Ahojte, snažím sa rozložiť si kúpeľňu, ktoré riešenie sa vám pozdáva? Okná a dvere sú pevné s nimi sa už nebude hýbať. Práčka tu nebude, jednu väčšiu skriňu na veci potrebujem.
Ďakujem
Umývadlo oproti dverám - je tam dosť miesta, aby nenastala "kolízia", ak si niekto napríklad umýva zuby, a vtom niekto otvorí dvere a urve mu zadok ?
Umývadlo vedľa WC - dala by som z hygienických dôvodov čo najďalej, kvapôčky pri splachovaní uletia na zubné kefky (rátaj napríklad s návštevami, ktoré nesklopia pred spláchnutím...)
Nedal by sa dať záchod pod okno ?
A oproti dverám dať tú skriňu, predsalen bude plytšia ako skrinka s umývadlom.
Trváš na vani, alebo by mohol byť sprchovací kút ?
@gretka2 Je dosť miesta v priestore dvere - umývadlo, stena má 1,70m myslím, že v pohode. Medzi wc som rozmýšľala dať nejakú zástenu, prípadne múrik. Toto je kúpeľňa na poschodí, iba pre nás, skôr na ranné a večerné používanie. Sprchový kút bude o poschodie nižšie a je tam aj izba pre návštevy, takže túto kúpeľňu budeme využívať iba my. Skúsim to ešte prehodiť, ako by bolo s wc pod oknom
@lenkito10 Ahoj, keďže máme malé deti, tak určite chceme vaňu a ja sa tiež rada okúpem 🙂 manžel je sprchový typ, tak predpokladáme, že on sa bude sprchovať v druhej kúpeľni 😄 Skriňa nemusí byť úplne vysoká, ale taká väčšia, nech tam dám všetko kúpeľňové, na spodu skrini bude kôš na prádlo, nechcem mať nič po zemi 🙂
@vladik66 ta skrina pri dverach mi tam strasne zavadzia 😄 keby ste skusili dat vanu oproti dveram? A zachod s umyvadlom po pravej strane dveri? Teda oproti oknu? Mohli by ste dat zachod do rohu oproti oknu oddelit ho stenou nizkou a vedla toho umyvadlo a budete mat aj zachod schovany 🙂 neviem ci to preferujete ja osobne nemam rada tie deliace steny 😁 ale mozno vam to pasovat bude 🙂
A preco si teda nedate vy do kupelne sprchu, a detom vanu?
Jaj, kupelna je pre vsetkych... preco teda aj WC v kupelni. Ak sa tam rano niekto zavrie, bude brzdit ostatnych.
Moje deti, odkedy stoja, tak ich skor sprchujem ako kupem.
@lenkito10 lebo nás to priestorovo nepusti ani v jednej kúpeľni robiť samostatné WC. Alebo teda dalsiu miestnosť na WC. Takže v oboch kúpeľniach mame WC, jedna bude so sprchou a druha s vaňou. Každý si vyberie, co mu bude viac vyhovovať 🙂
@vladik66 vaňu oproti dverám asi nie.. z toho mám horší pocit ako keby bolo wc oproti dverám 😆
Mne sa páči ten 3.nacrt.. akurát by som skúsila vymeniť skrinku s umývadlom s tým že za dverami na tú stenu dať umývadlo tak do rožku.. a skriňu oproti radiátoruna tú stenu kde je okno
Rohové vane dnes už nie sú veľmi v móde. Majú zbytočne veľký objem a horšie sa umývajú.
Všimol som si tu aj nahováranie na sprchový kút. Ja sa takmer výlučne sprchujem, ale počas sprchovania si rád sadnem a opriem sa. To by sa mi v kúte robilo ťažko...
@zltalienka@vladik66 aj tak môže byť.. vznikne tam asi viac miesta.. a na stenu ako je okno, oproti oranzovemu umývadlu ešte môže ísť ten rebríkovy radiátor 😉
@ralf364 to nie je rohova vana. Vana siroka 80cm a zuzena, zaoblena.
Kazdy si nesada pri sprchovani. Opriet sa o studenu vanu pri sprchovani asi tiez nie je prijemne pré kazdeho.
Kúpeľňa vyzerá teraz takto, zdá sa mi v skutočnosti užšia ako v nakresoch. Zatiaľ som asi najviac stotoznena s tým, že WC pod okno a vedľa toho vaňu, to ostatné ešte treba domyslieť 🙂
Aku mas teda sirku miestnosti pred oknom a aku sirku kde je umyvadlo.
Zavesne WC potrebuje murik siroky ~20cm, sirka na WC min 80, vana 70-80, omietky, kachlicky. Vana bude mat sklenu zastenu?
@vladik66 v tom navrhu ktory si dala vcera rano by bolo prijatelne vymenit vanu s umyvadlom?
Lebo wc za murikom je velmi fajn, aj pri okne je fajn.
Na stenu oproti dveram umyvadlo s velkymi uloznimi priestormi.
Akurat treba prepocitat, ci sa bude dat chodit pomedzi vanu a umyvadlo/skrinu
@vladik66 keď vidím Tvoj posledný priložený nákres, tak by som navrhovala dať dvere široké 60cm a posunúť ich čo najviac "dole" na nákrese. Keďže chodba za dverami je široká 1250mm, tak po odrátaní šírky dverí aj so zarubňou ostane cca 50cm a tým pádom by si vedela dať pozdĺž celej steny, ktorá je na nákrese "úplne hore" skrinku ako úložný priestor. V kúpeľni ako takej by nezavadzala.
@zltalienka áno, bol by tak dobre využitý priestor za dverami.. a potom by som dala umývadlo na tú stenu ako je okno.
Ale.. cez 60 dvere neprejdú asi s vaňou ktorá má 70. Ibaže by bola na hĺbku menšia ako 60 🤔
@vladik66
@vladik66 ešte otázka: odpad na wc je možné potiahnuť na ktorékoľvek miesto v kúpeľni? Vedia to majstri spraviť?
Rúra na wc odpad je dosť hrubá, aby kvôli presúvaniu nemuseli zdvihnúť podlahu v kúpeľni vyššie oproti zvyšku domu/alebo urobiť wc na schodíku.
@zltalienka 60tky dvere manžel zatrhol.
Vodári nám povedali, že kde povieme, tam spravia. Kúpeľne sú v dome nad sebou a ide sa robiť celá nová voda s odpadmi, tak myslím, že to poriešia. len stále sme sa nezhodli na finále... jaaaaj. už mám len týždeň na to
