Murovaný sprchový kút - praskol obklad a presakuje stena a praskla
Dobry den, známy potrebuje poradit, ma sprchovy kut murovany, stena spojená zo spálnou a po pol roku pouzivania je pretečená stena.stena bola 3krat natreta náterom proti vlhkosti, lepidlo pod obklad baumit flexi, špáry baumit.dnes praskli 3 obklady v sprchovom kute.a stena v spalni...co s tym, z coho to moze byt. začal vyberať špáry a nanovo špárovať Dakuje za rady
@78katja Z čoho je tá priečka?
@kejsix ano smerom nadol k zlabu...vid foto sprch. kuta...priecka nie je nosna, porfix 12,5 cm.
@78katja Aha, lepsia foto. Presparovat to proti vlhkosti nebude problem, treba ale prist na dovod prasknutia toho obkladu. To sa nestane len tak. Pouzili sa tesniace pasky do rohov? Aky je tam poter? Podlahove kurenie? Je dilatovany? Napada ma, ci nechyba dilatacia v spalni (tam bude vacsia plocha) a tlak poteru na priecku sa preniesol az do prasknutia obkladu? Je to novostavba? Prva vykurovacia sezona?
@78katja to moze byt aj napojenie baterie na rozvod vody, treba zistit ci z toho netecie voda priamo za obklad ked sa pusti voda
pasky sa pouzili, podlahove kurenie v sprche nie je, je dilatovany, je to novostavba a vykurovacia sezona je druhy rok, obyvane od 01/2019...opravujem, vedla je chodba, kde je presiajnuta stena, nie spalna...dalsia miestnost je dilatovana, poter bol vlastnorucne robeny v sprche
@78katja tak tlak poteru to nebude, ak je to len chodba... v sprche dilataciu netreba ani jeby tam kurenie bolo... nieje tam podomietkova bateria? ak je nadomietkova, su zasilikonovane prechodky?
Asi by som začal tým že by som vysekal tie obkladačky a dlažbu preč aby som videl čo sa vlastne stalo.
Ja by som to tiez dala odstranit alebo odstranila, ci je tam mokro alebo nie, ci to tecie alebo je tam nejaky tlak...
Niečo tam bude nedobre, podľa mňa to praská tlakom vody, nič iné ma nenapadá, presakuje mu niekde voda?
@roboza obkladacky vysekane, dlazba tiez, poter je mokry @tomas43 ano presakuje, stena z druhej strany na chodbe je mokra
@78katja ozivim tému....našli ste dôvod?
