Náhrada obkladačiek do sprchového kúta
nejake napady? benatsky stuk je prilis drahy to nechcem. mali sme predtym vodeodolnu farbu v celej kupelke avsak v sprchaci obkladacky, no teraz by som sa im chcela uplne vyhnut. Existuje nejaka farba, lak co bezpecne znesie aj priamo vodu? Predtym sme mali aj za umyvadlom iba vodeodolnu farbu 5 rokov a ziadny problem, ale do sprchaca mam predsa len obavy. Kazda skusenost postesi. dakujem
Pouvazuj nad boxom ci??
@wolodymyr ou len plast nie, dakujem za radu ;-)
@smajliicka napis este aky sprchac chces dat ci obluk a posuvne dvere ci sklo ci medzi steny ci vanicka alebo zlab to je dost dolezite mozno ostatni poradia.
@smajliicka ja som dal do sprchaca Baumit CreativTop omietku. Ale len na bocne steny. Na zadnu som dal obklad.
@megdesign to vyzera luxusne. Ako je to s udrzbou nehromadi sa tam voda v tych priehlbinkach ??
@wolodymyr na tych polickach trocha. Ale to vyschne celkom rychlo. Ak sa vytvori nahodou vodny kamen = octova voda + manzelka + kefka. ;-)
@megdesign tak to mas dobre premyslene Este mala otazocka ten baumit si potom aj nejako penetroval lakoval alebo len dal a hotovo.
@wolodymyr nie nepenetroval, nelakoval.
@megdesign No moja by ma zozrala za taketo riesenie aj s chlpmi.
@xaxaxaxa praveze moja to take chcela. ;-) Ale ak mam pravdu povedat, nieje s tym o nic viac roboty, ako s obkladom.
@xaxaxaxa skoro žiadna údržba. Raz do mesiaca tam nalejem ocot nechám pôsobiť a s kefkou prejdem. Extra to nedrhnem. A to len na poličkách. Na stene neostáva nič. 😀
@smajliicka mikrocementová stierka je riešenie, pogúgli
@siart Len ci ta farba prezije ten ocot.
@xaxaxaxa myslis, ze by s tym mal byt problem? Myslim si, ze ocot by nemal tomu nejako uskodit, prave naopak, aj ked jasne, ze je lepsie najskor len na kusku vyskusat, aby neprislo neprijemne prekvapenie :-D
@smajliicka všetky fasádne farby to vydržia, treba dôkladne riešiť prechody stena podlaha. Dlažbu doporučujem
@xaxaxaxa bývame pol roka a zatiaľ žiadna zmena. 😀
@smajliicka ja to idem riesit tak ze, jedna stena bude namalovana a nalakovana, a na dvoch stenach bude dreveny obklad nalakovany , aj spodok bude dreveny
@jblaze dôkladne riešte spodné prechody, silikón nestačí, sú tam veľké objemové zmeny najmä ak máte podlahové kúrenie.
@jan45 na uplny spodok dam foliu, vyspadovanu k odtoku, odtok bude vlastne zadarmo len vyrobeny sifon z kolienka, nebude to totiz vidno, na tom bude dreveny rost, voda bude z dreva odtekat, rost hocikedy vyberiem a vycistim nejaky ten maz ;) riesenie dizajnove pohodlne a za 5 korun :) a podlahove kurenie tam nebude kedze stat sa bude na tom roste tak to bude prijemne ;) este aby som doplnil, ten odtok, bude spolocny pre 2 oproti sebe umiestnene sprchove kuty, takze medzi dvoma kupelnami bude medzierka, preto aj ratam trochu s tym ze cez tu dieru, bude pri rekuperacii prudit vzduch, a trochu bude aj ten spodok sprchoveho kutu vysusat,, uvidim v praxi
@jblaze myslis, ze nebude casom s tym drevom problem? S tym obkladom?
@falcion nemal by byt, testujem to v byte zatial 2 roky cca a problem nieje,,lak na drevo znici len UV ziarenie voda nie ;) takze nemalo by sa nic stat
@jblaze bodajby si mal pravdu, by som mal z toho asi trochu obavu :-)
@falcion ale co by sa malo stat? dokonca lepsie by bolo neosetrene drevo, aby pracovalo s vlhkostou, ale bojim sa ze sa zaspini
@jblaze Ahoj aké drevo ideš dávať na obklad? Potom rozhodne daj fotky, tiež nad tým uvažujeme :-)
@peto125 tento profil http://www.inzercia.sk/inzerat-EOC267... na fotky este bude treba pockat ;)
@jblaze neviem obaval by som sa ani nejakeho hnitia alebo cernania alebo cohosi takeho ;-)
@falcion bude to nalakovane takze obavy nemam , a ten lak sa neznici pretoze nanho nebude svieti slnko
@jblaze myslis, ze to bude potrebne viackrat lakovat? Castejsie?
@falcion, nemyslim, to je ako lak na aute, ten sa tiez za 20 rokov neposkodi a je na ovela drsnejsich podmienkach ;)
@jblaze Ja by som kurenie pod ten rost dal prave preto, aby po sprchovani drevo rychlejsie obschlo, inak pekny napad. Tesim sa na vysledok, ak pridas nejaku fotku.
