Môžem dať práčku do otvoru vysokého 85 cm?
ahojte, mam malu kupelnu a policka, kde je polozene umyvadlo je 85 cm od zeme. Myslite, ze by som tam mohla dat pracku (s prednym plnenim), kedze tieto pracky maju tiez 85 cm? Alebo kolko cm by tam mal byt priestor? Dakujem
ked mate pracku 85cm a otvor tiez, tak vam tam podla vsetkeho nevojde. tam treba aspon 2cm mat priestor na dostelovanie noziciek, vyvazenie pracky a pod umyvadlom je aj odpadova rura.
urcite treba aspon 3-4 cm medzeru, a okrem toho mi to pride celkom neprakticke a nepohodlne mat pod umyvadlom pracku. ako sa tam bude stat ked sa budes umyvat? podla mna pracka bude zavadzat pohodlnemu statiu pred umyvadlom.
Pochybujem ze sa tam zmesti. Neni mi jasne ci ju chces priamo pod umyvadlo alebo kusok vedla... Pretoze pod umyvadlom byva zvycajne sifon... Takze tu pracku tam nedostanes...
Ale možno vojde,keď dáš zvrchu dole ten kryt,ako na umývačke riadu,ktorá je voľne stojaca,dáva sa pod kuch.linku a vojde tam....vyskúšaj....Aj keď niekto dáva práčku do kuch.linky,tak sa ten vrchný plast musí dať dole,aby to pod linku vošlo... ;-) .
prakticky sa zamysli. Niekedy práčka pri žmýkaní skáče, ak perieš nejaké bundy, vetrovky alebo niečo nerovnomerne rozložené. ja by som to neriskoval
Mám práčku pod pracovnou doskou v kúpelke, výška je 86 cm od zeme a zmestila sa mi tam bez vážnejších problémov s rezervou ... Môžem skúsiť doma odmerať, či je rezerva väčšia ako 1cm ale zdá sa mi, že je ... Inak otázka aj je, aká je polička hlboká ... Moja "doska" je 61 cm hlboká, práčka je hlboká nejakých 45 - 50 cm takže je tam dosť priestoru na odpad resp. odpadový sifon. Pravda je, že ju však nemám pod umývadlom. Ak by na umývadle vadil sifón, viem, že minimálne v ikeii robia aj "nástenné" sifóny ktoré nezaberajú toľko miesta.
