Malá kúpeľňa
Potrebujem poradiť. Dali sme si postaviť domček v radovej zástavbe.Momentálne stavajú obvodové múry, takýe na posun vnútorných priečok je ešte čas. Na prízemí je plánované WC. My by sme tam však chceli dať aj sprcháč. Jediný problém, ktorý je, je plocha. Pôdorys je klasický obdlžnik o rozmere 0,90m*1,90m. Na šírku sa dá ešte posúvať, max. do 1,30. Ako by sa tam dalo všetko zmestiť ? Myslim záchod, umývadlo a sprcháč. Pristúpime na akýkoľvek sprcháč. Aj murovený. Ďakujem za vaše nápady a postrehy.
@dadkal Je třeba přihodit alespoň náčrtek, kde bude zřejmé, kde jsou dveře (a kam se otvírají), případně okno. Jinak na stránkách Siko je konfigurátor koupelen - zadáš tvar a rozměry a můžeš si dosazovat zařizovací předměty. Pro představu ideální, je potřeba si s tím trochu "vyhrát". :-)
pridavam podorys
Prilis male na sprchu ktora je na prizemi aj tak zbytocna ak su tam neni spalne...
@dadkal Nie je vyuzity ten priestor pod schodami - ak by to slo, tak by som vystup na schody dala z druhej strany, tym padom by pod schodami mohlo byt WC a tam kde je WC sprcha..
@moratibru priestor pod schodami je vyuzity - miestnost c. 104, asi len ako sklad @dadkal aj podla mna je sprcha na prizemi neprakticka, nemozes ju dat do hornej kupelne? Cely ten vstupny priestor je podla mna zle vyrieseny, ved tam nemas kde dat satnik, normalny botnik ...
Ahoj, ja by som troska pootacala dvere v tej chodbe a posunula to aby sa mi tam zmestil satnik (botnik) hlbky aspon 400 mm na celu stenu.. a kupelka je na vas sprchu tam napracete, ale bude to stiesnene.. vid nakres ;)
@kgnm To som si nevsimla, v tom pripade mi este napada dvere umiestnit centralne, a pravy kut cely vykachlickovat a nechat ho otvoreny, na tu dlzku by tam oproti sebe ta sprcha (keby bola uzsia, cize 80ka) a WC by mohli vyjst (ked ratam na WC dlzku 70 cm a uprostred manipulacny priestor 50 cm. Ale tym, ze by sprchac bol otvoreny, tak by to nebolo tak natesno. Ale je to take riesenie nudzove. @dadkal
@debora_7 dobry napad, ale dvere do obyvacky by sa museli zuzit a dvere veduce pod schody sa asi nebudu dat otvarat dovnutra kvoli znizujucemu sa stropu (schodisko)
Dvere sme posuvali,satnik man tam vyjde.Ale toto riesenie Je asi naj.zvacsit Airbus na 120cm,ioroti Wc där Do rivit umyvadlo a Do rohu sprchac.men taky vymurovat.skusim si to este prekreslit.
@kgnm ak je to len skladovy priestor nevyidim problem a nizsich dverach popripade su aj take co maju v polke este panty a zohnu sa pri otvoreni napoly cite netreba az tolko priestoru na ne :) pouzivaju sa aj v podkrovi ked maju malo miesta pri otvarani koli sikmine.
