Prosím o radu a názory, ktorý návrh kúpeľne je podľa Vás praktickejší, lepší...
Mame 20tku stenu po ľavej strane, kde sa rátalo s nikami, napravo je 15ka.
Ďakujeme za každý názor 🙏
Co sa umiestnenia WC tyka, tak jednotka. Otvoris dvere a nevidis hned tron. Zas pri dvojke by som dala walk in sprchac s tym, ze sklo len pri dverach, vstup popri vani, a WC oddelila polmurikom aby nebolo hned na ociach. Niky neries, kupacia chemia sa da ulozit aj inde
@zita19 walk in sme presne tak chceli naľavo a s 1 stenou, lenze kvoli tomu to teraz riešime.
Ked sme si to tam vymeriavali, sme zistili, že keď by walk in a vaňa 170 boli na jednej strane, musela by tam byt ďalšie sklo na konci, aby si tam človek mohol zavesiť uterák, atď.. Aby voda nespliechala.. Pritom sme merali so 140 bočným sklom plus na konci cca 50cm sklo na ochranu. A je to také natlačené.
Aj keď ma stena 3,7m.
Preto teraz riešime ci to nedať ako na obr. č. 2 🙈
V oboch treba otocit dvere aby sa otvarali k umyvadlu.
2 je viac usporiadana, zisiel by sa murik pri wc
Ked otocis dvere mysli n'a ich uchytenie nech nevrazia do sprchy.
Sprchu nechces otvorenu? Potom by pri nej nemohol byt radiator.
Radiator pod oknom pri wc asi nie, no tiez by bol hned pri vani, neviem ci sa to moze tak instalovat.
Na umiestnenie radiatora sa spytaj elektrikara.
Skusila si v 2 vymenit vanu do sprchou? Vana by bola vlavo dolu, dvere posunut dolava, otvaranie k umyvadlu, radiator na stene vpravo dole namiesto tej skrinky.
Aku sirku ma sprcha? A aku vana? Je v nich nejaky velky rozdiel.
Nechces radsej oddelene wc?
@mimi1983 Walk in z lava do prava na celu stenu kde je okno.
Vanu na mur vlavo, ku sprche. (Medzi sprchu a wc)
Wc v lavom dolnom rohu ako v 1.
Umyvadlo a skrinku na pravu stenu.
dvere otvarat k umyvadlu. Radiator na pravu stenu nalavo od umyvadla a teda pri vychode zo sprchy.
Aky je rozmer kupelne?
@lenkito10 ahoj písala som hore, že sprchac al byť walk in, ale keď sme si to v merali naživo, tak by tam musela byt ďalšia stena na konci, aby sa mohli aspoň uteráky zavesiť medzi vanu a sprchový. Pôvodne sme tam chceli radiátor. Ale ten sa v tomto prípade nezmesti. Vaňa ma 170 a sprchac 140 +na prechod niečo + ďalšie sklo na konci...
Kúpeľňa ma 3,7 x 2x7 m
@lenkito10 v dome mame ďalšie 2 wc, je do samostatné jedno v technickej, tu sme chceli mať wc aj v kúpelke. Mame deti, treba im vždy keď sa idú kúpať 😉
Len sme na vazjach wc oproti tiež nie je výhra, vieme. Hneď to udrie do očí. A múriky tam stavať nechceme.
Ale keď je vaňa a sprchac vedľa seba pod oknom, je to také natlačené..
Ďakujem za náčrt, predebatujeme aj túto verziu.
@mimi1983 v tom prvom otocit vanu pozdlz okna nechcete?
Okno musi byt nejak vysoko? Resp v akej vyske ma byt?
Vanu mam pod oknom, okno otvorim, lebo klucka je v mojej vyske.
Ak ak je vysoko, existuju predlzene packy na otvorenie okna.
@mimi1983 ja by som sa nizkej steny oddelujucej zachod nebala. Vysoka 1 meter by urcite stiesnujuco neposobila. Vznikla by ti aj policka, priestor kde mozes dat kvietok, dekoraciu. V teme myslim ze o walk in sprchovom som tu videla taku fotku ze do sprchoveho sa vstupovalo zo strany umyvadla ako to mam v navrhu. Oni mali aj kratsi sprchovy, u teba pri dlzke 2 metre by som sa nebala ze voda bude vsade. Neviem tu temu teraz najst, mozno si niekto spomenie.
@wivik podľa mňa si dilemu vyriešila najlepšie. Celé to proste dáva hlavu aj pätu a viem si to celkom fajn na živo predstaviť. Isto by som sa aspoň ja osobne pustila do niečoho takéhoto
@lenkito10 keď by šla vaňa pod okno, vedľa sprchoveho, k oknu by sme sa dostali len vyskocenim na vanu. To nechceme.vymenila som ešte vanu za sprchový z prvého návrhu, a pravdepodobne to necháme takto.
Keď by bola vaňa a sprchový oproti sebe, vytvorí sa ulička, ako v návrhu od
Wiwik. To na nas spôsobí, že to zmenšuje priestor. A chodiť cez celú miestnosť k umývadlu si umyť 10x za deň ruky... Je nám neprakticke.
Muž upustil z walk-inu, takže urobíme len väčší sprchový s nejakými sklenenými dverami.
Uplne chapem ze k oknu sa treba pohodlne dostat. Nasi mali male okno vysoko nad vanou. Uz to prerobili. Preto sa pytam ci to okno uz stoji alebo ci ho nemozete dat nizsie. Nezda sa byt vysoko.
Zatvorena sprcha vo velkej kupelni je pocitovo priaznivejsia, je v nej teplucko.
@lenkito10 nepamätám si ako je vysoko, ale dociahnem ho otvoriť rukou zo zeme.
Ja som muzovi tiež hovorila, ze tam bude zima pri sprchovaní. Len on nechce žiadne žľaby, pánty.. Lebo sa tam usadza kameň, nečistoty,kazí sa to.. Preto chcel len čisto sklo dat...
