Návrh kúpeľne - rada
Ahojte, prosím poradíte, čo by sa dalo ešte vylepšiť na tomto návrhu? Ono tam nie je veľmi čo vymýšľať, lebo je to maličké - 1,10 x 1,80 m, ale možno niekto má nejakú dobrú radu. Potrebovala by som tak niekde k zrkadlu dostať poličku, ale pod zrkadlom by asi zavadzala pri skláňaní sa nad umývadlo, tá stena vedľa dverí, kde sú 3 vešiaky, má v skutočnosti len 14 cm a je na nej aj výpínač a zásuvka..
no a navrh je kde?
@zita19 nezmestil sa ... ved pisala ze malicke 🤣🤣🤣
Pardon, som prilis rychla 😄
@jaroe nad zrkadlo? Či to už nedosiahnete?
@jaroe ten potencial nie je vyuzity 🤭 Sprcha, nestaci len walkin sklo? Skrinka pod umyvadlom, rozhodne od steny po sklo.. Cize vznikne ukladaci priestor, idealne je ak by to bolo umyvadlo na doske.. Vznikne priestor aj vedla umyvadla...
Napr.. Uteraky sa davno nevesaju, ked tak na radiator das.. Skrinku od steny po to sklo, resp vynechaj 10cm.. Keby ti velmi chybalo este nieco, zvazila by som zlava skrinku, ale bola by plytsia, a hned zrkadlo..
Fuha to je fakt mini priestor. Ja by som tiez asi potiahol skrinku pod umyvadlom az ku sprchacu aby vzniklo o nieco viac miesta okolo umyvadla a tam mozes potom podavat coc potrebujes. Ak nechces tu policku tesne pod zrkladlom tak nevidim inu moznost
Este vlavo vojde vysoka uzka skrinka.. Potom nadpojit umyvadlovu az k sklu..
radiator by som vyberala siroky, aspon 70 cm, nech sa zmestia aj osusky aj vesiaciky na uteraky (pozri sa na http://www.kupelnovyradiator.sk/ maju aj siroke a za velmi dobre ceny). Zrkadlo uzsie a vedla neho skrinku a umyvadlo riesila ako navrhuje @hroma , mozno aj nejake mensie. Skrinku pod umyvadlo dat spravit na mieru. Zrkadlo si daj vyrezat u sklenara presne na mieru a nad zrkadlo dobre svetlo
Ahoj, policku na aky ucel? Walk in sprchu nie, nie je dostatocne dlha, voda bude vsade. Pri tomto type sprch dveri nemozes dat radiator sirsi, ani dosku pod umyvadlo, sprch dvere by sa neotvorili. Preco je sprchova hlavica na tej dlhsej stene? Aku sirku ma sprcha? Nebudete si buchat hlavu o sklo pri sprchovani? Mozno to je len zvykom od padajucej vody sa zaklonit alebo namiesto zaklonu sa posunut do boku...? Porozmyslala by som nad posuvnymi dverami alebo dizajn zavesom. Toto otvaranie dveri v tak malej miestnosti je nepohodlne, a teda tipujem ze sa ani poriadne neotvoria. Z jednej strany sa zabrzdia pred rohom umyvadla, z druhej radiator zmensuje prechod do sprchy. Aj tenkej zienke sa tam bude tazko chodit, nie tak muzovi. Co chcel kreslitel naznacit tym stolcekom v sprche? To je sposôb ohurenia klienta? A vobec, ma vobec ponatia o priestore? Teda predpokladam ze tie dvere sa otvaraju von, kedze vo vnutri je stolik....ci?
Este sa spytam pre kolko ludi je urcena kupelna, ci tak velky radiator je tam potrebny - nestacil by maly fukac tepleho vzduchu nad dverami, potom hladat iny sposob vesania osusiek. Napr, dvaja ludia, dve osusky, mozno nepotrebuju zvlast dalsi uterak. Komoda moze mat tri sufliky, vyska umyvadla 95cm. Namiesto zaveseneho zupana uzsia skrinka. Umyvadlo na doske, na dosku sa mozu polozit rozne veci. Uterak/zupan zavesit na dvere.
@lenkito10 kúpeľňa je pre dvoch, dvere do sprchy budú zalamovacie, aj z toho dôvodu chcem, aby batéria ostala na dlhšej stene, inak by sa nedali otvoriť. Posuvné moc nechcem, kvôli čisteniu, záves zase odmieta manžel. Ten stolček som nepochopila ani ja😁. Sprchový kút by som chcela mať bez vanicky, tiež to tam zle nakreslili. Myslíš, že je to teda nevhodné v takej malej kúpeľni? Tu skrinku vedľa zrkadla myslíš závesnu alebo položenú na dlážke? Ono ja tam ani nepotrebujem skladovať nejako veľa veci, my sme kozmetickí minimalisti😁 ale nejaká mini otvorená polička na pár fľaštičiek mi tam chýba. Na umývadle resp.okolo nechcem odkladať nič.
Mala by si niekde obrazok tych dveri? Maju sa otvarat do sprchy a prechod ma byt tam kde su teraz zakreslene panty? Tak potom dve male policky nad zupan.
@lenkito10 taketo nieco: https://www.krasnakupelna.sk/dvojdiel...
Ja osobne by som siel do posuvnych dveri. Su aj take ktore dole uz nemaju koluecka prave pre lahsiu udrzbu... dalsia vec stena kde su tie 3 uteraky ma 14cm??? Tym padom su dvere 90??? Naco? V pohode stacia 60cm. Takto vam bude umyvadlo celkom dost zasahovat do priestoru dveri... ak chcete policku zvazil by som asi zrkadlovu skrinku...
@lenkito10 ahoj, prsím ťa, aké široké by malo byť walkin sklo, aby voda nebola všade a aká je ideálna šírka vchodu do sprchy? Ďakujem
140 a viac. Ale pozri si prispevky, najdes viacere nazory. Svokrovci vo vikendovom dome nam dali zastenu 90 cm, davame si pozor pri sprche, no voda siaha do okraja za. Da sa to zvladnut, no sprchujem sa s pocitom "davam pozor" a kobercek je mokry. Sirka vstupu do sprchy nie pod 60, no zalezi na gabarite cloveka.
