Diskusiu odoberá 0 ľudí
Má niekto umývadlo Kolo Pico vo wc?
mate niekto umyvadlo Kolo pico, vo WC? ak ano, ako ste riesili hadicky a sifon a vyvody zo steny, neviem ako to skryt a nic k tomu vraj neni... :-|
je to toto http://www.sanitec.cz/rysunki/ceramik...
vsetky male umyvadla su riesene viditelnymi hadickami od baterie a sifonom... my sme sifon dali chromovy - je to elegantnejsie a hadicky su tiez striebornej farby tak to az tak nevadi... :-)
Ak tolko vadi privod vody a sifon pohladu oka tak jedine riesenie je skrinka pod umyvadlo, v tvojom pripade zrejme iba na mieru. Nasu najmensiu miestnost v byte bude zdobit taketo cudo: http://www.marbella.sk/picture/13/big...
tazko sa robi aj skrinka na mieru k umyvadlu, kt. nie je vyrabane ako nabytkove...
Vsetko sa da, ked sa chce, samozrejme nieco lahsie, nieco tazsie, nieco lacnejsie .... ;) Aj ked je umyvadlo oble, riesenie nebude lahke ale zas neriesitelne. Vsetko zalezi na vkuse a schopnostiach majitela/majstra. V tomto pripade nie je nutne aby skrinka bola pod celym umyvadlom (ak beriem do uvahy tech.nakres z v.u. linku = s montazou u majitela). Zaklad konstrukcie v tvare U, bud na nozickach alebo ukotvene L profilmi (pozor na vodu za omietkou :) ) aj tak sa na tom tancovat nebude. Samozrejme bocne steny spevnit / spojit na zadnej stene cca 10 cm pasom dosky. Aby sa trochu eliminovalo rezanie obluka staci aby sirka zakryla sifon tj cize par cm za polovicou umyvadla. Vyska podla hadiciek a vkusu (z nakresu neviem posudit pokial siahaju hadicky ) Vysledok by bola cca 1/2 skrinka ako na obrazku http://www.marbella.sk/img/content/na...
dakujem ;-) nieco budeme musiet vymysliet...v obchode to pekne vyzera, kek tam nemaju privod vody :-D
