ahojte, idem si pre radu, k tým ktorí máte kúpeľňu bez obkladačiek :-) Teda samozrejme nie celú..... Na spodok chceme dlažbu, a vykachličkovať chceme steny kde bude sprchový kút a umývadlo, a ešte murované poličky. Na zvyšné dve steny kachličky nechceme.... Neviem prečo, nejako sa nám páči taká kúpeľňa kde je jedna stena akoby "voľná", proste stena, bez obkladačiek :-) Len neviem, či to je vôbec vhodné, či tá stena nebude vlhnúť, alebo čo..... Ak máte skúsenosti, prosím napíšte :-) Videla som niekoľko takýchto kúpelní, "neokachličkovaných" :-)
dnes je to bezna vec, na otazku vlhnutia steny protiotazka, a ze bude vlhnut strop sa nebojite? preco by mala stena vlhnut, do kupelne sa dava ventilator alebo odtah rekuperacky v pripade nadmernej vlhkosti sa tato odsaje.
@jano2007 no hej, vlastne aj strop je bez kachliciek, to ma nenapadlo akosi :-) super, trosku som sa bala toho...... ale nakoniec, nam sa to takto paci, a chceli by sme to tak :-) Trocha sa este bojim ako to bude vyzerat, ale verim ze ak spravne skombinujeme,tak bude fajn :-) dakujem za nazor
@zuzka_puska Lenj e rozdiel nadizajnovana katalogova kupelna na obrazku s rozlohou stredneho bytu a kupelne v panelakoch 2,1x1,6m kde to absolutne nevinikne...
mám obklad len na jednej stene, kde je sprchovací kút /do výšky 2,0 m/, wc /tam do výšky cca 1,2 m a na stene oproti kde je dvojumývadlo, len taký 60 cm pás. Ostatné dve steny sú len omietnuté a nafarbené. Bývame rok a žiaden problém.
@zuzka_puska bývame v dome cca 1 rok. Ani ja som nechcela obklady po strop, hoci sa na mňa obkladači pozerali akoby mi preskočilo. Manžel pracuje v t.č. v DE, predtým v škandinávii a holandsku a obklady kúpeľní tak ako sme zvyknutí u nás tam moc nepoznajú. Tak som urobila kompromis a obklad dala tam, kde si myslím že je praktický a funkčný a kde podľa mňa nie je potrebný, tam ho nemáme a som spokojná.
ale urcite by som do kupelne dal ventilator so spatnou klapkou automat polozka to je minimalna...akonahle stupne vlhkost v kupelke zapne sa. ziadna hmla na zrkadle a podobne vyborna vec. uz by som nemenil
Ja som sa rozhodla tak že v kúpelni nebude ani jedna nakladačka. Od vane hore a od umývadla hore ide kameň. Na zemi aj na vani bude dlažba 60x15cm a na stenach bude fasádna farba ;-)
Aj my name obklad len za wc - geberit, nad umyvadlom cca 20 cm a okolo vane do vysky mojich ramien ,ked vo vani stojim. inde by som obkladacky nedala ani dnes, vobec sa mi to nepaci, ked je kupelna ako vzorkovnik obkladaciek. a co sa tyka plochy bez obkladu, dali sme farbu specialnu do vlhkeho prostredia, je aj umyvatelna a ziadny problem.na ventilator sme akosi pozabudli ale po kupani ked je vnutri para, necham pootvorene dvere nech sa vyvetra a je to
@gorgar dobry vecer,je potrebne poradit sa v niektorej poradni.
Nepamatam si uz presne, ale pouzivali sa tri druhy naterov. (My sme valcekovali)
Prvy nater, na uzavretie stien, je tusim Feelings Moisture Stop
Protiplísňový nátěr na stěny a tropy. Je určený proti vlhkosti, před nanesením nátěru Feelings Extra Durable. Má výbornou odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům a vodním párám.To sme davali 2 krat,
Potom 1 nater Feelings Universal Primer (biely zaklad)
A nakoniec 2 natery Feelings Extra Durable (to uz namiesany odtien, aky sme si vybrali)
Vnitřní barva obsahující protiplísňový prostředek, vodouředitelná, akrylátová (polomat). Vhodná do vlhkých prostor, kde se vyžaduje časté umývání stěn s odolností vůči čistícím a desinfekčním prostředkům.
Rozhodne sa treba poradit s predavajucimi (v BA maju predajnu v R1)
No je jedno pomerne jednoduché riešenie, ako upraviť steny bez obkladačiek v kúpelni.
Ja osobne mám natiahnutú kamienkovú mozaikovú omietku - marmolit.
Trochu som upravil zvyčajnú skladbu týchto omietok pridaním inej chémie do kameniva. Tak isto som ešte použil na uzatvorenie pórov uzatváraciu akrylátovú pastu. Takže síce na stene vidieť opticky zrnká kameniva, ale stena je prakticky bez pórov. Od roku 2010 nám to funguje na 100% a bez problémov.Túto úpravu máme natiahnutú na stenách až po strop a máme ju okolo vane, okolo práčky, odkladacích priestorov, skriniek. Tak isto celé WC od podlahy až do výšky cca 1,5metra od zeme. Použili sme frakciu farebného piesku 1,0 .- 1,6mm s prímesou MICA vločiek, ktoré dodávajú celej stene taký zvláštny lesk.
Nevyžaduje si absolútne žiadnu údržbu. Nič na tom nevidieť, ani vodný kameň alebo niečo podobné.
Ak sa s tým človek pohrá, dokáže vytvoriť aj rôzne vzory.
@zuzka_puska my máme celkom bez.na podlahe vinyl.steny len omalované.okolo umyvadla dubovú škárovku,ošetrenú olejom.tak isto doska pod umyvadlo.sprcha -normalne hydroizolacie,potom nejaká omietka,umyvatelná farba a nakoniec taký lak-actinli.spodok sprchového-tekutá biela guma.všetko fajn.máme to dva roky.ale tá tekutá guma,nie je to pravé orechové.okrem gumy by so nič nemenila.v kupelke je okno a vetranie.
