Kúpeľňa-dispozícia
Poprosím Vás o názory+rady pri rozmiestnení v kúpelni, rozmer 235cm x 335cm.Jedna kúpeľňa kde bude aj záchod aj práčka ;-) Parapet okna 105cm nad podlahou,výška okna 125cm.Sprchový so záchodom možno niečo ako na foto v opačnom garde.Ďakujem za každú radu. :-)
Ja by som prehodila wecko so sprchacom. Nepaci sa mi wc pri umyvadle, tiez prve co zbadas ked otvoris dvere bude wc. radsej pekny sprchac
Neda sa sprchac vymenit so zachodom? Podla mna by to tak vyzeralo lepsie. Wc-ko by nebolo pri vstupe hned na ociach. To by som sa snazil niekam upratat
@mitko16 ja by som murovanu stenu sprchového kúta dala na tú stranu od dverí. Bolo by v ňom viac "súkromia", keďže v sprche zvykne byť osoba úplne nahá na rozdiel od wc.
@zuzka4444 @lucky_11 Hej to mate pravdu, len neviem ten sprchac pri okne keď od steny vľavo po koniec okna je 125cm sa mi to zdá už veľa,možno dám wc bližšie ku sprchacu
@zltalienka no ja zvyknem byť aj na wc niekedy úplne nahý :-), ale dal by som na sprchac nie číre sklo, vlastne aj vo vani ;-), ale ďakujem pouvažujem
Ja by som to nechal tak ako to je, radsej nech ma niekto vidi na wcku ako ked sa sprchuje, pokial teda chcete mat taky sprchac ako je na obrazku s obycajnym priehladnym sklom a nie mliecnym alebo podobnym.
@stano_33 vdaka za nazor :-) , sklo chceme urcite nie prehľadné,
@mitko16 pračku vymenť s umývadlom a opačné otváranie dverí..keď sa otvoria, tak nepdne hneď pohľad na wc
@janetbla ďakujem za nazor :-)
Myslim si to iste @janetbla ;-) Dobry napad, je to funkcne a nebude aj pri pootvorenych dverach vidiet nieco neziaduce ako napriklad wc ;-)
