Návrh kupelne- prosím o radu
Ahojte, nejak niesom spokojna s navrhom kúpeľne. Myslíte, ze by sa to dalo lepšie? S tým ze určite chceme otvoreny sprchovy kuty samostojatu vanu (taku tu bez obkladu) zachod a 2 umývadlá. Ide ale o to, ze je tam aj práčka a sušička na sebe a neviem vobec kde bude priestor na nejake veci ako kozmetika, prostriedky na upratovanie a podobne.
@nikyon tu mas dalsie 2 priklady, kedy aj volne stojata vana vypadá pekne aj pri stene
Ako mne sa viac takéto vane páčia ak sú pri stene, ak voľne stojace niekde v strede kúpeľne
@dadus_ka A ostatne veci? Elektricky rozvadzac, hlavne uzavery vody, pripadne plynu? Vobec nemate technicku miestnost?
@dadus_ka takú mini miestnosť na práčku so sušičkou (a ešte aj bojler) by som nerobila. Nevidím presne rozmery, ale možno ani dvierka na práčke nebude kde otvoriť 😞 Skús sem pridať celý pôdorys, miesto na techniku byť musí. A ešte, čo všetko plánujete dať do domu: bojler, podlahové kúrenie, elektrický kotol, rekuperácia, solar, ...bude plyn? studňa? Krb? Voda, elektrina všetko to potrebuje svoje miesto.
@kitycat zalezi aj na tom, kto co preferuje... Ja milujem hodinovy kupel vo vani, partner sprchu a v dnesnej dobe su sprchy nadherne a nie len tie murovane 😉
@dadus_ka nie, nezabudla, ale aj takato vana potrebuje byt vo volnom priestore, t.j. nie supnuta niekde v rohu ale boky aby boli volne, co vzhladom na vase poziadavky a priestor je nerealne.....ked tak su vane, ktore maju zadnu aj bocnu stenu prisadenu o mur, nie su volne stojace ale navodzuju ten dojem... ak date taku, to je uz ina debata 😉
@dadus_ka tie priklady su presne to, co sa nema... ale spravte si ako chcete.. vy tam budete zit, ja sa len tomu venujem a rozumiem 😂
@zltalienka je to 1670x1000.
@zltalienka plyn nebude, studňa bude vonku. Inak mame elektricky kotol, podlahove kurenie a krb. Pokial bude treba a nezmesti sa vsetko do technickej, mame šatník ako miestnosť, kde to môže byt schovane v skrinke.
@dadus_ka tak aj práčku so sušičkou aj bojler tam nedáš. Nemôžeš pridať celý pôdorys? Alebo aspoň tú časť, kde má byť technika?
@dadus_ka predtým si písala, že nemáte technickú miestnosť.... K studni potrebujete darling (toto je dosť hlučné) a filtre na vodu, kde to bude umiestnené? Ostatné nie sú až tak veľké "škatule" ale tiež ich treba niekde schovať.
@zltalienka ved technicka bude miesto toho sprchacu, pridavala som prerobeny podorys ale original mi posle este architekt. Vraj sa to tam vojde.... Studňa je vonku uz spojazdnena takte vnutri nic nebude. Mame akurát tak cerpadlo vonku.
@zltalienka
@zltalienka Na lavo bojler ten ma na sirku 45cm a na pravo práčka a susicka na sebe
@dadus_ka som rada, že vám to vyjde. Rátala som so 60cm širokým bojlerom, ako máme my. Tak budete mať menší.
@dadus_ka to budete mat taku malu technicku?
@dadus_ka Mysli aj na to, ze v takej mini "miestnosti" chces napchat bojler, pracku a susicku - aj pracka aj susicka sala teplo, je odporucane mat miestnost odvetravanu. Ked uz, tak daj architektovi prepracovat celu cast projektu - posunut tu stenu medzi kupelnou a wc a technickou, cize trosku zmensit kupelnu, lepsie ju usporiadat a male wc tiez trosku upravit a tym padom sa zvacsi aj ta technicka. Celkovo som pekvapena ze vam architekt navrhol dom bez akejkolvej technickej miestnosti, kde by boli koncentrovane take veci a teraz to sama vymyslas a "pchas" kde sa to zmesti... treba upravit cely projekt a to odborne.
