Ahojte
Vedeli by ste dat svoje napady co by ste pomenili na navrhu mojej kupelne, ide mi o tu viacfarebnu listelu, ci ju nechat alebo vyhodit, nie je lacna a neviem ci radsej iba napr. dat kusok z nej na horny okraj vane a zvyšok použiť na WC geberit iba tiež pás a tak jednoduchšie alebo to ponechať. SIKO dáva ešte jednu zmenu, ale neviem si poradiť. Musím to vyriešiť dnes.
Ďakujem za všetky postrehy nápady a rady.
@madein1974 Geberit na zachode vedla ale neposlali navrh, to je jednoduchsie... ja iba premyslam ze tu hrubu listelu by som tam nedal a dal by som tenku na vrchny okraj vane a zvysok poutil na geberit do zachoda alebo vobec a hotovo...
@milan23 kukol si foto v maily odo mna ? inac tento tvoj navrh je velmi pekny, ale vyjde drahsie :( nemaju niec v ponuke s mozajkou, tu by si lahsie rozdelil na mensie ciastky, takze neminul vela
alebo skus kukuc na ten styl kupelne co som ti poslala ze budeme mat my a tak poukladat tie listeli, tym padom ich bude menej kusov, len ja na ravu stranu kde je radiator uz nedavam ozdobne obkladacky ale cisto zelene / v navrhu mam ozdobne /
zeby si mal po skinku hnedu a nad vanou v strede len pas dohora s tymi listelami hrubymi
ja mam ten zeleny pas dookola tvoeny iba dvoma radami zelenej, tj dole je svetla pod radiatorom, neviem ci ma chapes :)
takze skus obkladacky dat nalezato ako mas, nie na stojato ako je to tu, tam kde je zelena, das hnedu a tam kde je nad vanou oproti dveram ozdobna zelena das nalezato tu hrubu listelu. nejak to dopasovat aj s murikom
@milan23 nema stam tri rady po 60 cm? som myslela ze hej ... to by si musel vycentrovat a v podstate sekat z oboch stran... aj
@madein1974 mal dobry napad, len ked vezmes ze medzi dve listely das 30 cm svetly obklad, neviem cik ti taky pas vojde medzi umyvadlo a skrinku / tenka listela, svetla obkaldacka, dalsia svetla listela. a po com su tie male listely?
@madein1974 aha, zle som pochopila, cize jeden okolo medzi umyvadlo a skrinku a druhy vyssie, uz ponad skrinku zrkadlovu. cize tak ako ma teraz, len miesto tej sirokej by bola taka uzka ako hore
@milan23 A keby si tu pasikavu obkladacku dal o 2 rady vyssie a listelu nedal? Mame to podobne s mozaikou tiez rozmeru 30x60. Skusim pridat obrazok vizualizacie zo sika.
@fosilka uz som videl, to je ina kupelna, ako mojich 5 :).. no dom je dom raz darmo, este si musim pockat par rokov ale isto chcem niekedy dom...snaaaad sa postasti.. no len nechcem hadzat do listel take peniaze dam ich tam 11 po 24,-€ a hlavne mala kupelna sa niekedy neoplati experimentovat, tebe listely ukazu pekne ale v tomto priestore 1860x1600 mozu uramykat priestor , tak preto sa neviem rozhodnut
@milan23 mne sa ale paci aj ten navrh co mas povodny teda zatial jedniny. ide iba o to, o kolko by si usetril ak das iny, alebo inac poukladas, lebo musis priratat aj to, ako das obklad do wc a kolko ozdobnych ti bude treba. aj to ako pise
@madein1974 moze byt zaujimave a na wc to potom spravit rovnako ako v kupelni. osobne by som si aj tuto moznos tpreratala, ak chces tento obklad a nenajdes iny
@katka888 cakam na poslednu variantu zajtra rano, mala by byt listela ako je na vrchu teraz, len mozno nie viacfarebna ae vo farbe obkladu hnede kedze steny budu biele a ta viacfarebna hruba pojde prec s tym ze sa da kusok na vrchny okraj vane a na WC geberitu, lebo fakt keby ma byt aj WC dokola s tou listelou tak .......350,-€ nie je mojich, jedine popremyslat ako sa da podelit listela
mna ta pasikova farebna listela akoby zviera v tej malej kupelke. dala by som len niekde, napr na vanu, nad umyvadlo a podobne, kedze je pekna, skoda ju vynechat
@mamoo tak tak ja davam druhy vlastny navrh dal tu viacfarebnu iba na vrch vane taky pas a tu hrubu co vedei okolo celej steny asi rusim aj z dovodu ze mi uzatvara akoby priestor a aj peniaze :(... necham listelu hore a to na vani a WC asi na geberit jednu a vybavene,,, mam to male priestorovo, ale co uz...
@milan23 prepáč som to nepopísala dobre. V pohlade zhora hned vedla vane,kde je položený šampon. My totiž máme ten istý prípad. Vychadzaš z výšky vane akej? Od podlahy. Neviem ako máme osadiť vanu,kvôli obkladu-60 alebo 57. Vtom druhom prípade musíme vyrezať obkladačku. Neviem,či to obkladač urobí pekne....
@staronova to ti moc neporadim ja dam navrh murarovi a budem kontrolovat aby to bolo fajn... co povies ktora varianta je lepsia ci ta hore co som dal vcera alebo dnesna.. dakujem za nazor
