Diskusiu odoberá 1 človek
Nadúrovňové (pultové) umývadlá - skúsenosti
Ahojte, rada by som sa spýtala na skúsenosti s týmto typom umývadiel. Ich výhody, nevýhody, praktickosť a pod. Je to momentálne "in", dobre to vyzerá, no nemám žiadne info či je to vôbec praktické. Aké máte vy skúsenosti? Šli by ste do toho znovu? Pre upresnenie - mám na mysli tie umývadlá, ktoré sú ako misa a sú nad úrovňou dosky, nie v nej zapustené ako klasika kúpeľňové umývadlo, ktoré je v doske kúpeľňovej skrinky. Snáď som sa vyjadrila zrozumiteľne.
Pre ilustráciu: tento typ umývadla mám na mysli.
Ano, volajú sa aj pultove, a sú fajn...My máme len také v oboch kúpeľniach a spokojnosť. Možno taká menšia nevýhoda že je obtiaznejsie vyčistiť priestor za týmto umývadlom a batériou. Ale dá sa. Inak žiadne veľké nevýhody ja nevidím.
Ak sa v ňom nebudeš umývať, navyše nemáš a ani neplánuješ ani manžela, ani deti, ani návštevy, tak to môže byť chvíľku ozaj efektné ! No nepoznám okrem prírodného, umelého kameňa, mramoru .... povrch, ktorý odolá vode. :-( Do kúpelky podľa vizualizácie by bolo oveľa praktickejšie a aj dizajnovo čistejšie riešenie širším OBD umývadlom so šuflíkovou, dva šuflíky, skrinkou s drevo, či dokonca skôr bielym dekórom. Navyše mať k dispozícii tento priestor tak ako 3j skrinku, ? ozaj neviem načo ti bude ?, by som dal vedľa WC pre ženy oveľa praktickejší bidet. Samozrejme tú lampu beriem tiež ako úlet návrhára z pinterestu :-). Leda, že by si chcel nejaký futbalista skúšať hlavičky. Držím palce.
@nicicka dikes moc, veď práve to čistenie ma obzvlášť máta...ale podľa toho čo píšeš, zrejme sá to dá zvládnuť. A pokiaľ ide o špliechanie vody - nie je viac namáčané naokolo než z klasika umývadiel? @pripad001 no, práveže mám aj manžela aj dzeci.... :-D vraviš, že by to chlapci nezvládali? A to svetielko - momentálne na tom fičím, zabite ma. x-) To na obrázku je podľa mňa v poho výške, ja som malá a muža mám tiež úspornej veľkosti. :-D Myslíš, že by sme si tam hlavy oplieskavali? Nejak sa mi nechce veriť. Inak dík za držanie palcov, veru ich budeme potrebovať až to celé nedoryjeme.
@nicicka ešte sa Ťa spýtam na zapojenie týchto umývadiel - odpad, batéria, odtok - kadiaľ to vlastne vedie, kde v tej doske to je vedené? Na všetkých tých foto to vyzerá tip top čisto, bez rušivých vstupov nejakých rúrok a pod. Nemám šajnu ako to je po tejto stránke vyriešené. Či podobne ako pri klasike a proste v časti skrinky sú odpadové a odtokové náležitosti?
@jabadaba ked vyberies vhodny tvar umyvadla, ktore nevytvara spine prilezitost na zaliezanie do nevysparatelnych zakuti tak budes mat o robotu menej. Neprskat na kilometer okolo tak to ako tak zvladnu aj chlapi (dzeci vycepujes, chlapa jedine zeby si ho zachlostila a zakydana kupelna sa v nasom sudnom systeme kde v trestných senátoch su prevazne muzi sa nepovazuje za polahcujucu okolnost). Ja mam klasicke umyvadlo uplne obycajne, 60 cm siroke co mne pride bohovsky vela a ked vojdem do kupelne hned viem kto si posledny umyval paprce. Ten moj exemplar chlapa je schopny oprskat stenu co je od neho 40 cm daleko. A o zemi ani nehovorim. :-p Co sa materialu dosky tyka, su aj speci dosky na tento ucel, riadne predrazene, ale lacnejsia alternativa je kuchynska pracovna doska, ktora je uz vymyslena na to aby bola v castom kontakte s vodou. Staci dokladne zasilikonovat vsetky rezy a hrany. A su aj take umyvadla, ktore maju integrovanu dieru na bateriu, co tiez eliminuje zakutia na zgrupovanie spiny. Viem, nie su az take paradne ako toto, ale zas ja budem radsej kukat na nie uplne najsuperdizajnovy kusok zariadenia ako plytvat svojim casom na pucovanie. Svetielko je fajn ale jeho prakticky vyznam je dost sporny
@jabadaba jo a napojenie. Ak mas bateriu samostatne, je diera v doske, hadicky su vedene spodom v tej skrinke schovane. Pod umývadlom je diera pre sifon. Ak je to umyvadlo s batériou, zvycajne je jedna diera pre sifon a jedna pre hadicky od baterie a vsetko je to decentne schovane v skrinke. Na niektorých e-shopoch sa dopracujes aj výkresom zapojenia, ked nie treba prenurat oficialnu stranku vyrobcu, aj ked to tiez nie vsetci uvadzaju (neviem co je na tom take tajne :-p )
takto to vyzera dobre, to uznavam aj ja, lenze neviem si to celkovo nejako v praxi predstavit, to drevo tiez bude trosken dost trpiet, aspon teda pri mne by trpelo :-D
@jabadaba Tiez sa mi to velmi paci a zvazoval som to. Kedze na ten popud som si zacal vsimat co sa deje k kupelni ( hlavne deti zuby,ruky a tak ) tak mozem konstatovat ze by som musel takuto srandu cistit vapkou. Zostavam u niecoho menej IN :-D
Presne tak, všetko je schované v skrinke, akurát to tam zaberá miesto. Máme presne takúto skrinku ako je na obrázku akurát bielu lesklú lakovanu. Je to super. Má 160 cm a mám tam všetko schovane, aj smetiak 😀
To spliechanie nie je horšie ako pri klasike
@nicicka to je pravda, prskanie zavisi od uzivatelov, nie od umyvadla :-D A podla mna je uplne jedno ci zubnu pastu zotries z dlazky ci s dosky pod umyvadlom :-p A k tek doske sa aspon netreba zohynat :-D
Mne sa to tiez velmi paci, ale jediny, kto by daval pozor na to aby nebola vsade voda by som bola asi len ja a to riskovat nebudem, aj ked ano vyzera to super, je to pekne riesenie, elegantne nadcasove :-)
@zita19 😁 Presne tak
@zita19 dikes za vyčerpávajúcu odpoveď...ale ako tak čítam, tuším máme rovnakého manžela. No jo no, nestojí mi to za tú basu. :-D
@nicicka to ma teší, takže špliechanie nerobí rozdiel, to som rada.
@17juraj17 :-D ale hádam by vapka potrebná nebola...
@nicicka supiš, takže ako pri klasike - však aj tam mám v hornej polici skrinky potrubie. Akurát, že tú mam mrňavú, toto dlhé by mi poriešilo veľa. No tak som vcelku spokojná ako sa to osvedčilo, bála som sa informácií, že je to len módny úlet.
@pali_888 si špliechací druh? :-D
@zita19 jáááj, tak to svetielko je ozaj dnes taký módny ftípek, po všetkých tých svetlách čisto kúpeľňových je toto experiment s celkom zaujímavým dizajnovým výsledkom. Najprv som si klopala po čele, keď so to prvý raz videla, potom ma to začalo nahlodávať a tak som goooglila a gooooglila a som namotaná. Všetky fázy sa na mne vystriedali. :-D
@jabadaba ale vsak ked nebude fungovat vymenis. Ked ti to prejde u chlapa. Ja by som pre istotu dala podsvietene zrkadlo aby si si s maskarou oko nevypichla :-D Ale toto vyzera byt take milosrdne (asi ako moje v kupellni). V tom zltom svetle budes krasna a bez vrasok. No co ine ti k stastiu bude chybat :-N
@zita19 :-D na túto nepopierateľnú výhodu som nepomyslela....mala som v pláne aj riadne osvetlenie popri tej visiacej imidžofke, ale dobre si to ešte premyslím. Tvoje argumenty sú nepriestrelné! :-D
@jabadaba vsak vies, my sme na rovnakej vlne. Ked sa pozabudnes, tak ti ukazem kde je sever :-D
@jabadaba Jaj a predsa jedna vec, ale to závisí od stolára. Dajte si pozor ako to celé uchytí, lebo to má váhu. Nám to dosť zbabrali a medzi stenou a skrinkou je dosť veľká medzera...Stále dúfame že to vydrží. Vraj sú na to také poriadne úchyty no nám ich nedali 😒
@nicicka rýchlo opraviť lebo to trekne ako naschvál niekomu na nohu a nechci vidieť čo dokáže porcelán ked sa triešti.
@wolodymyr no to celkovo má hádam aj 100 kil...keď problém je, že už to ani nie je kam uchytiť, všade su ťahané trubky
@nicicka konzoly pod skrinku
takéto umývadlá sú úplne fantastické... ideš vypnúť vodu a všetka voda z rúk je odkvapkané na doske :-| ďalšie riešenie je nechať pustenú vodu počas utierania rúk, ale to nie je ani ekologické ani ekonomické. kompromis je také pultové, ktoré má otvor na batériu. a čo sa týka údržby (umývania) tak to je jedno, aké umývadlo si kúpiš, oboje musíš čistiť :-p tá voda je väčší problém.
@nicicka fúha, díkes za varovanie! Dám si na to bacha.
@zita19 šak to, šak to.... :-D
