Dobrý večer,v lete sme kúpili RD a teraz ako sa ochladilo tak som zbadala ,že v kúpeľni máme ľadový a mokrý obklad .Nie všade ,len na spodnej časti steny ,cca do 30cm výšky po obvode.Myslite ,že pomôže vonkajšie zateplenie tých múrov?
@mesarosanton dom je tehlový
@matko291 áno starší RD .Zvuk je normálny ,len sa mi zdajú steny dosť tenké na kúpeľni ,lebo tú pristavovali,nebola súčasťou domu.
Potom treba zatepliť. Väčšina starších domov trpí babráctvom. Vodorovnú hydroizoláciu preomietl. Takto vytvorili most pre vodu. Potom bývajú spodné rady tehál nasiaknuté vodou a nemajú takú dobrú tepelnú izoláciu. Takto vzniká tepelný most ktorý sa vo vašej kúpelni prejavuje ako rosenie.
@matko291 áno ,má základy.Este ma napadlo ,či to nebude s tým,že či nemá radiátor slabý výkon a nedokáže vyhriať poriadne steny 🤔 a keď je v kúpeľni vyššia vlhkosť po sprchovaní,že sa to spraví.Teraz keď je v kúpeľni sucho tak aj steny sú suché.
Tiež mám podobný problém. V staršom dome pôvodní majitelia pristavili WC do verandy ku vchodu. A z tenkých tvárnic. Obložil som WC nanovo, ale presne tak isto - spodná rada obkladu sa rosí....
@kofilka33 tak to ke dosť hrubá. V mojom domčeku na ktorom teraz makám je kúpeľna aj v pivnici, ale ja si robím novú na poschodí. V tej kúpelni v pivnici keď vo vlhkom období, dažď, sneh... je vlhkosť na obkladačkach stale v celej výške až po strop. Kupeľna je pod urovnou terenu tak ta vlhkost v zaklade je urcite, ale zaujimave ze ten obklad drzi ako svina a neduni
