Mili strechaci, potrebujem radu. Objednali sme obklad do kupelky z MM, chcem aj s dovozom. A teraz otazka - mam pravo pri preberani obkladu otvorit kazde balenie a skontrolovat ho? /je to velky obklad - 33x100cm a teda 5-6 rozbitych kuskov mi robi 2m2...nerada by som potom zistila, ze napriek objednaniu "navyse - pre istotu" mi bude nejaka ta obkladacka chybat./
Spytam sa aj na predajni, ale rada by som bola "vyzbrojena" dopredu.
Dakujem.
@katuska78 Môžeš, prečo by si nemohla. Kým nepodpíšeš preberací list od vodiča, tak ten nemôže odísť.
Ale dodávka bude asi na palete, takže stačí to skontrolovať vizuálne, či obal nie je poškodený. Obklad v balení sa nemá prečo rozbiť. Rozbije sa najskôr vrchný, alebo spodný kus. Ak sú tie celé, tak vnútro bude tiež celé.
Neviem, koľko máš tých balíkov, ale chceš každý jeden rozbaliť?
no, v kazdom baleni su iba 4 obkladacky, spolu je to 29 balikov...Ale pri skusenostiach, ktore som citala na MM by mi to veru za to rozbalenie stalo :-D
@slavoslav ked budu chciet, len sa potesim :-). Len sa obavam, ze budu chciet len aby som podpisala, ze som si to prezrela. Ak to tam bude napisane (teda, ze som si tovar otvorila a skontrolovala), tak skor odo mna podpis nedostane :-). ..len by ma potesilo, keby mal s tym niekto konkretnu skusenost. Lebo prepravcovia su zvycajne nedockavi..
@katuska78 Mne tiež doviezli obklady a dlažbu - 2 dodávatelia. Zásielky som skontroloval tak, že sme nosili balíky po jednom z palety do domu. Balíky som nerozbaľoval, vrchnú a spodnú vidno, nie je to celé zabalené - možno práve preto, aby to bolo možné vizuálne skontrolovať bez rozbalenia. Až teraz to rozbaľuje obkladač.
Môžeš si ich rozbaliť. Ale myslím, že je väčšie riziko rozbitia či poškodenia, ak tie obklady budeš skladovať mimo toho obalu.
Urcite skontroluj...ja som si na vozik nakladal baliky dlazby z palety v MM a tie boli poukladane "kantom" neviem preco a ked som stal pri voziku a kobtroloval tak sa asi dve krabice vyvratili z palety....5ks rozbitych...dostal som ich ako bonus zadarmo
V MM jeden reklamoval priamo pred skladom...isiel s vozikom a spadli mi listeli kazdy to videl ze mu spadli a bolo to pocut...skladnikom tvrdil ze mu take dali chlapy sa zasmiali a vymenili mu ;-)
@katuska78 jednoznačne si ich skontroluje. Každý tovar by sa mal kontrolovať. Veď aj keď ti donesie kuriér objednaný balík tak ho otvoríš a až potom podpíšeš a poprípade zaplatíš, no nie? Mne sa už viac nepríjemných vecí takýchto stalo takže od vtedy si dávam poriadny pozor
@mackatakaczova "keď ti donesie kuriér objednaný balík tak ho otvoríš a až potom podpíšeš a poprípade zaplatíš" ????
Tebe vydá kuriér balík bez toho, aby si najprv zaplatila? Ja som sa s tým ešte nestretol. Najprv treba podpísať, zaplatiť a až potom ti ho vydá z auta.
Podľa toho aký je to kuriér. Mne sa už tiež stalo že mi najprv balík dal aby som si ho pozrel a až potom som podpisoval keď bol bez chyby. Ale zaplatený bol už dopredu, takže možno aj preto mi to dal v pohode a nerobil problémy
Urcite bude minimalne ganit. S istotou ti ho nedovoli rozbalovat pred podpisom, lebo on zodpoveda za neporusenost obalu a nie vyrobku, ktory uz mohol byt zabaleny rozbity!
Ak to chces riesit rozbalovanim kazdej krabice, tak si to chod prebrat do MM osobne.
