Zapájam som v kúpelni vodovodnú batériu, ale jedna hadička z batéria mi nedočiahla na rohový ventil. Vodár mi ho namontoval tak, že bol v polohe dolu. Chýbal mi asi 1 mm, tak som ho pootočil o ten jeden mm. Nevadí to? alebo je to riziko, že mi začne v budúcnosti tiecť voda, a mám to vyšróbovať dať tesnenie a zašróbovať.
Pri použití teflónovej pásky sa doťahuje voda "jemnejšie" alebo veľkou silou ako pri šnúre.
@ivan_pk nerozumiem, kde ti chybal 1 mm medzi srobenim na hadici a ventilom?vo vseobecnosti neni velmi vhodne raz dotiahnuty spoj znova kusok povolit... inak mne sa osvedcila skor kudel+fermez... teflonova paska mi proste v niektorych spojoch nedrzala, bez ohladu na mnozstvo pasky..
@ivan_pk pokial ti chybal len ten 1mm, aby si tu hadicu vobec napojil, tak teraz ju musis mat nafest zohnutu... skor toto bude problem.
Inak, ja som cely dom porobil s teflonovou nitou a netiekol jediny spoj...
@ivan_pk Ahoj. Pootočením kohoutku o jeden závit ve směru utažení se nic nestane ( pokud to je vůbec možné ). Pootočením opačným směrem je to o náhodě. Někdy teče a někdy neteče. Ovšem toto se zjistí hned po potočení. ;-)
Faktem je, že to nebude stříkat, ale pouze ronit slzy a je vždy dost času na nápravu. :-D
@ivan_pk Netreba sa báť... Pootočením ventila aj o štvrť otáčky nazad - 90° - to bude tesniť za predpokladu, že to nešlo príííliš ľahko. Pokiaľ by si to predsa len chcel pretesniť, odporúčam radšej teflonovú niť, ako pásku, alebo najlepšie konope - ale s tým treba do PPR-kových násteniek veeeľmi opatrne a závit na ventile treba mať dobre zdrsnený... :-) Nemiešaj na závite pásku, niť alebo konope (kúdeľ) - vždy len jeden druh.
Ďakujem za odpovede, odmontoval som to, dal som novú niť, zatiahol som to aby ventil smeroval hore, ale nedal som tam chromovú krytku aby som to mohol skontrolovať /bude to zakryté skrinou/, vyzerá to ok.
S týmto zápasím aj ja, že ako zistím to, že mi rohový ventil alebo predĺženie neslzia?
Bude to v stene, lebo musím dávať aj 3cm predĺženie. Používam niť.
@erik8989 Pred vlozenim predlzenia treba vysilikonovat od okraja zavitu nastenky po obklad, neviem ako to lepsie napisat... inak potom uz len mapa na priecke z druhej strany alebo u suseda
@kejsix áno, ja to celé obsilikónujem. Ale otázka je, ako zistiť, že ten spoj predĺženia a nástenky bude tesniť? Či je to o skúsenostiach a dobrou aplikáciou tesnenia. Ak dám veľa nite, tak to tam nevojde. Ak dám málo, tak to slzí.. 😄
