Ahojte.
Vodári mi k záchodu spravili aj predprípravu na bidetovú spršku (zo steny). Bude to podomietkové. Dali tam hadicu na teplú+studenú vodu.
Chcem sa opýtať na základe linkov priložených nižšie. Batéria od Houseland (link č.1) by mala pasovať, normálne je tam otočná batéria na teplotu vody od teplej po studenú. To by trebárs pasovať malo.
Viac sa mi páči však link č.2 - od Ravaku. Ale nechápem ako to funguje, keď tu nevidím štelovač teploty, je tam iba ventil na otváranie a zatváranie vody. Kde si navolím teplotu vody?
https://www.houseland.sk/bidetova-bat...https://www.ravak.sk/sk/nastenny-vent...
Odfoť, čo máš zatiaľ pri WC nachystané.
Lebo podľa tvojho popisu tam batériu z prvého linku nedáš a tá z druhého je buď iba na studenú vodu, alebo zmiešanú v už nejakej zabudovanej batérii a to je len vývod...
@majoslav1996 To je dobrá príprava. Majstri vedia čo a ako. V tomto prípade môžeš zobrať to prvé. A jedna dobrá rada - na pripojení rúrky teplej vody do tej bidetovej batérie nech ti majstri namontujú spätnú klapku. Ak niekto zabudne zatvoriť tú batériu a vodu "vypne" iba sprškou, batéria zostane otvorená a bude ti pretláčať studenú vodu do teplej a bude ti ochladzovať zásobník. A ešte o to skôr, ak máš aj cirkuláciu teplej vody...
@majoslav1996 niekedy som sa z toho smial že k čomu, dnes to mám jednoduchšie WC v kúpeľke, presadnem na vaňu a vysprším všetko sprchu môžem otáčať a voda má max teplotu 40-45 na viac ju neohrievam
