Diskusiu odoberá 1 človek
Kúpeľňa-zmena
Ahojte ,možno mi bude vediet niekto poradit.Neviem sa stále rozhodnúť či dať sprchovy kút ku oknu. Okno je 160cm široké, 75 vysoké a vo výške 160cm.To znamená že okno by bolo niekoľko cm v sprche.Neviem si to vôbec predstavit.Alebo ako by ste mi poradil to tak rozmiestnit?Chcela.by som mozno aj walk in.Dakujem pekne.
Vanu daj tam kde chces sprchu. Sprchu tam kde je umyvadlo. Umyvadlo tam kde je vana. Okno v sorche je hlupost.
@madein1974 presne tak ako vravíš to máme v projekte ,ale nechcem dať vaňu so sprchou spolu lebo sa bojím že bude voda zatekat medzi vaňu a sprchovy kut
@mimka1982 ja to tak mam, aj v projekte... V sucasnom dome takto: umyvadlo namiesto sprchy, sprcha namiesto umyvadla, dvere opacne otvarame, wc pri okno,plna zastena a vana.. Sprcha ma len sklo, 1m.. Ta dverami..
@mimka1982 ked budes mat dobre spravenu hydroizolaciu pod vsetkym obkladom okolo sprchy a vane teda aj na obmurovke vane nebude nikde nic zatekat.
@hroma aj tak som rozmýšľala,nemáš foto ?
@mimka1982 stara foto, kukni moj prispevok, podorys v prilohe http://www.modrastrecha.sk/forum/obkl...
@hroma Ďakujem a aký je rozmer tvojej kúpeľne?
@hroma jak vchadzas do sprchy?
@mimka1982 3x2 @wyrky od umyvadla..
@hroma na obrazku vyzeralo ze tam nieje miesto
@wyrky jj, vidno veru.. Jednu skrinku prec, posunulo sa umyvadlo... Krasny priestor..
@hroma a koľko cm je medzi umývadlom a sprchou ?
@mimka1982 a okno uz neviete posunut?
@wyrky bohužiaľ nie,,,lebo ja stále niečo iné vymýšľam 🙄
@mimka1982 cca 60.. Dlazba je 40x40..
@mimka1982 horny obklad je 20x60..tu vidis priestor.. Bohate staci..
@hroma ta sprcha je 80x100 ? nespliecha ta voda k umyvadlu moc ?
@mimka1982 neni dovod aby voda zatekala medzi vanu a sprchac. Drz sa toho co mate navrhnute.
@m168 ano, 80x100.. K umyvadlu nie, iba na zem spliechne trosku, zalezi ako sa postavis :-D... Ale davam mini uterak po sklo, po sprche sa nan postavim, vyutieram sa, zabalim, a stiahnem kvapky tym "zabudla som nazov, :-D", aj v zemi stiahnem ku zlabu.. A sprcha cista hned.. :-N
Mame to takto. Velkost ako ty, len dvere su posunute nalavo. Za umyvadlom je zachod. Som velmi spokojna
@kamilka22381 super ,len ty máš oddelení vaňu od kutu a mne by to tak nevyšlo. A ake su rozmery kutu a vane?
@madein1974 ja myslím to ,že keď sa postaví kúta k nemu vaňa, tak vaňa bude na skle kúta a ak sa to zle zatesni tak tam prejde voda. Či sa mylim?
@mimka1982 das si sklo od kuta na podmurovku vane, bud vyrobit na mieru, co nie je ziadna nekrestanska pala ako sa ti zda, alebo kupis. Napríklad takyto http://www.lacne-kupelne.sk/lacne-kup... https://www.kupelnasnov.sk/sapho-one-... http://www.modrastrecha.sk/forum/kupe...
@mimka1982 tak ako pise @zita19 alebo tu priecku vymuruj a nemas problem ziadny
@zita19 ďakujem, to je dobrý nápad,,ale potom musí byť kút široký len toľko cm ako je vaňa a to sa mi zdá málo 🙄
Tiez planujem dat sprchu a vanu do jednej linie a medzi ne vymurovat priecku pre vacsiu intimitu. Vela fotiek som tu tak nasla. Aku siroku chces mat sprchu? 80? Vane su tiez 80. 90? Keby si vanu zarovnala so sprchacom a nechala 10 cm pri mure, akoby policku? A nic to ze si stale nieco ine vymyslas. Ubezpecujem ta, nie si sama a vymyslaj dalej. Mozno nemusis vsetky vymysly hned povedat manzelovi, ale az po dobrom premyslani 😀
@mimka1982 ked bude mat 80 na sirku, co je sirka vane aj obmurovkami a aspon meter na dlzku, tak to bohate staci aj na vacsieho cloveka. Vsak v sprche sa ma umyvat, nie tancovat labutie jazero ;-)
@lenkito10 veď práveže nechcem žiadnu priečku medzi vanu s kút, je to mala kupelna tak nech je trošku viac svetla 😀
@mimka1982 no mala nie je :-D.. Mne sa osobne nepaci spojena vana so sprchou... Uz len ta walk zastena je dizajnivy skvost, dost sa to znehodnoti ked to ma byt polovicate.. =-)..
@mimka1982 sprchac je 90x90 a vana myslim 170x70
