Ahojte strecháči, nevieme sa rozhodnúť, ako vyriešiť vstup do sprchového kúta. Je len otázkou estetiky ako je to vyriešené, alebo je to skôr praktická záležitosť? Už máme vymurovaný kút, a osadený sprchový žľab od Alcaplast APZ1 850mm, no ešte nemáme spravenú podlahu, lebo najskôr sa ide riešiť podlahovka. S tým je spojená aj otázka dilatácie. Podlahovku, ako aj všetky murárske veci si riešime svojpomocne. Kto robievate tieto práce, alebo ste robili a máte s tým skúsenosť, poradte ako vyriešiť dilatáciu podlahovky pod sprchovacím kútom, alebo radšej odporúčate vynechať podlahovku pod kútom?Ďakujem za každý názor :)
Oživujem tému. Mám podobnú situáciu. V kúpelni je vyliaty poter (anhydrit). Murovaný sprchový kút som vynechal. (Do kútu zasahujú aj trubky podlahového kúrenia - momentálne teda nezaliate)
Otázka je čo s dilatáciou.
Napadajú ma možnosti:
1. Nedať žiadnu dilatáciu - čiže vyliať poter natvrdo medzi tri priečky. Zo štvrtej strany (vstup do sprcháča) tiež nedať dilatáciu a tým pádom spojiť poter s anhydridom.
2. Dať plastový dilatačný profil zo všetkých štyroch strán, čiže po obvode sprchovacieho kútu.
3. Dať plastový dilatačný profil len z dvoch bočných strán (aby poter "neplával").
Najjednoduchšie je riešenie č. 1. Môže to tak byť ? (rozmer kútu je cca 1m x 1,1m)
Môže sa napojiť cementový poter (napr. Baumit Estrich) bez problémov na anydridový ?
Vďaka za názor
dakujem.. rozmyslal som nad takou moznostou, ze tam dat bud dilatacny pas (co sa dava na stenu) alebo 1cm XPS a potom ho vytiahnut. Vzniknutu sparu pretmelit Polyuretanovým tmelom (Sika), co je pruzna a aj vode odolna dilatacia. LEbo ked tam nedam nic ako vravite, tak mi aj tak pukne ten beton pri stene a vznikne malicka trhlina. Viem, ze tam pojde hydroizolacny pas a hydroizolacia, ale nebolo by to tak lepsie spravit?
