Mame novy rodinny dom, uplne od zaciatku tecie namiesto studenej vody v umyvadlach niekedy vlazna, niekedy tepla voda, ladova voda (ta spravna) len naozaj vynimocne.
Neviem ci to s tym suvisi, konkretne mame v kupelni termostaticku sprchovu bateriu HANSGROHE Ecostat S 15758000
https://www.kupelnasnov.sk/hansgrohe-...
Toto sa nam deje na hornom podlazi, kde mame kupelnu s touto sprchou a jednym umyvadlom a wc miestnost vedla s dalsim umyvadlom, problem so studenou vodou je aj v kupelni aj vo wc. Na spodnom podlazi, kde je kotolna, dalsia sprcha, umyvadlo, je to ok.
Zda sa mi, ze ked sa voda dlhsie nepusta, tak vtedy sa ta studena voda akokeby viac nahreje, ide skoro az horuca (zo studeneho kohutika). Naopak ked sa voda pusta casto, vtedy to nie je take teple, dokonca chvilkami aj studene.
Predajca baterii nam poradil rozobrat sprchovu bateriu, ci nie je zaseknuta "zabudovana spatna klapka", ale ziadny problem sme nevideli.
Nestretli ste s niecom podobnym? Uz nikto nevieme, kde moze byt problem, ani instalater, ani predajca, prosim poradte.
Srdecna vdaka vopred.
No v prvom rade by som vylucil ten hansgrohe zmiesavac tak ze by som ho demontoval z i boxu a namontoval tu bielu zatku ktora tam drzi jednym imbusakom.
Na 100% to montaznik uz vyhodil ale predajca Vam to zapozicia.
Ak bude problem pretrvavat tak Vam na poschodi pomiesali cirkulacny rozvod a napojili ho na studenu vodu.
Skuste najprv pri cirkulacnom cerpadle zavriet ventil. Malo by to vsetko byt pri zasobniku teplej vody.
Ak je zo studeneho kohutika po dlhsej necinnosti tecie tepla a ked sa pusta casto tak je studena, napadlo ma, ze privody teplej a studenej vody (v stene, dlazke) su neodizolovane a ide tak tesne pri sebe az sa dotykaju. Vtedy , pocas dlhsej necinnosti sa studena voda nahreje od tej teplej kedze su zrejme rury hned pri sebe. Ak sa studena voda pouziva casto tak sa nestihne nahriat.
Ked je to tak, vznikol Vam dost velky problem leb by to vyzadovalo dostat sa ku ruram a nejako icj od seba oddelit, resp jednu (teplu alebo studenu) tahat nanovo inou cestou. Nemate nejake fotky z obdobia vystavby?
@gkrivanek Este by bola moznost, ze rury su pri sebe a zaliate v poteri, vtedy by okolny material mohol preniest tolko tepla... (asi).
@lametea ak je problem so spetnou klapkou v baterii, dochadza ku zmiesavaniu vody v rurach... Mate uzaver teplej vody na vystupe z kotla? Skuste ho vecer zavriet a rano vyskusat tu studenu vodu. Ak bude tepla, ohrieva sa od druhej rury, ak bude studena, nenastalo zmiesanie vody lebo v rurach nebol pohyb.
Popravde to su uz take polospekulacie ale treba ich vyskusat, vylucia sa tym jednotlive moznosti/priciny.
dakujem @gkrivanek, cirkulacny okruh - ano to nas tiez napadlo, aj kvoli tomu ze cirkulaciu mame len na hornom podlazi, kde je problem (dole nie je, lebo baterie su hned vedla zasobnika).
takze cirkulacny okruh sme skusili vypnut na 2 dni, situacia sa zlepsila. neviem posudit ci uplne na 100%, kedze ladova voda bolavtedy vsade, aj v teplom aj v studenom kohutiku :-)
ale zistilo sa pritom, ze cerpadlo, ktore toci vodu, bolo zapnute nonstop, instalater zhodnotil, ze to mohlo sposobovat problem, ze tlacilo stale horucu vodu do systemu, dali sme tam casovy spinac na to cerpadlo, nech sa pusti na 5min rano a na 5min vecer, inak nech je vypnuty, ale problem sa nevyriesil.
@epto tu sprch bateriu som navrhovala demontovat a vylucit tento problem (vraj s s tym uz predajca stretol, teoreticky ze moze byt niekedy zaseknuta spatna klapka), ale povedali mi, ze to by sa musela voda neviem ako komplikovane zastavit priamo na vodovodnej trubke, ale tu zatku (ako pises) skusim poriesit, dakujem.
@epto rozmyslam nahlas, pokial vypneme vodu na kotli na noc, z kohutikov vsetku teplu vodu vypustime, co zistime rano? rano ak bude zasa tepla, to znamena, ze problem naozaj moze byt termostaticka bateria alebo sa to zohrieva niekde v poteri od podlahoveho kurenia, spravne?
a ak bude studena, mozme bateriu definitvne vylucit a problem moze byt bud chybna cirkulacia alebo chyba v trubkach s teplou vodou od kotla, spravne?
@gkrivanek sprchovu bateriu sme demontovali a skusali to na 1 den, zo zaciatku sa zdalo ze je to lepsie, ale nakoniec stale ten isty problem, tak sme ju tam dali naspat.
@lamatea - a ten problem s cerpadlom je vyrieseny? lebo mne to pride ze ti cerpadlo stale toci vodu a preto je zohriata. Skontroluj si kolko mas odber elektriky pocas noci, ci ti to len netoci vodu a "nezere " elektriku a tym zohrieva vodu.
Ak cirkulacne cerpadlo toci vodu, tak len v okruhu teplej vody. Studena ma ostat studena. Jedine ze by nejako prepustala bateria a tlacilo nazad teplu vodu cez okruh studenej.
skusili sme dalsiu moznost, zo zasobnika je jeden ventil (ktory je tam hlavne pre buducnost, ked tam bude solar), je tam taky ventil na vystupe, ktory s da nastavit 1 az 6, bol na 6 doteraz, teraz sme ho dali na 2, trochu sa to zlepsilo myslim, aj ked neviem ci je to dobre znizovat, v buderuse mi hovorili, ze toto by nemalo mat ziadny vplyv na nas problem, ze by to mohlo ostat na 6 bez problemov, ze to sa pouziva naozaj az pri solaroch, ked ich tam niekedy v budusnosti budeme davat...
