ahojte, ideme prerabat byt a je pred nami vyber vane. vsade maju len plechove a akrylatove. plechove su studene a akrylatove sa sialene spinia ( a veru mam aj obavy o zivotnost pri mojom 115 kg starom:-)
ako ste vybrali vy a preco???
Ahojte,
nemate niekto skusenosti s vanou Riho Delta? Inak ked mame rozmer panelakovej kupelne 158x157 cm mame dat dlzku vane 150tku? alebo aj tie vane 160tky niesu presne a vmestili by sa. :-|
cerler ta Riho je ale dost siroka az 90tka a kedze mame kupelnu 160x160 setrime kazdy cm :-| zatial mi pride ta delta ako fajn aj cenovo aj rozmerovo este som pozerala ravak be happy ale ta mi pride uz uzucka a kedze pocitam s tym, ze nase de deticky sa radi kupu aj spolu... aby sme ich z vane nemuseli vyberat obuvakom :-D
riho - yukon som spominala hlavne kvoli materialu - riho je kvalitna znacka, a oproti ravaku su lacnejsi, maju sirsi sortiment vani...
pozerala som tu deltu - docela sikovna... ravak - behappy - az taka happy podla mna nie je... na moj vkus je velmi "ostra"
takze kludne si kupte tu deltu - 150cm...
videla si ju aj niekde vyvzorkovanu? aby pocitovo nebola prilis mala, napr. ravak - avocado - je podla mna tak akurat vana pre deti... krasna slzicka, ale nazivo straaasne mala...
No videla som ju v Hornbachu a priznam sa, ze ma hlavne oslovila svojou super cenou :-N a bola aj dost priestranna.
Presne ako si povedala najskor som videla avocado ale ta je ultra malinka moj manzel by v nej musel lezat naboku a aj to by musel vtihanut brucho :)
Takze mozeme prejst k bodu 2. a to obkladacky 8-)
Ahoj, KAcka1234, Kaldewei ( ale teda ak ti nevadi smaltovana ), ma aj 160*70cm. Nasa kupelna :180*180, beriem vanu 170*70 a myslim, ze by sa to tam malo v pohode pomestit. Jaj, pozeram, ze mam stale este 10cm rezervu, kym tebe by nezostala.
MAte to uplne presne na knap 160cm z oboch stran ? Alebo zopar cm aj rezerva ?
Na nete som videla velmi pekne ( smaltovane, kedze ja sa orientujem len tymto smerom ) dodavane niekde z Martina, mali aj 150*70, ktore vyzerali nie prilis male ( klasicky tvar).
Ahojte, budeme kupovat vanu Kaldewei Sanilux a potrebujem k tomu najst aj vhodnu napustaciu, odtokovu a prepadovu supravu. Vie mi niekto poradit, na co sa mam zamerat a na co davat pozor, aby to k sebe pasovalo? Dakujem.
kúpila som vane saniform v KÚPELNASHOP -on line shop,pán Śvábek-je super VO VŚETKOM PORADÍ ;-) kúpila som tam vane po 160 eur-saniform bez perlefektu+ príslušenstvo-nohy+sifón dokopy 209 eur alebo tak dajako,aj keď asi toto nemá-nevadí zavolaj mu osobne a povie ti za akú cenu Ti ju zoženie aj s príslušenstvom,dovoz nad 250 eur zdarma až domov a ani jeden škrabanec a to som toho riadne nakúpila-4 vane,5geberitov,atddd aj pre kamošky celkovo 2 dodávky a čoskoro ďalšia mega zásielka na sanitu a batérie
@sofiapal - sranda, ze sme isli uplne rovnakou cestou ;-)
Ja tiez mam kupenu vanu cez p. Svabka, bol velmi ochotny, poradil. Kupovala som Saniform za rovnako dobru cenu, len sifon mi nedodali, lebo som nechcela tie vysuvacie "stuple", ale klasicky ( old school stupel ) a ten nemali. Presne - bez skrabanca, az pred dom. Len hore si to uz musis vyniest sam, takze treba mat nachystanych ludi, aby ti s tym mal kto pomoct.
Ja som sice kupovala len vanu+nohy, ale bolo to bez problemove, rychle a p.Svabek je ochotny clovek, pri ktorom som hocikedy zavolala aj na 3x sa dlasou a dalsou otazkou a nemala som nikdy pocit, ze otravujem ;-) (no, ja som ho aj mala, ale nie preto, ze by to tak vyznelo z pristupu p.Svabka ). A ceny mali lepsie ako kdekolvek inde (dost vyrazne).
@sofiapal@sang
čítam, že máte Kaldewei Saniform. chcela by som poprosiť o radu či máte šírku 70cm, alebo 75cm. čo je prosím Perl-effekt? máte s perl effektom, alebo bez?
ďakujem :-)
ahoj,my sme dali 75 šírku,dlžku 1700,nechceli sme viac-potom na naplnenie vane treba veľa vody-sestra má obrovskú vaňu a kým tam napustí 10 cm tak to trvá a potom sa kúpu 1x za mesiac,inak by zbankrotovali, a my sa veeeľmi radi kúpeme,predtým sme mali 700x1700 a stačilo to manžel je obor a ked vliezol do vane hneď bola voda až po okraj :-D ,Perl-effect je povrchová úprava-vaňa je odolnejšia voči špine a kvapkám a vodnému kameňu,vaňa je však potom skoro o 120 eur viac ,namiesto 183eur skoro 300eur :-S ,kamarátka má bez toho perl.eff a v pohode ľahko sa umýva,no na umývadlá a hlavne WCby som to vyskúšala,aj som dala tému do fora ale nikto sa neozval na sanite je príplatok +70eur ,je to veľa tak uvidím,ale kovové vane od Kaldewei sú špička-vo Svajciarsku do domov a bytov dávajú iba túto značku,kovová vana nepruží tak ako plastová,potom sa neodliepa silikón a voda nezateká za obklad a potom to tam ani neplesnie,plastovú ee aj keď po dizajnovej stránke sú pekné
@tyli mame Saniform Plus bez perl efektu a sirka70/170 cm, kedze vacsia by nevosla do kupelne ;-). Je bez madiel, uplne ta najjednoduchsia verzia, ked bude treba, priroba saneskor priamo na stenu. Mam rada jednoduche veci, takze dokonca aj sifon je klaicky stuplovity ;-), pride mi to aj menej riskantne, kedze vanu sme zamurovali...
( riskatnym myslim iba tolko , zena nm sa fakt uz nema co tak tragcky pokazit ;-) . kolega ten vysuvaci mechanizmus menil tusim do roka ).
@katrinahla ono možno ak sa chytíš prázdnej plastovej vane je o niečo teplejšia na dotyk ako smaltovaná. no keď sa kúpeme, albo sprchujeme to podľa mňa nehrá žiadnu rolu. presne ako píšeš kúpeme sa v teplej vode. ja budem 100% voliť smaltovanú - ocelovu x-)
ja som velkz fanusik smaltovej vane. a celkovov vane. standard bytu bol sprchovy kut. nebolo nas vela , co sme ziadali zmenu, hoci vyzerala najprv nerealizovatelna. Vana je proste nieco, co musi byt ;-). A na smaltovu nedam dopustit.
Akr. maju sice vacsiu skalu tvarov a rozmerov, a pri smaltovej si potom za vsetko co len menej tradicne dost zaplatis...
Ale som rada, ze ta vana uz stoji v kupelni...
Ak mam dost priestoru v kupelni, je lepsie dat vanu 170 cm ako 160cm? a 75 alebo 70? ja sa s muzom moc nekupeme, nie je na to cas, to ja viac-menej len pre deti, ale obcas sa kupeme aj spolu s dcerou, tak aby sme sa tam vosli:)
Slovenske smaltovane vane z Filakova Estap maju hrubku 2,3 mm (vyssie rady tusim az 2,7) a hlavne Classic ma zvysene okraje/lem, cize voda moze volne stekat a nedrzi sa tam :-)
www.estap.sk/download/0704sk/Vane.doc
Potrebovala by som poradit. Chceme dat do spodnej kupelne (bude sluzit ako kupelna ale aj ako ,,pračovňa") malu vanu rozmer 120x70 cm. Nevieme sa však rozhodnúť, ktorý typ vane. Plechovú nechceme. A na výber máme: 1. typ Vaňa Lilia http://www.ravak.sk/sk/vana-lilia , 2. typ POLYSAN LILY http://www.vany-polysan.cz/sk/vana-de... , 3. typ TEIKO Klasik http://www.teiko.cz/cz/obdelnikove-va... . Všetky tri typy su viacmenej rozmerovo rovnake, len sa lišia v objeme vody. A to je prave pre mna najpodstatnejsi rozmer. Vanu budeme pouzivat aj na kupanie deti, ale aj na pranie - namáčanie špinavých vecí, pláchanie a tak proste. Má niekto skúsenosť s týmito vanami? Ďakujem.
@za128 ja som sa rozhodla pre plechovu :) - a ravak som zavrhla, docitala som sa niekde negativne recenzie a cena bola patnasobna v porovnani s tou plechovou... takze nebolo o com :)
- plechovu mam jika, a je super..... ale inak ti neporadim... ;-)
Potrebujem poradit, som viac menej rozhodnuta pre vanu http://www.kupelnashop.sk/product/kal... maju dobru cenu. Myslite, ze potrebujem kupit aj original nohy http://www.kupelnashop.sk/product/kal... alebo sa daju kupit lacnejsie aj inde a ine? a co sifon, ved tu maju drahsie sifony ako celu vanú... podla coho sa orientovat a vyberat sifon???? Dakujem
@vandas vo svojom profile sa venuje téme kupelne... prečítaj si článok... píšem tam aj o vaniach, v prípade akýchkolvek otázok, ma môžeš kontaktovať... som priamo napojený na výrobcov, viem spraviť dobré ceny
My sme si vybrali vanu smaltovanu Kaldevei 160cm (za cca 180e), a vyberali sme na zaklade referencii prave tu na nete. Mali sme aj predtym smaltovanu, pozerala som aj akrylove...ale tie sa mi nepacili.
Podľa mňa nie je otázka, ktoré vane sú dobré, ale koľko si ochotný za vaňu zacvakať, aký typ sa ti páči, či rohové alebo nejako inak tvarované... :-)
Pre mňa najväčšie rozdiely:
plechové vane sú chladnejšie, kým sa tam nenapustí voda, akrylové vane sú na dotyk príjemnejší a vraj sú trvácnejšie, ale to som ešte nemal možnosť odsledovať (možno za 10 rokov budem vedieť viac :-) )
