Kontakt vane s umyvadlom - ako to vyriesit
Ahojte vsetci. Planujeme novu kupelnu a potrebujem poradit ako vyriesit polohu vane vzhladom na umyvadlo. Prikladam vizualizacie dvoch verzii riesenia: 1. Verzia (prve 4 obrazky) - vana je vycentrovana po dlhsej strane a vznikli po jej okrajoch 2 mensie odkladacie plochy (cca 7,5 cm + 7,5 cm). Umyvadlova doska ma v tejto verzii hlbku 60 cm, a teda pracka pod nou je standardnej hlbky a uplne schovana pod nou. Medzi umyvadlom a vanou vznikla medzera (horsie cistenie). Pristup do vane je mierne limitovany (o par cm ktore prekryva umyvadlo) 2. Verzia (posledne 3 obrazky) - vana je posunuta smerom ku dveram, cim vznikla jedna vacsia odkladacia plocha (cca 15 cm) pri umyvadle. Tu na vizualizacii je zdvihnuta, no mohla by byt aj v urovni vane. Umyvadlova doska tu ma mensiu hlbku, iba cca 50,5 cm a konci zarovno tej odkladacej plochy pri vani. Tym padom vsak standardna pracka spod dosky vytrca, alebo by sme museli kupit slim pracku. Medzi umyvadlom a vanou/odkladacou plochou teraz nie je medzera (lepsia udrzba). Zaroven aj pristup do vane je mozny po celej dlzke vane. Zaroven uz vana nie je vycentrovana a vidno to na polozenych obkladackach, kde spara ide presne stredom steny, no nie stredom vane. Co si myslite o tychto dvoch rieseniach? Vidite este nejake vyhody/nevyhody tychto dvoch variant co by som mala zvazit? Ine riesenie ma uz nenapada, no ak niekoho napadne aj nejaka verzia 3, budem rada :-) Dakujem
Niečo medzi. Práčku schovať pod dosku - trčiaca nevyzerá dobre. Múrik iba z jednej strany - za vaňou, na šírku a výšku vane. Do medzery medzi umývadlo a vaňu (10-12 cm na umytie skrinky je dosť) vojde jeden uterák - ísť k tomu držiaku, čo je pri práčke, zamokrím pol kúpelne. :-) Aký bude rozmer obkladu? Je to dom alebo byt? Čo je za stenou vo výklenku za vaňou?
suhlasim s @dedo758
@dedo758 Dakujem. Plny rozmer obkladu je 40 x 120 cm. Je to byt. Vyklenok za vanou - tam je stupacka.
@miyajima Prístup k stúpačkám je odkiaľ? Sú nové? Pro tomto rozmere obkladu sa môže aj špára posunúť do stredu batérie...
@dedo758 Pristup je od vane, na vizualizaciach to nevidno. Su nove (je to novostavba).
Nakoniec sme to dali tak ako poradil @dedo758 :-) Dakujem za radu.
