Návrh kúpeľne v novostavbe
Ahojte, staviame dom, projektant nám prvoplánovo nakreslil do projektu takéto rozmiestnenie sanity v kúpeľni (280 x 350 cm). Avšak rada by som uvítala nejaké tipy, ako to spraviť ináč - lepšie. Možno ma inšpirujete Vašou kúpeľňou alebo len nápadom. Chcem nad tým riadne porozmýšľať, aby potom (keď sa to urobí) nebolo neskoro. Ja skúsenosti nemám žiadne, som v tejto oblasti v podstate laik. Ďakujem všetkým.
Odpoveď na príspevok od waitinka7:
Ahojte, staviame dom, projektant nám prvoplánovo …
@waitinka7 mne tento navrh pride rozumny...ale asi by som sprchovy orientovala dlhsou stranou smerom k vani a dala takyto typ zasteny..dlzku kupelne na to mate
@waitinka7 mne uz sa dolhodobo paci taketo rozmiestnenie. Podobne aj mame. Medzi umyvadlo a vanu vesiaciky na uteraky. A medzi sprchovy a vecko vesiaciky na osusky.
Uz som to tu aj niekolko krat spominala, ze treba si vyskusat sprchu v takom otvorenom. My mame sklo 1,4 m, vstup 60 cm a voda dopada tesne ako konci sklo. Ja by som nesla do kratsieho skla ale kazdy moze mat iny system sorchovania.
Odpoveď na príspevok od wivik:
Uz som to tu aj niekolko krat spominala, ze treba…
@wivik zaujímavý postreh, dakujem
mne sa ten povodny navrh aj celkom pozdava praveze. ocenujem, ze to wc je tam zasite pri okne a nie umiestnene niekde pri dverach, ze je to prva vec, co uvidis, ked otvoris dvere.
takisto som za ten prvy navrh, podla mna je rozumnejsie to wc dat proste dalej od dveri. mame to tak aj my, lepsie to vyzera, je to praktickejsie, nie je hned za dverami.
Myslím že je rozumne navrhnutá. Za mňa by som voli radšej 2x menšie umývadlo ako jedno široké. Nejaké tie niky nad vaňu a do sprcháču. Treba tiež myslieť na práčku prípadne sušičku možno infra ohrievač.
A urobit to nejako takto? Je to len laicky nakreslene.
A urobit to nejako takto? Je to len laicky nakres…
@waitinka7 na aku svetovu stranu je okno? Aby si tmu nemala
@waitinka7 na aku svetovu stranu je okno? Aby si …
@wivik na sever
@waitinka7 este, pre zachod potrebujes 1,5 m plus hrubka steny, tak ti ostane meter pre sprchovy.
@waitinka7 Ak je možnosť, urobte oddelený záchod. Záchod v kúpeľni je kompromis, keď je barák malý. Je to jediná kúpeľňa v dome?
@wivik na sever
@waitinka7 nedavala by som prekazky pred okno. Bude tam tma, resp budes skoro stale svietit ked sa budes chciet vidiet
Odpoveď na príspevok od roman_:
@waitinka7 Ak je možnosť, urobte oddelený záchod.…
@roman_ samostatny urcite treba. Ale druhy v kupelni je vyhoda ked su deti male. Ale aj tak treba mat 2 zachody v dome. A mat 2 samostatne je uz priestorovy luxus.
@roman_ áno, okrem tohto záchodu v kúpeľni bude ešte jeden samostatný záchod.
@waitinka7
Netahala by som steny po strop, nech sa pusti aspon trosku svetla. Este ked chces elektricky radiator tak ho nemozes dat v blizkosti vane
Netahala by som steny po strop, nech sa pusti asp…
@wivik prosím Ťa, v akom programe to takto rýchlo a šikovne kreslíš?
@wivik radiátor nemôže byť naľavo od vane? prečo?
@wivik prosím Ťa, v akom programe to takto rýchlo…
@waitinka7 aplikacia v mobile floor plan creator Elektricka zasuvka nemoze byt pri vani. Je tam dana vzdialenost neviem ci 1,5 m alebo kolko. Obycajny na vodu dat mozes.
@waitinka7 treba zamysliet nad technickym riesenim. Vodou z podlahovky rebrikovy radiator nevykuris. A uprimne ja som mala raz zapnuty radiator v kupelni ked som rychlo potrebovala presusit a bala som to dat do susicky. Inak na nom mame len osusky prevesene. Ale to by stacili namontovat dlhe tyce a prevesit. Ked uz tak by som radiator dala k pracke do pracovne
Neviem aký máte rozmer kúpeľne, ten nevidím. My to máme poriešené takto na projekte. V podstate suchá časť oddelená od mokrej. WC je skryté za dverami, čiže ak niekto príde a otvorí, tak nebude pozerať na wcko. Samozrejme toto je len laicka vizualizácia pre predstavu. Detaily budú iné. Aj samotné umývadlo a skrinky budú iné farebne. Ja osobne by som už nešiel do murovaných priečok v rámci jednej kúpeľne, ktoré oddeluju napr. WC od zvyšku. Tie peniaze čo dáte za tú priečku vrátane, muriva, lepidla, obkladu a práce majstra by som radšej investoval do krajšieho geberitu a potom Vám ani nebude vadiť, že ho je vidieť a priestor bude zároveň otvorenejší. To isté sprcha. Dnes je bežný walk in sprcháč. Čiže len sklená zástena, ktorá nezmenšuje priestor.
Odpoveď na príspevok od fero1821:
Neviem aký máte rozmer kúpeľne, ten nevidím. My t…
@fero1821 Je to aj o pocite, ja napríklad nemám rád vykonávanie potreby vo veľkých miestnostiach, proste z toho mám blbý pocit. Preto sú oba záchody v dome samostatné, v kúpeľni nie je žiadny. Takže ho chcete v kúpeľni, tú priečku by som tam dal. Koľko asi tak stojí pár tvárnic ytongu a 2 m2 obkladu navyše? Na cene baráku tak možno zaokrúhľovacia odchýlka.
Ahoj. Vstup do sprchy min 60cm, 70 je pohodlnejsie pre vacsie osoby. Ak chces mat otvorenu sprchu, tak zastenu min 120, lepsie je 140.
My sme si rozvrhli kúpeľňu takto. Môžeš pozrieť aj v mojom albume...len mám tam fotky iba z procesu tvorby a nie už celú komplet zariadenú...ale s našim rozvrhnutím sme spokojní. Do kúpelne chodíme aj tak najšastejšie hneď k umývadlu. Keď niekto vojde do kúpeľne tak mu nepadle pohľad hneď na wc, pretože je "schované" za dverami. Medzi sprchou a vaňou pod oknom máme rebríkový radiátor. Po sprchovaní sa to relatívne rýchlo vyvetrá, lebo je blízko okno.
My budeme mat rovnake rozvrhnutie kupelky az na to ze rozmery 2,6x2,6m a s rozdielom ze pred WC neni stena a vstup do sprchy je oproti WC, inak to vychadza rovnako ako to mate vy. Medzi WC a sprchacom bude okno
