Vcera so zacal kompletovat kupelnu no ako rychlo som zacal tak som aj skoncil. Pri osadzani vanicky sprch. kuta som narazil na krivu podlahu,čo s tym teraz ako to podlepit niecim aby to bolo pevne a zaroven aj niekedy demontovatelne? Dalsi problem rohova vana ma uchyty na stenu ,no je tam vola cca 3mm,vana lieta sem tam,ako go upevnit aby to bolo pevne? A do tretice vodari mi urobili vysoko vyvody voda-odpad ,bude sa dat napojit sifon?
Sifon napojis aj keby si ho vyskladal z ht rurok ale sko napojus vodu ked je v hrane skrinky?
Jedine vyssie nozicky.
Uchyt na vanu je v pohode drzi ju len kraj proti stlaceniu a trhaniu silikonu ten to podrzi.
A vanicku uff asi podlepit klebrom a ako deliacu vrstvu keze to chces demontovat daj foliu tenku ale to.iba napad
@wolodymyr ano planujem nadstavit nozicky cca2-3cm,tak by to mohlo vydat. Ta vana to sa mi nepaci ved sa to myka hore dole 3-4mm chcem to vymedzit nejakou gumou tvrdou. Ta vanicka je problem,neviem ona sa ma spravne len obvod podsilikonovat?po obvode ma vyvyseny obramok,ci nejak podlepit alebo podpenit celu vanicku? Chcel by som urobit nejaky klyn z tvrdeho plastu a ten tam podlepit, no neviem ci sa mi to podari
