Ahojte ,možno mi bude vediet niekto poradit.Neviem sa stále rozhodnúť či dať sprchovy kút ku oknu. Okno je 160cm široké, 75 vysoké a vo výške 160cm.To znamená že okno by bolo niekoľko cm v sprche.Neviem si to vôbec predstavit.Alebo ako by ste mi poradil to tak rozmiestnit?Chcela.by som mozno aj walk in.Dakujem pekne.
@madein1974 presne tak ako vravíš to máme v projekte ,ale nechcem dať vaňu so sprchou spolu lebo sa bojím že bude voda zatekat medzi vaňu a sprchovy kut
@mimka1982 ja to tak mam, aj v projekte...
V sucasnom dome takto: umyvadlo namiesto sprchy, sprcha namiesto umyvadla, dvere opacne otvarame, wc pri okno,plna zastena a vana..
Sprcha ma len sklo, 1m.. Ta dverami..
@m168 ano, 80x100.. K umyvadlu nie, iba na zem spliechne trosku, zalezi ako sa postavis :-D... Ale davam mini uterak po sklo, po sprche sa nan postavim, vyutieram sa, zabalim, a stiahnem kvapky tym "zabudla som nazov, :-D", aj v zemi stiahnem ku zlabu.. A sprcha cista hned.. :-N
Tiez planujem dat sprchu a vanu do jednej linie a medzi ne vymurovat priecku pre vacsiu intimitu. Vela fotiek som tu tak nasla. Aku siroku chces mat sprchu? 80? Vane su tiez 80. 90? Keby si vanu zarovnala so sprchacom a nechala 10 cm pri mure, akoby policku?
A nic to ze si stale nieco ine vymyslas. Ubezpecujem ta, nie si sama a vymyslaj dalej. Mozno nemusis vsetky vymysly hned povedat manzelovi, ale az po dobrom premyslani 😀
@mimka1982 ked bude mat 80 na sirku, co je sirka vane aj obmurovkami a aspon meter na dlzku, tak to bohate staci aj na vacsieho cloveka. Vsak v sprche sa ma umyvat, nie tancovat labutie jazero ;-)
@mimka1982 no mala nie je :-D.. Mne sa osobne nepaci spojena vana so sprchou... Uz len ta walk zastena je dizajnivy skvost, dost sa to znehodnoti ked to ma byt polovicate.. =-)..
