dobry den .....mam taky problem.........z vanovej baterie mi ide velmi slabo studena voda co moze byt problem? uz som to skusal prepchat drotikom aj pretlacit kompresorom a stale to iste, tepla voda ide v pohode iba studena, z umyvadlovej mi ide studena voda v pohode zaujimave ze iba z vanovej slabucko, vdaka
@santos950 pravdepodobne máte v pripojení batérie tesnenie so sitkom. Niektorí výrobcovia ho pribaľujú a to môže byť zanesené. Treba zdemontovať batériu a pozrieť naň.
miesto baterie namontovať koncovku s hadicou, zaústiť do odpadu, upevniť (stačí podržať), pustiť tlak vody. Predtým uzavrieť teplú vodu pred bojlerom. Ak voda nepotečie, je upchaté potrubie, . Aké rozvody máte? Pri PPR môže vyť zatavený fiting.
rozvody su PPR ale normalne to fungovalo predtym riadne sla studena voda len teraz posledne 3-4 dni, neviem ako alebo cim prepchat to potrubie, drotikom som skusal ale nic sa nezmenilo
Ak nemate filter na vstupe, tak moze byt, ze mate zanesenu hadicu nejakym kusom zo starych rozvodov a ostalo to zaseknute prave vo vetve do vane. Skuste tam vopchat krtka pri naplno pustenej vode.
@santos950 pokiaľ sú rozvody z PPR tak bude pravdepodobne pretavený spoj,v ktorom sa usadil bordel. Skúsiť ako radí @jan45 ,ak voda nepôjde tak vysekať a nájsť vadný spoj. Aj toto je jedna z vecí,ktoré sa dejú pri ,,lacnom rozvode vody".
@santos950 potrubie sa má pred použitím prepláchnuť a pri každej poruche vonkajšieho verejného vodovodz sa do systému dostávajú cudzorodé látky. Preto je dobrý filter (aj regulátor)na vstupe. Natavený spoj je viac zatlačená rozohriata trubka pri montáži. Na prepchatie skúste použiť elektrikársku pružinu, prípadne ostaviť vodu a čerpadlom tlačiť vodu do szstému cez bateriu, môže sa uvolniť zátka.
