Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Nízky sprchovy kut
Dobrý deň, riešil niekto sprchovy kut -rohový ktorý mal cca 170 cm na výšku? Žiaľ nevojde sa,tam klasicky Ďakujem za odpovede
obkladač dement
@marcos33 ja som mal problém dostať a zložiť box v kúpelni, ktorá má v podkroví 210cm.. To bol strašný boj.. Ale to bol box. Ty budeš mať problém si nerozbiť hlavu pri sprchovaní.. Vykašľal by som sa na sprchový kút a dal by som tam normálnu vaňu.. Ako ja po asi ôsmich rokoch používania boxu.. Začal pretekať niekde v zadu a vydulo mi OSB plus korkovú podlahu.. Vaňa je lepšia, bezpečnejšia, spoľahlivejšia, pohodlnejšia.. To je síce môj subjektívny názor, ale potvrdený vlastnou skúsenosťou.
Prečo nedáte ten sprchový kút na opačnú stranu? Tam je strop vyššie, nie?
Ahoj. neriesil, ale ved sme tu na to aby sme to vyriesili s tebou. O co ide? Mozes mat kohutiky vpravo a hlavicu oproti.
@kejsix aj vodár bol dement
Páni a dámi. Ďakujem za duchaplné výrazy. Ja som sa nepýtal prečo mám dať vaňu a ani či je vodár dement. Otázka znela či existuje nižší sprchový kúť. Po hodine hľadania som ho našiel, výška 165 cm. Zas sa ukázala sila slovenského národa...
@marcos33 tak nech dvihne ruku ten kto ta pochopil. Lebo ze ty tam chces este nieco davat to z tvojej otazky neviem ci niekto pochopil. Lebo ty uz mas rohovy sprchovy kut vytvoreny zo stien. Neviem co tam chces este davat max dvere
@marcos33 Nerob si iluzie, ze z toho naroda vycnievas..
No ja myslim ze zicher to pochopil, lebo on pise o boxe. @marcos33 co tam vlastne ides davat, ked, ako wivik pise, mas to okachlickovane a treba ti vanicku a dvere. Ci polooblukovy box?
@marcos33 otazka tak neznela a ako vidno z odpovedi, nikto to tak nepochopil, ze sa pytas, ci taky existuje.
Co mas na mysli pod spechovym kutom? Dufam ze nie tu retro kktinu stvrt oblukovu s posuvnymi svierkami a vanickou dole… ze nie? Prosim ze nie?! 🙈🙈 Nechapem aky mas vlastne problem? Ved sklenenu zastenu ti narezu hocikde podla potreby… a vedel by tam byt pekny sprchovy kut uplne na pohodu…
@marcos33 hlasim sa k tym co nepochopili tvoje zadanie. Ak by som ja mala riesit sprchovanie v tomto priestore dam tam nizku sprchovu vanicku, najlepsie zapustenu do obmurovky alebo vyspadujem podlahu do zlabu a u sklenara si necham spravit zastenu na mieru. (dufam, ze ides vymienat aj ten obklad, co je na stene, pretoze zatial to vyzera ako vzorkovna obkladov
Postup je úplne jednoduchý, ale predraží ti to konečnú cenu. Kúpiš si sprchový kút, ktorý ti pasuje pôdorysom, na sklo si nakreslíš požadované rozmery, vyberieš ho z tesnenia, odnesieš ho ku sklenárovi, alebo si pôjdeš objednať bezpečnostné sklo priamo do jednej z firiem, ktoré sa venujú výrobe skla. Ja som to tak urobil asi pred 15 rokmi, keď sme chceli mať v kúpeľní v činžiaku aj vaňu a aj sprchovací kút.
@marcos33 Mohol by si pridat link alebo foto, ze co si vlastne nasiell, ako to budes mat nakoniec riesene?
Kut s výškou 165 cm ktorý tam vojde a stoji 350 eur, nič likvidačné
Cize pocas toho, ako sa clovek sprchuje a trci mu hlava nad sprchac uz len staci davat pozor, aby si ju nerozbil o ten roh 😀 mozem vediet, odkial pochadzas? aspon nejaku gumu si na ten roh nalep 😀 alebo mydlo osuska prilba trojboj 😂
@kejsix ale preco, vsak si zober, ze ak by boli teda doma nizsi, tak staci aj takyto sprchovy kut a zmestia sa v pohode a nikomu nic nevytrca 😄
Dajme si malý inteligenčný test. Nič zložité, stačí vedieť čítať. Autor otázky sa pýtal na: a) či niekto riešil sprchový kúť nižší ako 170cm b) či sa vám páčia tie kachličky c) či je vodár/obkladač dement d) či tam má dať vaňu/zástenu e) na ktorú stranu má dať ten sprchový kút Asi vás to prekvapí, ale jedine odpoveď a) je správna. Každý, kto odpovedal na inú možnosť, nech sa pripíše k odpovedi c).
Jediný petiar to pochopil
@marcos33 ano su aj nizsie (svokrovci omylom kupili nizsi sprchac v merkury), len jedno upozornenie - pri umyvani hlavy (vlasov) treba dat trochu vacsi pozor aby si nezmocil pol kupelky, inak sa urcite da fungovat aj s takym, aj ked teda svokrovci sli radsej vymenit za vyssi
@petiar si to vyriesil 😄 no ono velakrat sa tu stava, co som si vsimla, ze si ludia zamenia zmysel otazky a riesi sa tu o hodinu uplne nieco ine ako bol povodny zamer autora 😄
