Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Mokra sparovka v sprchovacom kute
Dobry den. Pred tyzdnom sme sa nastahovali do novostavby. Dnes rano sme si vsimli, ze v sprchovacom kute je po 24hodinach nepouzivania este stale nevyschnuta sparovka v jednom rohu a taha sa to meter aj proti smeru spadu. Taktiez asi 10cm sparovka pri sprchovacom zlabe. Vertikalne je natiahnuty silikon, na dlazke len sparovka a ta je mokra v mieste spadu a taha sa to az pri vstup do sprchovacieho kuta vid foto. Je to roh v ktorom sa sprchujeme. Ale po takom dlhom case to uz musi byt suche inak by to bolo mokre pri pouzivani 365 dni v roku. Hydroizolacia bola pouzita den braven aj tie rohove pasky. Obkladac sa zatajuje a nevieme co s tym. Tazko zohnat niekoho na opravu. Vedel by niekto aspon poradit, kde mame hladat/ocakavat pricinu? Dakujem pekne.
S najväčšou pravdepodobnosťou podteká špárovacia hmota. Stačí jedna malínká dierka alebo trhlina v špárovke. Preto je lepšie všetky kúty silikónovať. Skontrolujte špáry či nie sú deravé. Na dlažbe aj obklade.
Styk podlahy so stenou sa nesmie robit sparovacou hmotou kedze stena ma inu roztaznost ako podlaha, navyse ak je tam podlahove kurenie, tak to problem este umocnuje a tento spoj vzdy povoli. Musi sa to silikonovat alebo tmelit, potom je spoj pruznejsi, takze vyskrabat sparovacku a zasilikonovat silikonom vo farbe sparovacky.
Dakujem, uplne to preschlo snad az za tyzden bez pouzitia sprchy takze tam toho muselo byt dost. Vyskrabeme, presilikonujeme a skusime to znova, osprchovat a pockat za kolko to vyschne. Dakujem za dobre rady,dam vediet ako to dopadlo.
