Dobrý deň, riešim nasledovnú dilemu (potom, čo som býval uz vo viacerých RD). Ide o prístup k TUV v dvoch kúpeľniach a dvoch WC v dvojpodlažnom RD.
Najmä dnes, keď už EU účinne obmedzila prietok batérií, je často prístup k TUV v umývadlách veľmi problematický.
(Sprchovanie teraz neriešim, riešim umývadlá. Na sprchu a kúpanie si človek musí počkať, tam iná možnosť veľmi nie je, ale raz denne je to O.K.) Umývadlá sú problém. Chcete si "iba" umyť zuby, alebo "iba ruky", ale čakáte 5 minút, aby ste ti potom 30 sekúnd mohli umývať ruky. Snažil som sa nechať navrhnúť čo najkratšie trasy z technickej miestnosti do kúpeľní, no výsledok projektu ma nenapĺňa optimizmom. Mám teda tieto možnosti:
1. Obeh v zokruhovanom systéme. Toto som zavrhol. Moôže to fungovať, ak vám to časovač zapne povedzme od 06:00 do 06:30 a potom zas na polhodinku večer. My ale pracujeme zväčša z domu, máme absolútne nepredvídateľný "biorytmus". Bežalo by to non-stop a vykurovalo steny, ešte aj v letných horúčavách.
2. Dnes už firmy, ktoré robia el. priamovykurovanie ponúkajú vyhrievacie káble, ktoré sa dajú natiahnuť pozdĺž teplej vody z boljera k batérii (pod tepelnú izolácia rúry), takže to udržiava teplú celú trasu. Podľa mňa, výhodu to môže mať tú, že oproti ohrevu to "zbytočne" celý deň ohrieva iba jednu rúru namiesto dvoch (žiadna spiatočka). Ale pre má princíp rovnaký. Dodávateľ vraví: Dáte si to ráno a večer na spínacie hodiny..."
3. Použiť aspoň 1/2" rúry namiesto 3/4". Lenže to vodári neodporúčajú kvôli tlaku, máme tvrdú vodu, navyše sme na kopci...
4. Najviac som naklonený tomu, dať všade pod umývadlá lokálne ohrevy (buď prietokové, alebo 5 litrové). Máte s tým niekto skúsenosti? Aké máte výkony výkony v kW? A aký je uživaťeľký komfort? Dá sa tam účinne nastaviť vhodná teplota? Spoľahlivosť, životnosť?
Díky za vaše postrehy.
@miso555 Mišo, Mišo....a myslíš že z prietoku ti pôjde zaraz teplá voda? Aby si mal fakt teplú vodu potrebuješ prietokac spoň 7kw, trojfázový a to už je poriadny zer....ak dáš malé (3,5kw) tak budeš mať slabý prietok ,tepelné čidlo ti nepustí.ked bude zima neohreje ti viac vodu lebo ma určené delt t a viac ti nedá, mne dokonca hygiena pre nedostatočnú teplotu vody dala pokutu.vies Ty si si zaumienil sprostosť a teraz sa nedokážeš s tým zmieriť.mas nápady ako durko trulko....ale človek aspoň vidí aki sú niektorí ľudia... ináč mám kamaráta dôchodcu ten si to dal do wc a čo sa s tým utrapil....sa mi páči ako si nechceš priznať že si si vymyslel sprostosť...
Mám prietokáč vo WC (pozri album), ale len preto, lebo WC je na druhej strane domu ako kotol a rozvádzač je blízko. 2,7kW a voda je len taká akurát. A to ešte treba raz za pol roka čistiť sitká na vstupe, lebo pri zníženom prietoku má problém zapnúť. Zvyšok domu je do 8 metrov od kotla, bez cirkulácie, do 15 sekúnd teplá voda či chcem či nie. Ak by sa prerábalo, cirkuláciu natiahnem...
@daralbajda No a ked nahodou zapne ohrrv v každom bojleriku naraz, do toho bezi umyvacka/rura/pracka, tak moze byt na vstupe aj 3x63A malo :-) Takže saskovanie s predradnymi rele atd....
Ale ved mne na WC na umytie ruk staci uplne trocha vlaznej vody. Aj tak sa tam zmesi iba male umyvadielko. Teraz byvam v RD, kde je WC bez umyvadla, vedla je kupelna. Ale kancelariu mam v RD, kde je sice na WC umyvadielko, ale je tam normalny jednosmerny privod TUV a tam nemam nervy cakat na teplu. Teda bud umyvam v studenej alebo si idem umyt do kupelne, kde ale rovnako treba cakat (aj ked menej).
Teda pre mna je vlazna rozhodne lepsia volba ako studena. Cirulacka pre mna nie je riesenie. Staviam si RD na dochodok, ked na nas desiatich dochodcov bude robit jeden produktivny clovek. Dom je dobre zatepleny, ale v takychto domoch odrazu vyskocia naklady za TUV, lebo tie tymi novymi technologiami nijako neklesli.
Samozrejme, teraz tu zacnu pudia pisat o kolektoroch, fotovoltaike, tepelnych cerpadllach a pod, lenze tam naklady vzdy prevysuju zisk a trvanlivost. Kupuju si to ludia, ktori "to chcu mat" z principu.
Je neuveritelne, na ake hluposti (akoze techologicke vychytavky) sa nechaju nachytat ludia predajcami. Byval som nedavno v penzione, kde na TUV bol bojler s TC (to je teraz moda). Lenze tieto bojlery nemaju vymennik v exterieri, ale ochladzuju jednoducho iba miestnost, v ktorej stoja. Ta miesnotst bola "technicka miesnost", sucast domu, vykurovana Devi kablami v podlahe. Aky ma toto zmysel??
@miso555 na dôchodok, 1robi na 10 ludi... Mišo ty si blázon, ved za 40 rokov budú úplne technologie... A ci vôbec do žiješ... Do dôchodku budeš ešte 3xprestahovany...vsetko rob tak ako v tej chvíli potrebuješ... Ja len posledný komentár :Komu niet rady tomu niet pomoci.
@miso555 Pridi nam o par rokov napisat, ako si s takym "riesenim" spokojny. Ja viem, neprides. Napisat ze u teplovodnych kolektorov zisk neprevysi naklady akurat tak demonstruje neznalost problematiky a absenciu kalkulacky (a zrejme aj casti mozgu).
No niektori si tu na nete liecia vlastne komplexy, ale s tym clovek musi ratat, ked ide na net. Nemam s tym problem, celkove vyhody diskusii tu na modrej streche stale prevazia nad tym, ze clovek sa musi predierat takymito "odbornymi" komentarmi. Stale je tu velka sanca, ze sa do dikusie zapoja aj ini, jednak slusni ludia s dobrym uyslom a vyvazenym mixom znalosti, zdraveho ega a sebadovery, a ze budu diskutovat aspon vecne, ak uz nie odborne (lebo nie kazdy je odbornik, napokon ani vsetci odornici sa casto nezhodnu, ale kazda osobna skusenost sa ceni.)
Teda ako to uz v podobnych dikusiach byva, vzdy prvi "vyskocia" ti, ktori to maju uz "nejako" spravene, su nasrati, ze to mohli mozno spravit aj inak a tazko sa im pocuva, ze su ini, ktori stavaju neskor a ze este maju cas o tom uvazovat. Tieto nazory zatrpknutych ludi treba samozrejme odfiltrovat. Ja nemam problem napisat skutocne skusenosti potom, ako to bude fungovat. Kto cita moje prispevky presne vidi, ako komentujem tie riesenia, ktore sa mi osvedcili a ako ostatnych varujem pred tym, co som dufal ze bude fungovat, ale nakoniec sa to neosvedcilo. Skusenosti so stavbami mam totiz pomerne dost, urcite viac, ako cerstvy absolvent stavebnej priemyslovky.
@miso555 myslel som že už nie ale nedá mi...asi máš pravdu môj 67rocny priateľ dôchodca ,tak teraz si dá prietokac do wc a vodomer aby videl koľko míňa...inac ty by si bol dobrý kresťan , už teraz myslíš na starobu a to čo ťa čaká..len obmedzovať v luxuse by si sa mal na starosť ,teraz užívaj a netras
sa o každé euro... čerstvý absolvent SPSS ročník narodenia 1958... Skúsenosti so stavbami...dúfam že primitívne 3,hajzlove domky nepovažujes za stavby...
@miso555 a sú odborníci a špecialisti odborník vie hovno o všetkom ,špecialista všetko o hovne...kde sa zaradis nechám na teba....a ešte niečo .Nikdy som nemal reklamácie kde je centrálny ohrev TÚV.vzdy pri prietokoch :v zime nízka teplota ., nedostatočný prietok..
@daralbajda Ludia zpohodlneli, trapia planetu uplne zbytocne kvoli poslednym 2% komfortu, ktoru na stupnici pohodlia mozu dosuahnut. Cesi na to maju krasni vyraz, ze niektori ludia su "zpovykani", dalo by sa to prelozit ako "uvzlykaní". Dnes je uz bezne, ze ludia daju vyhrievanie vsetkych teras a najazdov iba preto, aby nemuseli chytit do ruky lopatu.
Ja som pred rokmi kupil jednu chalupku, polosamotu, na nadhernom mieste, kde som chcel povodne stavat nieco nove. Vyhlad 90 km. Nakoniec zo stavby zislo, ale chalupu som nepredal, az teraz, na jesen. Roky som tam chodil navsevovat to mietot, aby "ma to dalo do obrazu". Tam v 90-tych rokoch zomrela jedna vdova, ktora tam vychovala dve deti. Jedna jedina izba 3,3 x 3,3m, s jednou pecou, jednou postelou, a jednym stolom (jednym okienkom). Vstup priamo zvonka, dlazka hlinena. Elektricka pripojka, no iba jedna ziarovka, jeden vypinac a jedna zasuvka, ktora ale nikdy nebolla pouzita.
Voda na pozemku nebola, ta zena nosila vodu z pramena asi 250m (urcite nie teplu). Neboli to ziadni asociali, jednoducho boli chudobni. V absolutonom geografickom strede Europy, iba "par sekund" pred nasim vstupom do EU.
Tie dve dcery sa brodili 2 km do dediny cez zafukane luky snehom. Napriek tomu boli riadne vychovane a dnes ziju v domoch s UK.
Tam som sa vzdy isiel s pokorou pozriet ked ma chytalo pokusenie si pomyslie,t ze sa snad nemam v zivote dosatocne komfortne. Lebo zabudame kto sme, a co sa realne da z nasej jedinej planety este vyzmykat.
Hanbou by som sa sam pred sebou prepadol, keby som nechal obiehat TUV na 5 odbernych miest v zdvojenom potrubi po celom RD iba preto, ze mozno raz do tyzdna sa budem chciet ist vycurat na horne WC - naprikad.
Paráda konečne som sa dopracoval k svojmu snu 🙂 Teplá voda za menej ako 0,5 sekundy bez cirkulacie. TUV mi zbytočne necirkukuje do všetkých kútov domu. Inštalovali sme tri takéto 5- litráče. V kuchyni (kedže máme umyvačku) môžem zapinať ohrev iba príležitostne. Na každom z týchto odberných miest si možem nastaviť individuálne teplotu. Napríklad, ak raz budem potrebovať vydrhnúť mastný pekáč v kuchyni, o 3 - 4 minúty mám horúcu vodu bez toho, aby sa v kúpeľni niekto obaril, ak si ide umyť ruky. Tam nastavím iba cca 40 st. aby človek ani nemusel miešať a hľadať ideálnu telotu. Funguje to nádherne, po viadelých skúsenostiach z rôznych domov bez, aj s cirkuláciou som začal uvažovať nad tým, prečo TUV ľudia neriešia takto, najmä teraz, keď do módy prišli podumývadlové skrinky, kde sa dá bojlerík krásne schovať. Vrele odporúčam každému.
