Planujeme rodicom prerobit kupelnu. Ma to byt pre cca 60 rocnych ludi. V prilohe je vizualizacia toho, co nam z toho vyslo. Mamka che mat zachod na tom mieste, kde je (kvoli odpadu), sprchac by mal mat rozmery 100*90cm. AK by mal niekto nejake napady, ako to vylepsit, sem s tym.
Mam este par otazok:
Sprchova vanicka (nizucka), alebo podlaha so spadom + zlab? (potrbujem argumenty pre ocina)
Sprchac vymurovat (obe steny) a dat dvere, alebo dat jednu stenu (od umyvadla) sklenenu?
Je lepsie kupit sprchac s vanickou a vymurovat iba tu stenu od zachoda?
Oproti dveram je okno - vo vyske 150cm - take nizke, vyklapacie, tak sa neda dat sprchac do rohu.
Obklad by sme chceli dat velkoformatovy, svetly (biely, bezovy, alebo maslovy), a podlahu v drevenom dekore.
Dakujem :)
@gretka2 dobrý úmysel, ale nepíšete, či je to v dome, alebo paneláku, teda aká je skladba podlahy. Ale dal by som prednosť stenám a vaničke pred celým boxom
Rodicia nie su este az tak stari,ale kupelku budu vyuzivat aj v starsom veku.Preto radsej vanicku a nie spad,kvoli stabilite starsich ludi.
Tiez odporucam zabudovat aspon 2 pevne madla a hlavne do steny zabudovanu stabilnu,vyklapaciu stolicku.Kvoli tym madlam radsej pevnu,murovanu stenu z oboch stran.
A tiez nezabudnut dat madlo pri WC.
Su to malickosti,ktore velmi pomahaju starsim ludom,ked uz zdravicko celkom nesluzi ;-)
S umiestením tam podľa mňa viac navymýšľať nemáš kde čo. Skôr by som sa zamerala na vybavenie. A to madlá pri záchode sa isto zídu a tak isto aj v sprchovacom kúte. Tam by som dokonca popremýšľala aj nad sedátkom
@gretka2 Ja osobne by som vymenila sprchový kút s umývadlom, aby bola toaleta a umývadlo bližšie pri sebe. Medzi nimi len nižšia stena 100-150cm. Kúpeľňa bude pôsobiť svetlejšie a priestrannejšie, keď sprchový kút nezaberie celý jej stred.
Určite by som kúpeľňu už riešila ako bezbariérovú, aby ste nemuseli za pár rokov zase prerábať. Tým sklápateľným sedátkam v sprchových kútoch ja neviem prísť na chuť, prídu mi veľmi labilné, nepohodlné a malé pre ľudí, ktorý sa už ťažšie otáčajú, zohýbajú, hýbu. Uprednostnila by som pevnú stoličku pre starších ľudí s protišmykovými nožičkami.
A určite sa treba zamerať aj na detaily, ako sa spomínajú v príspevkoch vyššie (madlá a pod).
ten plac na WC uz urobte tak, aby ho mohol pouzivat aj vozickar, samozrejme madla a pre seniourov vyrabaju specialna vyssie misy, z ktorym sa im jednoduchsie vstava a este by som ju doplnila bidetovou sprskou. Sprchac tiez spravte maximalne dlhy, umyvadlo otocte o 90° na tu dlhu stenu a vymurujte niku pre sprchac z obidvoch stran. Ked uz robite majte to pripravene aj pre vozik, samozrejme nikomu nezalam aby bol na to odkazany ale ked uz robit tak poriadne
http://www.tvojdom.sk/kupelne/kupelna...
rozhodne treba vsetko rozmiestnit tak, aby mal clovek okolo seba aj dostatok miesta. predsa len stari ludia chodia o palicia, ci dokonca na vozikoch, preto je za potreby dodrziavat nejaky ten odstup
@zita19 otocit umyvadlo o 90° nepojde, lebo su tam dvere, otvaraju sa do vnutra, a hrozi, ze ak tam niekto zrovna bude pri umyvadle a niekto zaroven otvori, dojde ku kolizii. Teraz tam nasi maju kupelnu s vanou, ktoru pouzivaju na sprchovanie, co nie je vobec bezpecne, preto chceme kut. Vyhodou je, ze v tom priestore si realne mozeme vyskusat, kolko priestoru je minimalne treba, ako sa clovek zohyba a otaca a tak... Ak by bol kut v rohu pri dverach, vznikol by tam "tunel" - malo miesta. S prieckami sa hybat neda.
Podľa mňa je to dobre ako to je, nič sa tam nejako viac vymyslieť nedá, ale nad madlami k wc a do sprchového kúta nad tým by som teda ozaj pouvažoval, do budúcna to bude veľká pomoc.
@radosal madla sa daju kedykolvek namontovat ak to bude potrebne. 60 rocni ludia su este zvycajne zdravi a aktivni. Osobne by mi vadilo pozerat sa na madla.
nechal by som to tak ako je v návrhu podľa mňa je tam dosť miesta na bežné činnosti a je to praktické riešenie, neviem či by sa to dalo lepšie poprehadzovať, skôr nie ako áno
