Krycí odtokovy plech na sprchovom zlabe je maly
Ahojte Viete mi poradiť co s tým mám urobiť? Kúpil som odtok zo Sika. Všetko sa namontovalo podľa navodu a dlazba sa ukončila logicky ako vyplývalo z technickej stranky. Ked som vsak na fajront polozil kryci plech s dierkami na drziaky tak ma skoro porazilo. Po oboch stranách je medzera cca 1cm. Vyzera to ako zle urobene alebo nedorobene, cez medzeri vidno dno aj zrezane strany dlazby. Bol som to reklamovať ze reku je to nejaky vadny vrchny kus a a tam na mna vytiahli papiere ze od vyroby tam vyrobca udava diketaciu 0.7mm po oboch stranach. Môj zamer bol spravit to pekne na 2 mm medzeru aby to vyzeralo ved na odtok su tam dierky a nie debilna medzera na pozdlznom kraji. Vrátit to uz nemôžem lebo som riešil ine veci a tak 70e dekel mozem hodit na povalu.... Da sa niekde kupit alebo dat vyrobit z nerezu taky plech? Vdaka
Za henten skaredy plech si dal 70€? Vyzera to otrasne. Kup iny zlab aj inu mriezku a budes kludne spavat. Ked na to pozeram, tak mas zle osadeny zlab, alebo zle polozenu dlazbu, lebo dlazba ma byt v jednej rovine s vrchnou hranou zlabu do ktoreho potom das mriezku a musi to krasne licovat. Tu to je pekne vidiet:
Mne tiez na fotkach nejako chyba hrana zlabu. Neutopil si ho moc?
@originalx @danculd Tam totiž žiadna hrana nebola. Ja som to nejak extra predtym nestudoval a to je ten problem. Tiez som si myslel ze tam bude hrana a vedla toho to pôjde. Vyskovo sa da nastavit s kolieskami ale tu mrdzeru neuhram. Ako som pisal od vyrovy to bolo tak vyrobene ze je tam medzera 0.7m co je opticky dost vela. No škaredý hej. Bral som vsetko naraz zo sika a to bola chyba. Neskoro som nasiel krajsie, lepšie a aj lacnejsie...
Navrchu je este ochranna fólia... Ak by som bol vedel ze to tak je tak by som tu dlazbu zatiahol dalej
Daj si vyrobit na mieru z nerezu a hotovo. Predsa uz sekat nebudes
@gkrivanek no hej len kde. Kde som volal tak ore taku prkotinu stroj nezapnu... A za dalsie ako spravit esteticke otvory
Nezabite ma chlapci, ale nedala by sa ta diera zaplatat nerezovou hranou na obklady? Teda neviem akou, ale mavaju ich kadejake tvary a profily, mozno by tam nieco sadlo
@zita19 to by mozno nebolo odveci nejake tcko tam nalepiť
@truly ja by som to asi nelepila, mozno poistila nejakou gumou aby to bolo vyberatelne a cistitelne.
Ahoj, Skus zmerat ako je to siroke a dat tam rost ineho vyrobcu naps Alcaplast,ak to nepojde daj si vyrobit nemoze to byt drahe ;-)
