@katrin21
Za kolko prehrdzavie? Za 10 rokov?
Ak si @rapi da o jeden "hamburger" mesacne menej, za 10 rokov si tam moze za usetrene peniaze dat nerezovy...:-D
Je to nestandardne, ale problem v tom nevidim... Avsak nie som si isty, ci to z hladiska bezpecnosti neriesi nejaka "kurenarska" norma...
Zly pristup na vesanie, velmi narocna udrzba obkladu od vodneho kamena, mydlovch cmuh......
Ak ma sluzit len v zime je viacenej zbytocny. My ho zime pouzivame len ak treba vysusitrychlo rukavice mokre od snehu.
V prechodnom obdobi castejsie ale aj tak uvazujem nad nejakym rychlym ziaricom, co rychlo vykuri a okamzite po sprche sa vypne.
@chumo ale jaka vtipna kasa sa tu vari :-D hamburgery nejem, takze to moze byt trochu problem, ale bez ohladu na to sme od zaciatku planovali chromovy radiator. na zamyslenie je aj to co napisala @atlaska o tej udrzbe, zvlast mydlo a vodny kamen. jaj a ked ste tu odbornici, poradte, je to pravda, ze ucinnost vykurovania chromoveho rebriku je o 20% nizsia ako u klasickeho bieleho??
@rapi my sme povodne chceli tiez nerez,ale dali sme si povedať na biely a nakoniec som rada, lebo vlastne aj bielej sanite a skrinkam sa mi to hodi a pride mi to ne pohlad menej chladne, takže dobre sme urobili.. Ta ucinnost ma presvedcila :) adizajn vobec neutrpel podla mna :)
@rapi A na podlahove vykurovanie, trebars aj elektricke je uz neskoro?
Ten postreh od atlasky ma dostal, ma pravdu...
Ten nerez ma napadol, len kvoli korozii...
Kebab ci hamburger... Ved to je jedno...:-D
@chumo podlahovka tam je, ale nie elektrika. uz je to dokoncene. konecna verzia: bude klasicky biely a nebude nad vanou. hamburger ani kebab to nespravia :-D na tom vela neusetrim
@rapi účinnosť je pomer príkonu k výkonu, čiže tu koľko tepla sa dostane do okolia z takého či onakého materiálu, ak tam to teplo raz dodám nemá sa kam stratiť, nemá tam predca komín kam by sa stratilo, takže sa tu nehovorí o účinnosti ale o čase vyhriatia miestnosti z rôznych materiálov pri rovnakej ploche
@duzu som za! :) nie som odbornik, preto sa pytam. bolo mi povedane v stavebninach, ze chrom je sice pekny, ale nevyhreje tak ako klasicky biely rebrik.
@rapi každý materiál to vyhreje rovnako,len každý za inú dobu, ak to bude plech vyhreje rýchlo,ale i rýchlo vychladne ak ťažký materiál do ktorého sa naakumuluje veľa tepla napr šamot ten sa nahrieva dlhšie ale potom teplo drží dlho, rebrík do kúpelky slúži tak na vysušenie osušky ale nie na vykurenie celej kúpelky, predajca ti bude vždy ponúkať to na čom viac zarobí dokonca i odborné časopisy vždy vychvaľujú to , za čo majú najviac,za reklamu
@duzu no ako kde... ja napr. velmi rada aj pridam na rebriku a dokurim si,inak podlahovku tam mam tak stredne, staci.. rebrik dokuri rychlejsie a prijemnejsie :)
@rapi Mali sme podobne nad rohovou vaňou ( teda medzi stenou a vaňou bola 20 cm medzera. Bol to el. radiátor, biely v kúpeľni v byte a po 3 rokoch už bolo vidieť hrdzu :-( S tou el. normou sme to mali LTT, revízny elektrikár vravel , že do 120 cm od vodného zdroja nemôže byť žiadne elektrické ohrevné teleso. Našťastie nám to vydalo 170 cm. Teraz sme si do domu dali chrómové a to o tej výhrevnosti píšu aj výrobcovia a aj pocitovo sú slabšie ako bol ten biely. A možno je t o aj tým, že sú napojené na podlahovku a nie priamo do elektriny. Ale chcela som také a teraz len nadávam, lebo ich musím stále leštiť, každú kvapku a otlačok prstu na nich vidieť : ]-( A to už radšej nespomeniem o koľko sú drahšie od bielych :-(
@ve_ki ahoj len k tej vyhrevnosti : tym ze je to chromovy radiator ide o pokovovanie čiže je to kov na kov nie ako pri bielom alebo pri inekj farbe tam je len nastrek farby . a radovo chromovy radiator ma o 20% nižšiu vyhrevnosť ako farebny :-)
@raz0r1911 výhrevnosť telesa je priamoúmerná ploche telesa , teplote média a množstvu vody ak sú dve úplne rovnaké telesá jedno kovové natreté farbou,druhé pokovené a n-té upravené ináč a pustí sa do nich rovnako teplá voda priestor musia vyhriať rovnako,kam by sa ti stratilo 20% tepla s chromového?
@ve_ki ak ich máš napojené na podlahovku je tam chladnejšia voda ak ti zohreje málo treba dať väčšie teleso ,alebo teplejšiu vodu
@duzu Mám ich napojené na podlahovku, ale ako samosttný obvod so samostatnou reguláciou teploty. Takže do podlahy pod dlažbu nastavujem tak 20 st. a do radiatorov 22-23 st.. Len tieto radiatory nikdy nie sú také horúce kao bol teb biely elektrický v byte.
