Máte skúsenosti s "prerábaním" zle položenej" mozaiky?
mate niekto skusenosti s "prerabanim" zle polozenej" mozaiky... pod okrajom vane mam tri rady tychto nestastnych malych stvorcekov, po nainstalovani svetla v kupelni je vidno, ako je to zle urobene, cele sa to vlni, niektore stvorceky su viacej "zatlacene" dovnutra akoby a niektore vystupuju, pod nimi su dva rady obkladov normalneho formatu a tie su OK, da sa ta mozaika "vytlct" alebo nejako odstranit a polozit nanovo (mam este niekolko rezervnych m2) .....majstri sa tvaria, ze by bolo treba pomaly celu vanu vybrat a omurovat nanovo, podla mna ma len plasia aby som si tu spartakiadu rozmyslela.... za skusenosti, podobne zazitky, pripadne radu niekoho od fachu ako postupovat (mam pocit ze budemm musiet jednoznacne naformulovat instrukcie) vopred dakujem
normalne vysekat zle casti, oskriabat lepidlo a polozit znovu, ak to nelepili flexibilnym lepidlom, tak by to nemal byt problem...
dik...lepil ito podla faktury ze "flexkleber"........cize ak to lepili flexibilnym lepidlom tak co? :-o
hasacisko má pravdu, najprv treba porušiť špárovku, aby zbytočne nedržala, potom vysekať mozajku, vyčisťiť staré lepidlo, nalepiť, zašpárovať, hotovo.... aké jednoduché.... 8-) ale vážne, my sme menili jednu dlaždicu 50x50, lebo sa nám praskla, jednoducho sme porušili špárovku, kladivkom rozbili dlaždicu, vybrali vyčistili, nalepili, zašpárovali, nič nebolo vidno
myslim, ze to nie je problem, my sme davali dole asi 6stvorcekov mozaiky pod barovym pultom, lebo to precnievalo...a pohoda.. normalne sme to podobrali zo spodu a odstrelilo to... je fakt, ze je lepsie tu sparovku rozrusit najprv.... inak nechapem, ako to mohli tak krivo dat... ty kokso... to je sila... urcite netreba rozoberat vsetko , ako pisali, to je chobotina ;-) staci ten pas, potom vyrovnat ten povrch a nalepit na novo..... drzim palce:)
my sme davali lepidlo flexi Murexin, ci Murex... super sa tym robilo :)
no ked to lepili flexom, tak to pojde tazsie dole, Flex ked vytuhne, tak drzi jak fras, ale urcite sa to da, len s tym bude trosku viac roboty...
nam to islo, bolo to na kraji a tak sa dalo.. ved mozaika sa ma flexom.. to je podmienka :)
No dakujem Vam za prispevky, ze ste venovali cas aj ked je to taka drobnost, sa mi ulavilo, lebo koli trom radom robit branne cvicenie, akoze dostanu asi kartac chlapci ked sa pridu na to pozriet zajtra a dohodnut sa "co s tym" ....cize skrabka na skary, dlato, kladivo a pekne pojde sa na vec a budem tusim nad nimi stat, ako je to drobnost, ale kazi celu kupelnu......a to zvysok roboty odviedli perfektne, no neviem ci mali temnu hodinku ci co, aj vo WC mam mozaiku a ta je bez chyby.........este by ma zaujimalo ako sa ta mozaika kladie aby z toho neboli vlny ale aby to bola rovna plocha, to sa po nalepeni nejakou rovnou plochou (latou) zatlaca, alebo ako.......nech viem na co mam dozriet, skusala som sa pytat v predajniach dvoch kde predavaju obklady a zabezpecuju aj majstrov ale suverenne mi oznamili, ze "proste sa to tam prilepi"......ani na nete som ziadnu instruktaz nenasla.........
mozete po tom prejst vodovahou.. chapes.. tym sa to urovna... zaklad je dat tam aj rovny spodok, je fakt ze je to veeelmi makke, lahko sa to pohybe, my sme napr. roztahval niektore spary, aby to vyslo pekne do konca, cize sme rozrezali tu sietku a po pol mm rozsirovali 5-6 ,alebo aj viac...spar a tym sme si nahnali na konci tie mm co chybali.. a vtedy to bolo dost take, ze si sa dotkla a uz sa to pohlo... treba davat pozor,ale mame to krasne rovne.... skuste s tou vodovahou..... ;-)
Dakujem vyskusam, nastastie nejako zazrakom mne to na 1,7 m dlzky vyslo presne minus-1mm spary na jednom konci, ale to je pod umyvadlom, cize ma to vobec netrapi, no rada obkladu co je pod tymi tromi radmi mozaiky je rovna, to som skusala, nad mozaikou je okraj vane, u ktoreho predpokladam ze je rovny tiez, tak uz len sikovne rucicky.....klobuk dole kto si obklada cokolvek cimkolvek svojpomocne!
ja mam v obklade listelu z mozaiky, a vyrovnavali to tak, ze najprv nalepili, nechali trosku zatuhnut a potom vyrovnali prilozenim dosky a pekne sa to vyrovnalo
Jana243 - nam sa stalo presne to iste akurat mozaika bola na podlahe. Cele sa to vlnilo. Ako sa uz pisalo, mozaiku vytlct ale opatrne aby sa neposkodili vedlajsie obkladacky a polozit na novo na rovny povrch. My sme si ale zavolali ineho majstra, lebo ten povodny to zjavne nevedel robit a uz sme mu nedoverovali. Novy to spravil pekne rovno aj ked bol dost drahy.
@hasacisko nevies mi nahodou prosim ta poradit, ci sa da odlepit obklad gres pouzity ako obklad v kuchyni, je nalepeny cca 24 hodin. mam tam vzor a robotnici si to akoze nevsimli a pritom je to velmi viditelne. rozmer je ale 60x60 =-) =-) =-) =-) .
@duplicka a teda ci sa poskodi alebo nie, hmmm, mali sme presne na kus vyratany a teda na 3ks sa pomylili
:-D :-D :-D sama sebe
@duplicka teoreticky by sa to mohlo podarit odlepit neporusene, pokial to je niekde na kraji, ze by sa tam dalo dostat zboku a pokusit sa vysekat vsetko lepidlo s dlatom pripadne nejakou spachtlou. pokial to je niekde uprostred obkladu, tak tam to asi bez rozbitia obkladu nepojde, jedine, ze by sa vam to podarilo odlepit cele od steny aj s lepidlom ale to by ste museli mat stastie...:-) a aj ta plocha 60x60 je dost velka...
@hasacisko hmmm ved to, len ked sa pozries do mojho albumu tak je to obklad s 3d vzorom a tym padom je to viditelne, samozrejme,ze to najviac vidim ja a teda ma napadlo, ze mozno ak by sa to podsunulo spachtlou z hora a aj dola, mozno by to uvolnilo.hmm. mam to osadene v ploche 2m cize tri kusy plus este dalsi mensi a stacilo by tie tri velke otocit a vzor sedi |-| |-| |-| |-| |-| |-| |-| |-| |-| . ja fakt nechapem ako to,ze to nevideli ]-(
@duplicka da.. ja som pri obkladani kupelne davala strhavat dva rady kachliciek. tiez uz na druhy den, alebo dokonca až na treti to bolo ( kym som tam prisla).... takze drzim palce:) sikovny majster to zvladne :) podotykam , ze aj sparu sme mali 1mm a slo to :)
@katrin21 ved to,ze mam pocit ze to neboli majstri ale :-S :-S :-S :-S :-S :-S :-S normlane som im to ukazovala,ze to ma vzor a tak to pototo a kedze som mala presny pocet kusov toho grasu, tak nemam ziaden odpad, preto sa obavam, aby to neprasklo |-| |-| |-| |-| |-| |-| . ako ak sa podari prehodit tie tri velke formaty ,len ich treba otocit, tak na kazdej stene budem mat sice v inom smere ten vzor,ale uz by to nebolo take viditelne |-| |-| |-| |-| |-| |-| |-| |-| |-| . moj muz len kruti hlavou, ale tak ved som im to ukazovala mozno 5x |-| |-| |-| |-| |-| ,tak drzte palce nech to nepukne, ale mozno fakt nie kedze je to 1cm hrube |-| |-| |-| zajtra to pojdem skusit asi ja osobne zhodit, inac je krasny,ale toto pototo |-| |-| |-| |-| |-| |-| |-|
jaaj, no to je problem, ked nemas nahradny.. to my sme mali.. neviem, ci sa to bude dat dole bez poskodenia, skor nie:( radsej si objednaj este 1 balik, aj do buducnosti, moze sa vselico stat a aby si mala rezervu .... drzim palce, fakt, nie je to lahke :(
@duplicka ja by som to dal tym "majstrom" k nahrade...pri takychto majstroch musis stat nonstop aby nieco nepokaslali... drzim palec ale kedze je to gres, tak by sa to mohlo podarit...a cim skor to budete robit tym lepsie...
@duplicka no ak to daju dolu bez poskodenia kachlice tak su PANI majstri. Ja tiez potrebujem 1cm gres vyburat a kazdy mi vravi ze najskor prasknu aj kachôce,ktorych sa ani nedotknu - od tych otrasov ked budu burat. Podla mna sa to neda vybrat a znova pouzit :-(
@hasacisko ved to a moj manzel im este aj zaplatil |-| |-| |-| |-| |-| |-| , najradsej by som ich ankopala, dnes mali prist urobit balkon, tesim sa,ze prsi, lebo podla mna by ho pototo @atlaska no ja to pojdem skusit,lebo ma to strasne stve
ja mam fakt pocit,ze co sa da to robotnici pokaslu =-) =-) =-) =-) a teda ked im clovek stoji za chrbtom, tak este celkom ok napr mam aj sprchovaci kut teraz pototo, ale to uz je ina kapitola a neviem co s tym, pravdepodobne len posuniem dvere a teda kedze je to 90x90 tak na jednej strane budu dvere v strede kraja vanicky a na druhej pri vonkajsom kraji |-| |-| |-| |-| |-| |-| |-|
@duplicka ono ako to vyberes bez poskodenia ked su nalepene a k tomu 60x60? aj ked sparovku dookola vyfrezuju to nepodberes bez poskodenia,navyse urcite mas minimalne spary.
@atlaska praveze to bolo bezsparovo polozene a este ani tie mini nie su vysparovane, idem sa na to pozriet. moj manzel ma odhovara,ze kaslat na to :-| :-| a zacinam si mysliet,ze ma asi fakt pravdu
my sme dnes kontrolovali prácu obkladača, katastrofa!! okraje rezaného obkladu sú ozobané, obklad je po okrajoch rozbitý, ... ide ma poraziť... :-( ono to tak nebolo vidieť, keď to nebolo vyšpárované, ale ako to dokončili, vystúpili všetky nedostatky, mám pocit, že to budú musieť robiť všetko nanovo, hrúza, pomooooc!!
Nám včera obložili vaňu mozaikou ktorá mala byť pýchou ale je to tak hrozne krivé že som kvôli tomu nespala. Opraviť sa to nedá takže ako čítam celé strhnúť dole kúpiť mozaiku a znovu len si na to už zavolám iného majstra.
