Ahojte
Staviame dom, ideme si zariadovat kupelnu. Mam viacej otazok:
1. Su umyvadla na dosku prakticke alebo nie?
2. Je tovar z Merkury market kvalitny? Odporucili by ste ho?
3. Chlapik, co nam bude robit vodu a kanalizaciu od nas chce, aby sme uz dopredu vedeli, aky typ umyvadla, wc, vane a sprchoveho kutu chceme, ale zevraj info o tovaroch na internetovych strankach predajcov mu nestacia. Ake udaje ma na mysli? Poskytnu nam ich napr. v tom Merkury markete?
Dakujem
@janacas 1. Su 2. Nieco hej nieco nie. Skrinka s umyvadlom z bukasu opaskovana za 50e asi zazrak nebude... vsak vidis ceny. 3. Vanu chce vediet ci bateriu na stenu alebo mapustanie cez vanu tak isto treba vediet aky bude tvar vane kvoli polohe baterie. Sprcha ci date bateriu na stenu alebo daky panel bude, umyvadlo ma uz takmer vzdy dole privodne ventily tam je to asi dost jedno.
@sysell takze nemusime presne vediet, ktore umyvadlo alebo ktoru vanu si kupime...staci mu len priblizne povedat tvary a umiestnenie? a ohladne wc co potrebuje vediet? diky
Buď rada, tento vodár ti poradil dobre. Už keď ide ťahať trubky do steny by si mala mať vybrané od konkrétneho výrobcu LAUFEN, JIKA, WaB.... dokonca konkrétne umývadlo, konkrétne WC, bidet, vaňu radiátor, batérie.... a nestačí len podomietková, či nadomietková, tiež konkrétnu. Zlý vodár ti povie, idem robiť, ty si vyber potom čo chceš šak to nejako následne napasujeme. Chyba lávky. Potom sa budeš čudovať, keď zrazu začne rozbíjať stenu a ťahať odpady a trubky nanovo, lebo zrazu radiátor má vývody úplne inak, alebo zrazu umývadlo s jedným odpadom nebude pasovať, lebo teraz sa páči dvojumývadlo s dvoma odpadmi o vani ani nehovorím. Vypadá blbo, ak je točka mimo os, resp jak to vyjde. Vane sú dokonca v miestach ckde má byť tvarované. Daj si prácu obehaj kúpeľňové štúdiá, nechaj si poradiť a vyber. Každý normálny výrobca má montány manuál ku konkrétnemu výrobku a tieto technické listy on od teba chce ! Dajú sa stiahnuť aj z www. Až potom nech začne robiť. Alebo to budeš robiť na 2-3-4x ale aj platiť. Po hrubej vode pôjde elektrika, omietky, potery, obklady...... kopec mesiace času aby si si na vybranú sanitu urobila ponuky od viacerých obchodov.
a poradte prosim ako sa vyznat v tej sirokej ponuke sanity...najprv si mame vybrat vyrobcov a na zaklade nich si vyberat alebo ako? lebo tych vyrobcov je straaasne vela... :-S
Ahoj. Akurát sme prerábali kúpeľňu. Toto isté sa ma pýtal aj náš inštalatér a ja som tam len stála a nevedela mu odpovedať. Nevedela som sa rozhodnúť či dve umývadlá, alebo jedno a podobne. Na druhý deň som si sadla za počítač a vybrala aký typ umývadla chcem a aj vaňu ako bude osadená, kde bude kohútik.....Potom som navštívila jedno kúpeľňové štúdio, tam mi vo všetkom poradili. Aj to, čo som vyhliadla cez internet mi objednali za tú istú cenu. Treba si pýtať zľavu. Neviem prečo, ale ja Merkury Market nemusím. Možno na drobnosti ano. Tak veľa šťastia :)
@janacas lepsiu kvalitu budete mat z ikei, dobre by bolo najskor kupit material a potom podla toho robit rozvody, ja som daval vodarovi osadenie teplej a studenej vody aj s odpadom na centimeter presne..
WC kupte podomietkove zavesne, taktiez ale najskor odmerajte vysku wc, ktore vam vyhovuje, pozor, su dosky 2cm aj 4cm, su vodari, ktori robia wc tak, ze mate potom nohy v lufte, niekto ma dosku 41cm, niekto 46cm nad zemou. Radsej vodara este nevolajte a venujte 2 tyzdne planovaniu, kupelnu budte mat urcite na 20-25 rokov, preto ten investovany cas za to stoji.
@janacas umyvadlo na doske nie, lebo sa nepáči a vraj nepraktické !? Hlavné slovo mala manželka. Ak sa tebe páči ber. V MM, Bauhaus, OBI ... sanitu do RD nevyberala, ale v kúpeľnových štúdiách SIKO, Ptacek, Empiria, kúpili sme napokon do celého RD tam, kde dali najlepšiu cenu a záruky. No nekupovali sme systémom, čo je práve v akcii. Vsádzali sme na osvedčených výrobcov. Takých a aj tých druhých predávajú všade a zaiste aj v MM. Z MM som mal v byte drezovú batériu a vydržala dlhé 10 ročie, naopak WC som musel meniť pre výrobnú vadu. Babo raď.:-)
@janacas choď najprv do najbližšieho malého kúpeľnového štúdia, potom do iného, potom aj do tých väčších .... Vypočuj si o výrobcoch, o sortimentných radách o tom čo je in, čo je out ..... od všetkých predajcov si nechaj vysvetliť a po 2ch týždňoch budeš trochu v obraze. :-) Nikde ti hlavu neodhryznú, poradia jedni to, druhí ono. Sú tam na to a neboj sa nezblázniš sa z toho, si žena a tie veľa vydržia, navyše chodia rady po obchodoch. :-) Potom príde fáza výberu, budeš sa musieť radikálne rozhodovať, výrobca, rada, konkrétny kus....a už sa neobzerať !!?? :-) Následne si necháš u viacerých naceniť. Kto ti bude srdcu a cenovo bližší, tomu dáš objednávku. Skôr ako za 5-7 týždňov tovar nečakaj. A keď sa niečo z toho rozbije, poškrabe ... repete 5-7. :-) Do fázy nacenenia k tomu manžela nepripusti a ani mu nedávaj vyberať, lebo ak by ste sa aj nepohádali, on by sa z toho zaiste zbláznil, prípadne radšej prepadol nejakej inej závislosti. Alkohol, drogy, cigarety, ženy ....a to asi nechceš. :-) Ja som skončil pri druhom rozhovore v druhom štúdiu a s láskou som nechal výber na moju drahú polovičku. Zvládla to a aj ty to zvládneš.
zdravim, my sme tiez museli dopredu povedat presne ktoru vanu, umyvadlo, bateriu, vsetko, v merkury markete ti take info nepovedia, ale napriklad v PO v Mirade (kupelnove studio) mi dali konkretny katalog, kde boli zakreslene presne rozmery, vyvody vsetko. Ja som isla do kupelnoveho studia, tam som si vsetko vybrala, dali mi k tomu nakresy a tie som dala vodarom a mame to uplne presne, cize po vykachlickovani kupelne uz len osadia jednotlive kusy a hotovo :) a robia aj vizualizacie, konkretne tam by ma to stalo 100 eur, takze som tuto sluzbu nevyuzila, ale da sa aj to :) a suhlasim s pripad001 - manzel videl az konkretne kusy z katalogu :D rovnako ako aj kuchynu a kachlicky a pod. :D
