Diskusiu odoberá 1 človek
Nadpojenie na existujuce potrubie
Zdravím, v kúpeľni plánujeme dať menší elektrický bojler na vodu (Aby bola teplá voda blízko), v stene (malú časť som vybúral) som našiel existujúce potrubie studenej aj teplej vody. Sú od seba asi 20 cm (nerobil som to ja, v tomto stave sme to kúpili). Je to asi nejaké železné potrubie. Otázka, ktorú mám, ako sa najlepšie nadpojiť na toto existujúce potrubie? potrebujem vlastne aj zo studenej aj z teplej vody spraviť spoj typu "T" proste spojiť to s bojlerom, ktorý bude hneď nad týmito trubkami zavesený na stene. Rozrezať to potrubie je hračka, no ako to nadpojiť tak, aby nič nepretekalo a opäť to bolo možné zamurovať. Teraz je tam miesto asi 5 cm okolo tých trubiek. Napadlo ma použiť závitorez a tým to spraviť, no neviem či je to najlepšie riešenie, aby sa mi nepohlo existujúce potrubie, keďže pri rezaní závitu je potrebná fakt veľká sila a teda neviem či je to vhodné už na takéto potrubie v stene. Ako to inak vyriešiť, aby to bolo urobené správne? Za každú radu budem vďačný.
@broodpin najlepšie bude asi toto https://www.youtube.com/watch?v=hP9wm...
@broodpin Ja by som to asi riešil navŕtavacou manžetou, sú plastové aj kovové. .
Odpíliš kus rúry, nemusíš rezať žiadny závit, nasunieš tam takéto GEBO a utiahneš. http://www.aquacentrum.sk/index.php/f...
@miroslav5 A ako to nasunie na oba konce rúrky? To by musel vybúrať zo steny meter, aby mohol jeden koniec rúrky odsunúť a nasadiť tú gebo koncovku. A potom ako do tej koncovky nasunie druhú rúrku? Uvádza, že sú to železné rúrky, nie plastové, takže ich neohne. Toto asi nebude použiteľné.
@chrobak7 navrtavaci pas sa pouziva na potrubie plastove, nie kovove...
@broodpin pouzi GEBO spojky, ako ti radia.
@megdesign Si si istý? https://www.youtube.com/watch?v=2q01_... S tou spojkou - ako ju tam nasadí? Si to predstav pred sebou - urežeš z trubky napr. 3 cm kus. Zhora aj zdola budú trčať konce rúrky. Gebo spojka má napr. 8 cm. Ako ju dostaneš do tej 3 centimetrovej medzery? Ako to ccheš nasadiť na obe konce rúrky, keď s rúrkami nepohneš? Ale veď nech si brodpin vyberie....
@miroslav5 A prečo by mal rezať z tej trúbky? Stačí mu len navŕtať dieru, našrúbovať gebospojku (tu zo spodného obrázku od chrobak7) a je po probléme. @broodpin Rozrezaním trúbky by len problémy nastali.
Správna odpoveď je u @chrobak7 na poslednom obrázku. Nezabudnúť odstaviť vodu, dobre očistiť rúru a hlavne kúpiť gebo na správny priemer rúry. Dierka do 1/2” rúry stačí 12 mm, do 3/4” 16 mm...
@ruren @sneko @chrobak7 @miroslav5 @megdesign @dedo758 Ďakujem Vám všetkým za rady, pri tej variante, ktorú radil @miroslav5 myslím, že netreba ohýbať trubky, stačí len odrezať veľmi presný kus rúry(rovnaký ako má tá spojka), povedzme 10cm, na oba konce trubky nasuniem ten závit, potom vložím "T" kus a už len dotiahnem. No viac sa mi páči tá varianta, ktorú poradil @chrobak7 ,pri nej netreba nič rezať a teda netreba byť maxi presný, stačí navŕtať dieru a s použitím tej navŕtavacej manžety to upevniť. Som Vám ale naozaj vďačný za rady, veľká vďaka. Ešte nad tým pouvažujem, no určite to bude jeden z týchto spôsobov. Pekný deň.
@chrobak7 sorry. Nevsimol som si tu poslednu gebo. :-) Tu jasne ze pouzit moze, ak bude potrubie bez tlaku. Nasadis jednoducho. Vysekas okolo rury dlhsi kus, nasadis na obe matice, jednu odtiahnes, tolko sa podda, nasadis na jednu tak, aby bola cela dlhsia cast T kusa na rure - vykukne koniec rury z druhej strany, rura spat a posunom po rure nasadis na druhu.
@megdesign Čiže to je prechodné po celej dĺžke? Dokážem napr. nasunúť celú tú spojku na rúru? Lebo keď to porovnám s plastovými spojkami na plastové potrubie, tak tam je vnútri zarážka a potrubie zasuniem len po tú zarážku.
@chrobak7 podla vsetkeho ano...
@chrobak7
