálu 🙂
hlavne vymenit toho genia co to vytvoril
neda sa, je zazmluvneny s developerom. Chcela som vediet, co mu mam teda dat prerobit konkretne, nech to nenecha v takomto stave ...
@sisiatko12 toto musel byť taký vodár jak môj elektrikár, nie sú bratranci? :-D @goodevil tie nenavrtali ani mne, a už je obložené, mám sa báť?
@cotibebemore mne sa niekedy zda, ze jeden horsi ako druhy, z tychto profesii, to je vzdy asi len o stasti, pokial clovek doma nema elektrikara, vodara, stolara...atd atd ... zial.. no vsade nam urobili take dieriska v dome, ze asi budem susedom kyvat rovno tade a nebudem nutena okna otvarat...
Ked vidim tieto "diela" tak mi je na grcanie. Vyzera to ako ked malemu chlapcovi das nove klieste na plastohlinik a on sa z nich vytesuje i kde netreba! Asi by som namiesto podmurovania zvaril ocelovu konstrukciu a podložil ten kombifix a snazil sa to zachranit sdk zastenou. Riadne si vsetko pofot a bud osobne pri tlakovej skuske rozvodov vody, lebo tato instalacia ti skor ci neskor sposobi havarijny stav !!!
@rkorba fotim si vsetko, len neviem co konkretne mu mam povedat, nech prerobi alebo je podla mna zle dane, lebo to bude prva otazka z jeho strany, ako som na to prisla, ze nieco nie je v poriadku, kedze nie som prefesional..
@sisiatko12 tá podomietkova batéria mala ísť ľavo dole. Ovládanie ľavou rukou. Takto mi to príde veľmi nepraktické
@sisiatko12 nie na stenu kde je osadený geberit ale na stenu vedľa.
@cveno chapem, ale to ma ak mam byt uprimna absolutne ani nenapadlo 🙂 pri tolkych veciach co clovek v dome navrhuje, riesi, meni, osadza priznam sa ze vobec. No na dolnom wc to mam na druhej strane, ale ani tam nie na stene veru.
Staci kupil joklovinu a pozdlz od steny po stenu pod geberit
@sisiatko12 takto. Potom to cele 5cm thermalikou predmurujete. Hotovo amen vyriesene
@gkrivanek dakujem !
@sisiatko12 zober si ze sedíš na WC a musíš sa otocit až pustíš vodu a nastavis teplotu. Takto keď to máš ľavo dole máš to hneď po ruke a pravú ruku voľnú, ktorú asi najviac používaš na wecku
Spravil to mentalne retardovany jedinec, chapes ze je tam milion kolienok a spojov navyse = viac penazi + vacsie riziko tecenia, tie rury na spodku katastofa, a okrem toho je to cele odporne. Pokial ide o murovanie ide o to ze ta misa co tam zavesis drzi na tych tyciach co su na geberite + musi byt dole podopreta o pevnu oporu cize bud tu obmurovku alebo pevnu konstrukciu napr. z toho jokla. Sprav to ale tak aby to bolo zarovno s geberitovou konstrukciou - neviem ci tam nebude zavadzat ten odpad mozno to bude treba upravit.
Ja by som ten kombifix vymenil za duofix, ktory ma nozicky a je pevnejsi a henten hned predas, ked je nepouzity. Jednoduche, lacne, rychle riesenie. Este som nevidel vodara, ktory by urobil na 100% robotu, mne dodrbali vsetko co sa len dalo a aj to co sa nedalo a to nevravim o inych profesionalnych " majstroch ".
@originalx s nohami to nespravis lebo zavadzia ta kanalizacna 110 na
@sisiatko12 Spodné “uši” nemusia byť priskrutkované, plechy vnútri Kombifixu áno, ako už bolo povedané https://youtu.be/UhCiaOzdwAk
@gkrivanek Mne to tak spravili a tiez tam mam kanalizaciu, odsunuli to od zadnej steny o 5cm.
@sysell prvykrat tento vodar robi aj toaletu + bidet v 1, preto to tak mozno aj vyzera... no bojim sa co potom, ak nahodou nieco praskne ked tam je tolko vyvodov kadeakych a bude to uz v zemi zaliate, neviem no.. my mame zazmluvnenho daneho vodara, nemozem si tam niekoho ineho vziat na kontrolu, my mame projekt od developera, je to tazke aby kazdy z danych profesii spravil pracu aspon na 80 percent..
@sisiatko12 nejake spoje v zemi musia byt, tu je ich velanad zemou, kup viac obkladu ak by si torozbijala nech mas dost dlazdic. ci to robil 1x alebo 100 je jedno tu ide o zakladnu logiku, musel to byt idiot.
Na tom hajzli je ich 7x viac (ak dobre pocitam) ako ich mam v celom dome :-o
