Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Máte niekto práčku v kúpeľni pod umývadlom?
Najde sa tu niekto, kto ma v kupelni pracku pod umyvadlom? Kvoli priestorovym moznostiam zvazujeme toto riesenie.
Keď zoberiem do úvahy najnižšiu práčku a najnižšie umývadlo s najnižším sifónom, tak som na 95 cm, čo je 15 cm vyššie ako bežne, do práčky dám iba 3 kg prádla a pri tom umývadle sa nebudem mať kam postaviť...
@dedo758 hm, to je pravda. Pristup tam budeme mat komplikovanejsi tak ci tak. Potom ma napadlo, ze iba cast umyvadla by bola v doske nad prackou a sifon by isiel kusok dalej. Mame tam velmi malo miesta.
@rek1617 Umývadlo treba dať preč, umývať sa vo vani.
Nemas moznost mat pracku niekde inde v byte? akoze kvoli vode je to problem ale poznam domacnosti kde sa pracka dala aj do inej miestnosti na chodbu alebo kde.Esteticky to sice nevyzera najvabnejsie ale ked nie je ina moznost tak asi lepsie ako byt bez umyvadla.Zvazil by som aj tuto moznost ak by sa dalo. Aby sa dalo aj viac pradla a normalna pracka na 5- kg
@adam_matik ale ano, je to pravda. nebolo by to uplne top riesenie. nasla som sice nakoniec celkom dost inspiracii, hlavne na zahranicnych strankach, ale obavam sa napriklad takeho skakania pracky. nasa to zatial nerobi, ale stat by sa mohlo. takze sme nasli atypicku vanu a zmesti sa aj umyvadlo a vedla pracka. mohla by byt aj inde, len takto v kupelni to bude krajsie ako v tom pripade:)
No asi by som s najvacsou pravdepodobnostou to skusal riesit inak. Pracka pod umyvadlom nie je dobry napad. Kamarat tiez na zaciatku sa vytesoval, ze aku super pracku kupil ze neskace a trvalo par mesiacov a cestuje im po kupelni jak keby sa odtrhla z retaze ;-)
to ako vysoko das to umyvadlo? vyska pracky, sifon,odpad
to sa tak vysoko nedá dať pračku dajte niekam inam buď to prehodiť úplne dispozíciu alebo do inej miestnosti ale nie je to bohviečo. ale ak nie je iní možnosť tak čo už treba sa zamerať na to čo sa dá. A ak´j ako spomínal dimin tak aj nám cestuje po kúpelke a neviem si predstaviť že by som to niekde ešte naháňala po chodbe alebo kde :-D
@rek1617 @atlaska @dimin @lubica_44 @adam_matik @dedo758 a ja to tak mam :) mam v kupelni pracovnu dosku, v nej osadene umyvadlo.... pracovna doska ma dlzku 1,8metra, umyvadlo mam vpravo, potom mam susicku a pracku - oba spotrebice pod pracovnou doskou. Takto to mam uz zopar rokov a v tomto byte som to upgradeovala - medzi spotrebicmi a spodnou hranou dosky mam asi 15 cm, kvoli vetraniu.... vyska pracovnej dosky je 95cm - umyvadlo je zapustne. Ja mam 182cm, takze tato vyska je pre mna totalne v pohode, navstevy (aj take 1,6metrove) sa nejako nestazuju, ruky si umyju v pohode. v byvalom byte som mala priestoru menej, tam som mala pod pracovnou doskou iba pracku... a umyvadlo som mala len cca 45cm oval (rovnako zapustne) a sifon posunuty... Pracka mi tam vosla len tak tak - ale pohoda jahoda. Tam som mala pracovnu dosku priamo na pracke, vo vyske cca 65cm - co znamenalo ze po piatich rokoch takehoto zapustenia volnestojaceho spotrebica tento odisiel -- do vecnych lovist. Priekak bol vsak v sposobe odchodu - ta pracka prosim zacala horiet. Takze toto fakt neodporucam ani nahodou a toto bol aj dovod, pre ktory mam teraz medzi spotrebicmi a hornou doskou medzeru :) inak - je to usporne a vkusne riesenie, teda podla mna, a inak by som to uz ani nikdy nechcela :)
Nakoniec ju dame do spajze. Toto riesenie bolo velmi lakave, ale aj narocnejsie. Dakujem vam za prispevky, pomohli😉
@kaktusik007 nemohla by si hodit foto, prosim? Tiez to tak nejako musim riesit koli priestoru.Dakujem. Inak nechapem, ci zacala horiet koli tej doske, alebo koli tomu, ze bola smejd vyroba, lebo pracka a susicka sa mozu nad seba nadstavovat.
@kaktusik007 mas zapustene umyvadlo a pod nim pracku? alebo umyvadlo, vedla pracku a vedla susicku?
@atlaska mala som zapustene umyvadlo, pracku tak ze tesne licovala sifon - bolo tam asi 90 cm priestor na umyvadlo, vedla vana... Tak sa. Mi podarilo natocit sifon tak, aby tam ta 60cm siroka pracka vedla vosla. @irise hento nafotene nemam, teraz mam uz pracku a susicku vedla umyvadla... Horiet to zacalo lebo pracka nemala odvetravanie - bola blizko steny, a hore bola ta doska - obycajna kuchynska co nie je stavana na to aby mala pod sebou tak vlizko elektrospotrebic
umyvadlova misa https://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a...
@rek1617 tak super - ze si takto k tomu pristupila a nasla v podstate riesenie. No s tym skakanim pracky je to take ze to sa neda odhadnut ci nezacne casom skakat. Na zaciatku nejako nemusi ale casom moze zacat kazda robit sarapatu :)
@kaktusik007 nemáte náhodou fotku terajšej pracky a susicky pod pracovnou doskou? Tiez uvazujeme ale dat to pod umyvadlo. A
@obernaukaj takto nejako to mam
my máme popri ale nevidím v tom žiadny problém.
