Zdravím, máme v kúpeľni jedno strešné okno, dosť svetla tam je ale zase je tam väčšinou dosť vlhko a teplo. Je to ale veľká miestnosť a ja by som tam rada videla nejakú vyššiu rastlinu v kvetináči. Je to dobrý nápad? Aká kvetina by také podmienky zvládla bez toho aby som ju musela prenášať inam?
Vďaka za tipy :)
@jano66 tak to je vážne zaujímavé, už som to videla ale vôbec som si na to nespomenula keď som uvažovala čo do kúpeľne. rozhodne to dám na zoznam možností, vďaka
@evangelinalou ak je tam dost svetka, tak tam prezije hocico. Do kupelne by som volila tropicke rastliny s vysokym nárokom na vzdusnu vlhkost, ktore inde neprosperuju. Vacsina s nich nie je ani velmi narocna na svetlo. Paprade, paroznatka, adiant, orchidey (nemusi to byt len phalenopsys, su aj ine, krajsie a vdacnejsie). kalatea, maranta, previsle bambusy, filodendron pumila, fytonia, tilandsie,
Dokonca ja kaktusy a sukulenty tam mozu prosperovat, len treba prisposobit zalievku tomu, ze vlhkost cerpaju celym telom zo vzduchu, hlavne ak sa na nich pozraza para zo sprchovania. To im na prezitie bohato staci
Ked tam mas dostatok svetla a miesta,mas siroky vyber.Napr.palmy,bambusy,figovniky,draceny,paprade,atd.
Vasina rastlin, ktore maju povod v tropoch ma rado teplo a vlhko.Na nete najdes vela,vela druhov ;-)
https://www.google.sk/search?newwindo...
Kamoška má palmu v kúpeľni, tej sa tam darí veľmi dobre, keďže je tam aj svetlo a hlavne vlhko, krásna je, prospieva jej to. Skôr by som sa aj ja orientovala na takéto tropickejšie rastliny ;-)
@vstavki palma ma jednu nevyhodu, casom ta vytesni z priestoru a clovek potom riesi problem co s nou. Zmladit sa to neda, zavadia to, akakolvek manipulacia s tym je o hubu... Kedze toto mam uz za sebou, jednu som podarovala do vstupnej haly v jednej institucii, druha (nastastie) neprezila posledne presadzanie. Obidve boli tak povediac dedicne cez 25 rokov stare. Odvtedy nikomu ziadnu palnu neodporucam a kazdeho od palmy odhovaram.
@zita19 ako sa vysporiada tropická rastlina s veľkou zmenou teploty, po kúpaní je veľká vlhkosť vetrám cez okno i ked je -20, čo ak zabudnem o chvíľu zavrieť?raz mi už zamrzla voda v hadičke sprchy
nemusis sa obmedzovat na kvetinace, v kupelni krasne vyniknu kvetinove steny, pozri napr. systemy flowall. do toho nasadit paprade, orchideje, bambusy, nejake tahave rastliny a pod.
@steffan33 tak potom uz len zbehnut do ginka, kupit nejaku plastovu obludu a vec vybavena. Polievat netreba, hnojit netreba, presadzat netreba, staci raz za pol roka očvachorit pod sprchou :-D
@zita19 , ktorý z tých kvetov by si poradila na parapet na fotografii. Ten kvet čo tam mám postupne stráca listy od kvetináča smerom k zemi. Alebo je to len v nejakom strihaní, alebo údržbe? Ďakujem za radu.
@vrajoz tam kde je maju spodne listy pramalo svetla. Tieto kvety by sa mali alebo splhat za svetlom, povalovat po zemi alebo mozu byt aj takto previsajuce, ale mali by byt na svetle (idealny zavesny kvetinac pred oknom). Neviem si fotku zvacsit, takze ani omylom neodhadnem druh, ale asi by som to co visi zatacala okolo kvetinaca a aj ostrihat pomoze
@linear324 to nie su bambusy, to je dracena. Ano, viem, ze sa to predava pod nazvom Lucky bamboo, ale nie je to bambus, je to druh draceny
Mne sa v kúpeľni tiež osvedčila dracena :-) Má rada to horúce vlhko ktoré tam robí sušička :-) V podstate sa už o ňu netreba ani viacej starať..je v celku nenáročná :-) držím sa len týchto základných pravidiel https://tuzincinova.fmkucm.sk/pestova... nič viac nepotrebuje :)
@kristina1990 a po pravde: Uspesne pestujes strom, ktory bol objaveny pred 7 rokmi? Daj fotku. Nech sa pokocham. Inac je to len sprosta reklama pre nejaku tvoju web stranku, ktoru si vyrobila v ramci zapoctu z nejakeho divneho predmetu na fakulte masmedialnej komunikacie a este si si dala tu robotu aby si sa sem zaregistrovala... =-) Ano, mas uz na nej moje dva kliky, ale stacilo...
Mate niekto realne mach ten stabilizovany v kupelni? Nejako pri zrkadle alebo tak? Zaujimalo by ma, ci ozaj je to v pohode, ci to dobre vyzera, ci to neni len daky nezmyselny trend :-D
