Dobrý deň,
potrebujem poradiť, ako vyriešiť napojenie sifónu do odpadu. Kúpil som sifón, ktorý má vonk. priemer 40 mm, vnút. priemer odpadovej rúry je 40 mm, nie je problém zasunúť sifónovú trubicu do odpadu na cca 2 cm (bohužiaľ som zistil, že sa pri vyhodení starého sifónu vyhodilo zrejme aj hrdlo s tesnením, ktoré bolo na odpadovej rúre) - čiže teraz jediná možnosť je sifón. rúru do odpadu vlepiť pomocou PVC lepidla, príp. pomocou teplovzdušnej pišteľ rúru nahriať a vlepiť ju do odpadu. Chcel som nejakú redukciu (spojku s tesnením), aby som nič nemusel vlepovať, aby som sifón mohol kedykoľvek znova odpojiť, ale v obchodoch mi povedali, že sa nepredáva hrdlo so spojkou a tesnením na takéto staré odpadové rúry s rovnakým priemerom ako má sifón. Neviete poradiť, ako to poriešiť? Ďakujem za každú radu.
Vďaka za tipy, kúpil som tú presuvku EP HTU 40 mm, ale bohužiaľ sa nedá nasadiť na odpad. rúru (rovnaký priemer) - skúsil som ju zrezať, aby som si vytvoril iba hrdlo, ktoré nasuniem, ale taktiež to dovnútra nedostanem. Ešte môžem skúsiť kúpiť to nástrčné hrdlo 40 mm, ale myslím, že to do odpad. rúry tiež nenasuniem, keď koniec nástrč. hrdla bude rovnakého priemeru ako odpad. rúra. Vnút. priemer tej odpadovej rúry je vlastne 3,7 cm cca. Takže asi nezoženiem nič vhodné, ako mi v obchode vraveli a budem tam musieť zlepiť nafest tú sifónovú rúru s PVC lepidlom. Tá sifón. rúra má vonkajš. priemer asi cca 3,6 cm... ďakujem za pomoc.
Ahoj,
Ak píšeš, že nie je problém zasunúť sifónovú trubicu do odpadu, tak vlastne v čom je problém? Že bude pretekať voda cez ten spoj ? Tak si tam dorob iba tesnenie. Obtoč na sifónovú rúru pásku. Pri najhoršom to ešte obsilikonuj. Ja som to tak tiež riešil, roky mi to drží bez problému.
