Asi stupidna otazka, ale... potrebujem namontovat skrinku s umyvadlom (80cm sirka), vyrobca Krajcar. Papiere som dakde odfajcil, ale vseho vsudy boli k zostave len styri skrutky s hmozdinami. Dve pod nastavitelne zavesy na hornej hrane skrinky a dve na spodne "celo", cize aby patu skrinky pritiahli ku stene. Montazny navod som na internete sice nasiel, ale je dost nejasny (rozumej nepouzitelny). Staci zavesit skrinku, svihnut umyvadlo na silikon a fajront? Alebo pouzit klasicku montaznu sadu na prikotvenie umyvadla aj ked je polozene na skrinke? Vo videu Sapho umyvadlo len polozia prilepia, cersanit pouzije zavesy. https://www.cersanit.com/inspirations... vs. https://www.youtube.com/watch?v=HNj0i...
@kejsix uprimne povedane, umyvadlo by som dvom hmozdinam nezverila. Ani ak by sli do panelu... A este by som si overila ako je ta skrinka zmontovana, ci sa mi cela aj s umyvadlom neskydne od zadnej vyztuhy...
@kejsix skrinka u mňa šírka 120cm, na tom dvoj umývadlo šírka 120cm. Štyri hmozdinky a skrutky držia skrinku hore na nadstavitelnych zavesoch. 8 mm hmozdinky. Na skrinku som nalepil na silikón umývadlo. Rovnako spoj umývadlo stena transparent silikón. Nemá kam ísť.
@kejsix, zavisi co mas ako zadnu stenu, ak beton, tak nosnost hmozdinky Fischer UX 8 je v akomkolvek smere (tah, smyk, sikmy tah) 60kg. Pre jednoduchy SDK je to len 10kg. Takze minimalne pri 4 hmozdinkach 40kg (hore), samozrejme vies si pomoct napr. ze nalepis vodorovnu listu (na mamut) a umyvadlo polozis na tuto listu (moze byt napr hranol alebo kus drevotriesky, bude sa ti potom lepsie fixovat kraje. Ak je 10kg nosnost na UX malo (napr. SDK), tak pouzi FIscher DUotec, ta ma nosnost az 20kg na jednu hmozdinku, ale da sa pouzit len na SDK alebo ine predsteny. Umyvadlo mam len polozene na skrinke a prisilikonovane ku skrinke aj ku stene), pohnut sa s nim neda.
@mgx Ytong 150, mam take priecky v celom dome. Hlavne mam zivotnu skusenost nie prilis staru, kde ustrihlo hlavy skrutkam tam, kde by som to nikdy necakal. Uz nad tym rozmyslam tak, ci nebude lepsie poistit umyvadlo vlastnymi kotvami a radsej dat menej silikonu, len po obvode styku. V pripade akehokolvek problemu bude umyvadlo lahsie demontovatelne, ako ked ho dam plosne na silikon. No jo, to som mal spravit hned :-D
@kejsix - vlastne kotvenie je vzdy lepsie, ako to co dodava vyrobca, ten je tlaceny cenou. Napr. hmozdinky co dodava IKEA alebo JIKA som rovno hodil do kosa. Ja mam umyvadla len nabodovane na skrinku a prilepene na okraji spary, to bez problemov odtrhnes ak treba.
http://www.pk-fischer.cz/content/file...
zataze
https://www.bezanex.sk/public/17/1717...
Pre Ytong je vyborny Duopower, ale tiez nosnost je v rozsahu 10-40kg na hmozdinku (podla typu Ytongu). Treba pouzit aspon dlzku 65mm. Takze aspon po 3 hmozdinky UX8/Duupower 8x65 na kazdej strane hore + 1 dole tzn. dokopy 8 a mas nosnost minimalne 80kg. Co ani naplnena skrinka so sediacim deckom nema :)
