Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Moja kúpeľňa - ako inak urobiť rozmiestnenie?
Dobrý deň, prosim o radu, takto mi projektovali kupelnu, no nepáči sa mi, vedel by mi niekto poradiť ako inak to tam rozmiestniť? zachod musi ostat tam kde je, dakujem
ak musi ostat zachod tam kde je tak nieje velmi co vymyslat maximalne vana ...musi byt rohova ?od pracky po tu stenu je tam kolko zeby sa dala tak klasicka ...
Ja by som vymenila vaňu a wc.
Určite vymeniť vaňu za klasickú. Ak musí byť práčka v kúpeľlni,umiestni ju tak, aby na ňu, alebo ešte radšej vedľa nej vošla sušička. Argument že nepotrebuješ, nechceš...sme prehodnotili mnohé. Nemusíš teraz, ale neober sa o možnosť do budúcnosti. Ja by som prehodila umývadlo s terajšou práčkou. Inak ak túto vizu robil odborník...
To WC sa naozaj neda dat inam? Mne sa nepaci, ked pri vstupe do peknej kupelky ako prve,padne zrak na zachodovu misu :-| A tiez,mat wc hned vedla umyvadla nie je moc hygienicke a mile. Ked sa neda premiestnit,tak mozno by som uvazovala nad nejakou zastenou. Vanu by som dala klasicku a posunula viac smerom k oknu. Vzadu ten priestor vedla pracky by som vyclenila na "praciu zonou". Treba tam nechat miesto radsej na nejaku susicku ,kos na spinave pradlo,policku na prasok,avivaz a pod.Tam v rohu to nebude posobit rusivo a budes mat vsetko po ruke.
Ak wc musi ostat, treba vychadzat iba z rozmerov kupelne, ktore nevidim. Dvere sa otvaraju dovnutra kupelne?
@zencuska tak ten pohlad ked vojdes a hned zachod je fakt zabity. To by som jednoznacne dal prec a wc by som dal napriklad tam, kde je teraz pracka. Wc treba schovat. Kto vam robil projekt? Ja by som celu tu kupelnu nejako pozmenil, nepaci sa mi toto rozlozenie
otocila by som klucku smerom k zrkadlu,cize ked vchadzas ,nemas stenu,ale mas blizsie k zrkadlu
narychlo rozne rozlozenia
no vyzera to ako dost velka kupelna ale ten priestor je tam zle vyuzity, vyzera to tam hrozne prazdno. ja by som mozno dal sprchovy kut tam su umyvadla a zase naopak. neviem ako by to vyzeralo v reale ale takto ked si to predstavujem tak mi to tam celkom sedi
@shadowmilan áno, rozmyslam ze ked uz tak, tak klasicka vana, bude to tak lepsie, no celkovo by dom ju inak urobila hmmmm
@siart vymenila by som aj ja vaňu a vc, no neviem, ci by to vošlo, musim pridat aj rozmery
@fruko5 presne, mne sa to tiez nepaci
@zuzka60 velmi pekne dakujem za napady, velmi ste mi pomohla
no nakoniec vodári potvrdili,že záchod by mohol byť ešte miesto sprchoveho, ako by ste to potom usporiadali?
Pridala som rozmery, nezabudnite na to, ze je tam znížený strop, dakujem
Mozes aj wc odelit supacimi dverami.
Alebo ked posuniete vhod do kupelne zaroven sprchoveho kutu, tak mozete mat wc mimo kupelnu.
ja by som pracovala dalej s navrhom od @sidvis o 16:51 Sprchac az po vanu, kludne walk-in v tejto velkej kupelni je skoda nevyuzit priestor pre pohodlie Treba dat pozor aby umyvadlo neskoncilo pod oknom, lebo potom nemas kde dat zrkadlo. Ak bude pri WC mur az po strop, nemusi byt ani oddelene dverami. Ak bude WC v nike nebude to posobit ako tronna sien, ktora s sa projektantovi "podarila" v povodnom navrhu Celkom kludne by som dala "pracovnu dosku" do L od vane az po ten vyklenok. Na nu umyvadla, pod nu schovat skrinky aj zasupnut pracku so susickou. Moze byt aj v roznych vyskach, pre umyvadlo nizsie zvysok vyssie.
@sidvis dakujem za snahu, nakoniec som zistila, že zácod môže byť všade,len nie tam kde ste ho dali vy,hihi, takak by ste mali chuť vypracovať to inak, budem vam veľmi vďačná, ešte som rozmýšľalal, že by som tam sprchový vôbec nedala, ja budem mať v dome dve kupelne a v dolnej mám sprchový a možno naj by to bolo, neviem už
takto sa mi to najviac pozdáva, bud´takto, alebo proste dáme preč sprchový, miesto neho pojdu práčky, a zácho sa vymeni s vaňou a hotovo, čo poviete?
@zencuska Ak je mozne vymenit ten zachod namiesto vane,tak ho tam daj, nech je trochu skryty. Kupelka bude vyzerat elegantnejsie :-) Ak si ochotna obetovat aj sprchac, tak by som radsej dala dvere otvaranim naopak a hned pri dvere /v mieste terajsieho sprchaca/ dala umyvadlo
ahoj, už máte vaňu? Nemala by ste záujem o vanu Ravak Rosa95, 160x95cm, podobná a možno tá istá akú ste mali v prvom návrhu. Nám do našej kúpelne nevojde. Je úplne nová. Jej cena je 349,00€, zľava 60,00€.
zachod mimo kupelne..zachod mimo kupelne....resp. ak sa da tak 1 v kupelni a 1 mimo kupelne. alebo aspon stavebne oddeleny.
Jedinou chybou je podľa mňa to, že je záchod v kúpeľni. Tomu ak nájdeš miesto niekde inde, bude úplne inak vyzerať celá kúpeľňa a myslí, že by sa ti už aj navrhované riešenia páčili viac.
@zencuska mne sa páči tento návrh... je dobré pokiaľ sú umývadla čo najbližšie ku dverám, netreba prechádzať cez celú kúpeľnu ... keby som mohla, tak doma umývadla určite presuniem ku dverám .. hádam pri nejakej rekonštrukcii kúpeľne to raz bude :)
@janetbla aj som to chcel navrhnut. Bolo by fajn oddelit umyvadlovu cast od tej relaxacnej. No isto, co by som na tom projekte zmenil, je ten zachod. To jedine, by som isto nezniesol. Neprakticke, ziadne sukromie - nic. Este by sa to dalo, ak by bolo v dome - byte este jedno samostatne wc.
@sidvis keďže je v pôdoryse takýto výklenok, tak pre WC so samostatným vstupom je toto miesto priam ideálne.
...wc mimo kupelnu, no na druhej strane. :-)
