Ktoré akrylátové vane sú najlepšie?
Kvalitattívne sú naozaj tie vane rovnaké?
Ktoré poradíte riho,ravak,hopa,idealstandard,roca,santech?
skúsenosť - plechové sú lepšie
@topvideo na to sa evik13 nepytala... plus, ze to su lepsie pre teba neznamena ze su lepsie... je to indi vindi podla toho ako vanu vyuzivas. @evik13 - dolezita je hrubka akrylatu. aby to nebol len nejaky lacny plast a na tom pol milimetra akrylatu. myslim ze vacsina znaciek co si napisala su vane dobrej kvality. ale ked sa budete final rozhodovat, hrubku akrylatu prever.
@topvideo - prečo by mali byť plechové lepšie?
Pri napúšťaní vody bubnujú :D, skôr praskne ako plechová, stalo sa mi pri sprchovom kúte napr...
@topvideo a vieš poradiť s hrúbkou ocele? je to veľký rozdiel, či je 2,1 alebo 3,5mm?
@veronika1610 nemám skúsenosť, ale logicky hrubšia má väčšiu nosnosť, ale podmurovať a podložiť musíte obidve ;-)
ja mam Ravak akrylat a nejsom spokojna, nabuduce by som volila asi smalt, aj ked ten sa lahsie obije... nasa vanicka je podmurovana, vyspadovana, ale smalt sa aj lahsie cisti, nemusela som pri nom tak dbat, ktory prostriedok pouzijem...
My mame akrylatovu zn. TEIKO, uz 6 rokov a spokojnost. a cistim ju aj so savom. Pravidelne kazdy tyzden. Nic jej nie je. Samozrejme smaltovane, resp. ocelove maju svoje vyhody - hlavne trvacnost. Ale nevyhody - su studene ked si do nej sadnes, dalej je to vzdy len ovalny tvar. Cize niekto kto si rad vo vani polezi a pri tom cita sa v takej nema kde opriet. Naproti tomu, akrylatova nie je na dotyk studena. A halvne moze byt anatomicky tvarovana - ma opierky na ruky - cize ak niekto pouziva vanu na relax, tak tento tvar je lepsi, pohodlnejsi. Je to vec nazoru. Kazdemu vyhovuje ine. Dolezite je, ked uz clovek kupuje akrylat, aby to malo dostatocnu hrubku, t.j. kvalitny akrylat. Lebo ked clovek kupi nieco z polska za 30-50E, tak nech sa potom necuduje ked sa to zlomi, alebo vplyvom horucej vody zdeformuje...
