Chcela by som poznat vase napady a navrhy k podorysu kupelne co som navrhla.Chceme wc, bidet, murovany sprchovy kut a dvojumyvadlo.Ide o to ako to rozmiestnit co najlepsie.Za inspirativne postrehy vopred dakujem
@tina44 Ja by som otočil umývadlá o 90°, pri dverách bude vypínač, nemôžeš dať zrkadlo nad celú umývadlovú skrinku. Keď vstúpiš do kúpelky, vidíš pred sebou stenu sprchy, opticky sa potom zmenší priestor.
Vaňu nie je dobré mať pod oknom, v zime môže byť okno zarosené, radšej tam dať rebríkový radiátor a vaňu namiesto sprchy.
Spravil som Ti škicu, ako si to predstavujem.
@tina44 už ste niekedy stáli pred dvojumývadlom súčasne s nejakou spriaznennou dušou? Na nespriaznenú sa ani nepýtam. Okolo jedného uývadla potrebujete voľný priestor asi 110cm, Vy tam chcete vopchať dve a ešte aj stenu.
@ladislav_s myslite,ze pre wc a bidet staci tolko miesta, nakolko nieco zaberie aj priecka sprchoveho kuta.Paci sa mi vas navrh, len ten sprchac za dverami ma nevyhodu - kluckou od dveri narazate do sklenenych dveri sprchy.Ten radiator chcem vysoky cca 1,6m cize pod okno by sa nam nezmestil, mozno vedla umyvadla.Napada vas este nieco? Ta prava strana kupelne sa mi velmi paci
3,5x2,3 je ideálny rozmer pre kúpelňu a tá, ak to dovolia rozvody sa dá upratať na 1000 spôsobov. Nenakreslím ani jeden, na to sú dizajnéri, architekti, kúpeľňové štúdiá, no poradím ti toto. Menej je viac ! Sprchový kút a vaňa v jednej kúpeľni ??? Načo? Jedno, alebo druhé !!. Ak vaňa tak v 2016 rohovú !!! To snáď nie ! :-). Ak sprchový kút, načo murovaná priečka? Daj ho do hociktorého rohu, vstupné dvere zruš !... načo ti sú ak je žľab na konci ?..., čo ti tam bude nebodaj zima?... pri 160 cm radiátore !!?? :-) a možno podlahovke aj pod v sprchovým kútom !!!??? Dlhšiu stranu kúta urob zo skla, ušetríš 12-14cm x 1,5 m zabitých priečkou. Ak si zrátaš jej vymurovanie, omietku, obklad a vyhodenie skenených dverí takáto sklenená stena ťa vyjde lacnejšie. Navyše takýto kút bude dominanta kúpelky a nádherný dizajnový prvok. A ďalej. Existujú dve umývadlá, no aj dvojumývadlá a tie majú 100 rôznych kombinácií.... A síce v tejto kúpelni by som nechal aj wc aj bidet, no ak máš ešte jedno menšie wc existuje k wc taká sprška pre ...ehm ženy ktorá 100% zastúpi bidet. Ak radiátor tak 100% hybrid. Aj na vykurovanie cez kotol a aj s možnosťou využiť elektrický ohrev mimo vykurovacej sezóny. Pozri KRONOS. No a na záver. Tá kúpelka ťa bude stáť, či sa ti to páči alebo nie kopec EUR, tak šetri s rozumom. 50-100, či 200 EUR za návrh je smiešnych. Jedna točka ťa vyjde min 150. Z tvojho síce "zaujímavého", no naivne ochotníckeho obrázku sprav lastovičku a zahoď ho v diaľ. :-)
A ešte jedna posledná no veľmi podstatná rada !! Ak už budeš mať finálny návrh dispozície kúpeľne, skôr ako vpustíš vodárov elektrikárov kurenárov ťahať rozvody do kúpelne musíš mať vybrané presne každé jedno zariadenie, žľab, wc, bidet, umývadlo ... nielen od konkrétneho výrobcu ale doslova konkrétny druh. Ak to zmeníš len raz, nebudeš sa stíhať čudovať čo za spúšť spôsobíš. Všetko sa ale dá, aj iní to prežili. :-)
@pripad001 no ty si pripad :-) Dakujem za rady, kronos pozriem.A k tomu ostatnemu....nejdem robit dizajnersku kupelnu ale chcem nieco prakticke a funkcne: celopresklenny sprchac len vtedy ak bude k nemu aj upratovacka a dvere na sprchaci urcite budu, aj kvoli chladu aj kvoli striekajucej vode, rohova vana je problem pri sirke 2,2m, radiator chcem zamerne velky.Potesi ma ak nieco moderne nakreslis, urcite mas aj dobry napad len takto si ho neviem predstastavit.
@tina44 Ja ti nenakreslím nič, nie som dizajnér. K "ochotníckym návrhom" na MS sa už zásadne nevyjadrujem, no nakoľko som teraz v RD finalizoval svoje 2 kúpelky jednu presne v tvojich rozmeroch napísal som ti v dobrej viere všetko o čom som pred 3ma mesiacmi nemal ani paru. Všetko sú to max praktické a už teraz aj z môjho pohľadu dobré a dokonca lacné riešenia. Ber, alebo nechaj tak, no od počítača si funkčnú kúpelku, nevydiskutuješ. Nemaj mi to za zlé, ale obávam sa, že zatiaľ nevieš o čom píšeš a čo ti tu vôbec radíme. Preto posledná rada znie, spíš si všetky aj od spoludiskutujúcich dobre mienené rady, zájdi do najbližšieho kúpeľňového štúdia STAVMAT, SIKO, PTAČEK, EMPIRIA......a ak narazíš na dobrého predajcu uvidíš a pochopíš o čom tu točíme. Možno sa dozvieš aj to, že sklo o akom píšeš sa už hádam ani nevyrába. Kúpelky boli, sú a vždy budú s kuchyňou či už staviaš RD, chatu, alebo prerábaš byt v paneláku,najdrahšie súčasti nehnuteľnosti. Odfláknuť ich je chyba, na ktorej je hlúpe sa učiť.
dve umyvadla su tam zvytocne vopchate :-) stacilo by bohato jedno, rano aj tak vacsinu casu pri umyvadle a pred zrkadlom stavia zeny a nie my. Takze sa nemusis bat ze by sa ti tam muz motal :-D
