Zdravím, staviame novostavbu bungalov, navrhujem si kupelnu nakolko ešte viem trocha hýbať s odpadmi a teda aj vaňou sprchov a pod.
Prikladám svoj návrh aj s pôdorysom, jedná sa o kupelnu pre hosti a deti, vedľa kupelne je samostatné WC, spálen disponuje vlastnou kupelnou.
Co na to hovoríte? nejaké nápady ako to preukladať? Aktuálne nám stoja už priečky a ideme tahať elektriku.
Mne sa to celkom páči. Jediné čo by som možno prehodil je tá vaňa so sprchovým kútom ak sa bude vaňa mestiť. Ale to len kvôli tomu aby tam tak netrčala, že by to bolo také zarovnané ale ak sa to nedá tak to nie je žiadna katastrofa. Páči sa mi, že kúpeľňa a záchod sú oddelené.
asi by som nič nemenil, je to taká menšia kúpeľňa, možno by sa tam urobilo viac priestoru keby sa spojí s tým záchodom a nemusel by tam byť ten výklenok ale zase ja som tiež zástanca toho, že je lepšie mať oddelený záchod od kúpeľne takže nemôžem nič vytknúť :)
Myslim, ze to moze byt. Vyzera to dobre, celkom mi to pride aj premyslene. Paci sa mi to. Dokonca aj to samotne wc je to dost premyslene. Schvalujem :-)
@ujosyzo mne akurat nie je zrejme, z akeho dovoduje je pracka a susicka v kupelni pre deti a hosti. Zrovna spinave pradlo by som nechcela v miestnosti, kde ocakavam, ze chodia cudzi ludia - ak by bola taka moznost. (Pre horlivych diskuterov, to bola recnicka otazka. Samozrejme, je tam asi preto, ze nenasli lepsie miesto) .
Ale co, ked manzelka je spokojna, tak nazor MK ta zaujimat nemusi. Medzi vanu a sprchovaci kut by si to pytalo nejaky drziak na uterak, pripadne policu na mydla, sampony, holiace strojceky .... proste veci, co chces mat pri kupani/sprchovani po ruke. Momentalne tam takyto odkladaci priestor nemas.
@ujosyzo nedaval by som vedla seba sprchu a vanu, zmensuje to cely priestor, celu kupelnu, ten prvy navrh sa mi pozdava najviac, tam tomu niet co vytknut, jedine ti poviem, ze by som dal normalne vanicku do sprchoveho kuta, ze nie len dlazbu vyspadovat
Prvý, nevidím tam nijaký problém. Jedine by som možno povedal, že by si to pýtalo viac nejakého úložneho miesta. Pretože aj špinavé prádlo, aj aviváž, prací prach, uteráky a všetky takéto veci neviem kam asi budete dávať. To je pre mňa taký nedostatok. Chcelo by to nejakú skrinku
Mne sa najviac páči prvý návrh z hľadiska rozloženia vaňa/ sprchový kút. Len bolo by vhodné doplánovať nejaké úložné priestory (možno niky v stene) na ukladanie sprchových potrieb v tom kúte. Nič také tam nie je vidieť a z vlastnej skúsenosti viem, že je to veľmi nepraktické a negestické mať sprcháč, šampón a pod. na zemi.
@skorecova rohovu vanu nie, ano vyzera to dobre, je v nej aj viac miesta, ale co sa tyka udrzby, tak to je celkom na nervicky, lebo dostat sa do kuta a poriadne ju umyt nejde bez toho aby som vliezla dnu, treba si to dobre rozmysliet a mysliet aj na tieto prakticke veci :-)
Tak @gabrielachochulka! Klasické vane sú najpraktickejšie zo všetkých uhlov pohľadu. Keby sa tam dá rohová vaňa, tak to ešte aj zabije množstvo priestoru, ktorý by bolo vhodné ušetriť, už beztak je v pláne množstvo vecí, ktoré by v kúpeľni mali byť. Aby sa tam v pohodke aj hýbať dalo
@pssclient Neviem o tom, niesom v tom nejaký expert.
@skorecova Ako písali rohová vana príde aj mne nepraktická.
@sissik teraz som si to tak nakreslil a pozdáva sa mi to asi najviac, zmesti sa aj obrovska vana, sprchový kut bude tiež velky, velke dvojumyvadlo s vela priestoru pre pracie prasky uteraky a pod. vid foto:
podľa mňa ste to vyriešil dobre, najviac sa mi ale páči návrh číslo 1, podľa mňa tak kúpeľňa vyzerá väčší. Ale 2 návrh vyzerá taky dobre, len by som vymenil sprchovací kút s vaňou aby vaňa bola pod oknom :-)
Dobra praca @ujosyzo, takto sa to paci aj mne. Je v tom system, prakticka stranka na prvom mieste by som povedala, myslim, ze toto je to, co by mohlo vyhovovat. Rohova vana, to je kapitola sama o sebe a myslim, ze tu pre nu nie je priestor :-)
