Máte v kúpelni odsávač pár aj okno?
chcela by som sa Vas spytat ci mate v kupelni odsavac par alebo ako sa to vlastne vola dufam, ze viete co mam na mysli a ake mate s nim skusenosti, neviem ci je fakt taky potrebny ked tam budeme mat velke okno, dakujem za vsetky odpovede
@denide, čítam, že budete mať okno. nie, nie je potrebný. vždy lepšie vyvetráš oknom, ako nejakým ventilátorom :-) ventilátor by som volila v panelákových kúpelniach bez okien.
ahoj my mame tiez len okno a staci
mame aj okno aj ventilator
dakujem pekne
mame v kupelni okno a ideme davat aj ventilator, nie je to drahe, ked nebudes chciet nebudes ho pouzivat...
ja ten ventilator ocenujem hlavne v zime, ked si nechcem do vyhriatej kupelne vpustat studeny vzduch. zapnem ho este ked sa sprchujem a ma nastaveny dojazd este asi 5 minut potom ako ho vypnem a opustim kupelnu. Samozrejme v zime raz denne naplno otvorim na kratku dobu okno a cez prievan efektivne vyvetram vsetky pary, ale tak to robim v celom dome, takze nie je dovod vynechat kupelnu.
tak asi ho dame, dakujem vsetkym za pomoc
Nechcem zakladat novu temu, tak pokracujem v tejto starsej diskusii i ked s trochu inou otazkou. Moze byt ventilator v kupelni umiestneny v strope priamo nad sprchovym kutom alebo je lepsie ho posunut mimo sprch. kut?
pred pár dňami som si to overoval u revízneho technika, ventilátor s krytím X4 vyhovuje voči striekajúcej vode. V kúpelni so sprchou montujem nad dvere vlhkostný senzor CV 701, ktorý sa jednoducho ovláda a zabezpečuje stabilne nízku vlhkosť.
Do kupelne rozhodne patri aj ventilator. Okno ma vyuzitie iba v lete. Inak velmi vychladzuje kupelnu. Mne osobne elektrikar tiez natiahol kabel pre ventilator priamo nad sprchovy kut. Ale bezpecnost je bezpecnost, radsej som ho potom potiahol o kus dalej, do vedlajsieho rohu ...
@pivec to potom to isté platí o všetkých oknách v dome, tiež všetke i ochladzujú ak sú stále otvorené či teraz zatvorené,tak do všetkých miestností len ventilátor
@katkajurko2 Zde je to popsáno : http://www.koumak.cz/koupelna/elektro... Co se týká umístění ventilátoru, tak nevidím žádný logický důvod ho dát přímo do sprchy. Spíš by se mělo volit umístění s ohledem na rovnoměrný výplach vlhkého vzduchu a tím to celé větrání urychlit. A volby větráku v kombinaci s otvíravým oknem je také logická - úniky tepla v zimě jsou obrovské a vyvětrat v zimě oknem po prvním koupání je pro druhého v pořadí naprosto hnusné. :-p S pozdravem Laďa
@duzu a?
My máme ventilátor (vôbec nebol drahý) aj okno. Ventilátor bez dojazdu, ja neznášam dojazdy (ale je to len môj názor). V kúpelni máme aj toaletu (druhú máme hosťovskú osobitne). Vypínanie aj zapínanie ventilátora máme v kúpelni na dvoch miestach, a to pri WC mise a druhé ovládanie pri východe z kúpelne, teda blízko sprchového kúta. Samotný ventilátor je umiestnený uprostred kúpelne, ani nie nad sprcháčom, ani nad vaňou, je pod ním ulička. Tak sme si to vymysleli. Tiež si myslím ako @pivec, že v zime sa dá používať ventilátor aj otvoriť okno, každému ako sa chce.
Možno mám divnú otázku, ale potrebujem odpoveĎ- JE ventilátor hlučný? alebo ho nepočuť? Zvažujeme rôzne varianty, ale keĎ sa pamätám na ventilátor v paneláku a spomeniem si na ten hluk, nechcem o ventilátore ani počuť. Ďakujem
@veonka vyber je na vas, su hlucne su menej hlucne, je to otazka vyberu ale aj ceny, ak vyrobca deklaruje hlucnost zrejme myslel aj na to ci jeho vyrobok bude otravovat uzivatelovy zivot alebo nie. Takuto istu otazku a podla mna nie je vobec divna, mozete dat ohladom odsavaca par, vysavaca, varnej kanvice, kavovaru, mixera, auta,...............................svokry..... :-)
@lienockac @pivec @evikg @zacko Mozem otázku? Tiež mame v kupelniach ventilator. Tiež tak počujete zvuky zvonku cez ventilátor, alebo, keď silno fúka vietor? :-) Ďakujem
@fergac - ked fuka priamo do ventilatora, tak je pocut, ked sa pohne klapka. Ale kedze som sa doteraz nad tym ani velmi nezamyslala, tak to asi nebude nic vyrazne. Zvuky z vonku som nezaznamenala vobec.
My nemáme odsávač pár vyvedený vonku, ale do šikminy na nezateplenom pôjde. Rúru máme zateplenú. Nič nepočuť, lebo tam nefúka,
Do kupelne treba dať odsávanie rekuperácie. Vetrať oknom? V lete netreba a v zime je to veľmi príjemne 😀
Ahojte, viete mi poradit? Premyslame dat do kupelne,technickej a wc ventilator , myslite ze by sa dali vsetky 3ventilatory napojit do jedneho vyustenia na strechu? Mate niekto s tym skusenost? Dakujem
