Diskusiu odoberá 0 ľudí
Kúpeľňa v drevenici
poprosím o radu. ideme prerábať kúpeľňu v drevenici. voda bude z rezervoáru nad chalupou a potečie len samospádom, pravdepodobne nebudeme mať čerpadlo. má niekto takto riešenú kúpeľňu alebo vie odporučiť, či bude takto fungovať sprchový kút? manžel je za zachovanie vane, ktorá tam bola pôvodne (neviem na čo, keďže je to na lazoch a vodovod tam nikdy nebol a nebude), ale mne sa to zdá ako príliš veľká nádoba na napúšťanie, keď nie je voda z vodovodu. On zas argumentuje, že sprcha nemusí mať z rezervoáru dostatočný tlak. tiež zvažujeme, či použiť takú batériu nad umývadlo, ktorá sa používala v malých panelákových bytoch, kde sa len otočil ten sosák nad vaňu a voda šla do vane/sprchy. je to dobrý nápad? ak má niekto pekne riešenú kúpeľňu v drevenici alebo rod. dome v takom tradičnom drevenom dedinskom štýle, budem vďačná aj za foto. vopred ďakujem za rady.
No myslím že ekologickejšie by bola sprcha,a samospádom sa to určite dá poriešiť ;-)
@mamikat Mali sme drevenicu a mali sme tam vodu zo samospadu bez cerpadla. Mali sme sprchu. Ale nasa studna bola nad chalupou asi 500 m do dost strmeho kopca (to realne prevysenie presne neviem), takze ten tlak bol dost velky. A aj tak nesla tak ako doma. Na sprchovanie to vsak bohate stacilo. Takze zalezi na tom, aky bude tlak.
@mamikat Dobrý den. S největší pravděpodobností sprcha napojená na ten rezervoár nebude správně fungovat. To by chtělo aspoň 2 bary ( 2 atm. ), čili sloupec vody tak 20 m. A to zřejmě nemáte. Pak je možnost zapojit malé čerpadlo za pár kaček pouze na zvýšení tlaku pro sprchu. Jinak já také vanu nemusím. S pozdravem Laďa
@mamikat Ještě pro ilustraci, co by se tam mohlo dát : http://www.naradi-mladek.cz/cerpadlo-... S pozdravem Laďa
dakujem za rady. vyzera to, ze tlak bude dostatocny, vody je dost a je to dost vysoko v kopci nad nami. nakoniec sme zistili, ze kupelna je tak uzka a s dverami a oknom v strede steny oproti sebe, ze sprchovaci kut tam nedostaneme ani zazrakom, lebo na jedinom hlbsom mieste bude wc. takze zostala vana, ale bude mat aj sprchovu bateriu. teraz riesim obklad, aby to nevyzeralo ako klasicka socikovska minikupelna.
