Ahojte vsetci.
Planujeme novu kupelnu a potrebujem poradit ako vyriesit polohu vane vzhladom na umyvadlo.
Prikladam vizualizacie dvoch verzii riesenia:
1. Verzia (prve 4 obrazky) - vana je vycentrovana po dlhsej strane a vznikli po jej okrajoch 2 mensie odkladacie plochy (cca 7,5 cm + 7,5 cm). Umyvadlova doska ma v tejto verzii hlbku 60 cm, a teda pracka pod nou je standardnej hlbky a uplne schovana pod nou. Medzi umyvadlom a vanou vznikla medzera (horsie cistenie). Pristup do vane je mierne limitovany (o par cm ktore prekryva umyvadlo)
2. Verzia (posledne 3 obrazky) - vana je posunuta smerom ku dveram, cim vznikla jedna vacsia odkladacia plocha (cca 15 cm) pri umyvadle. Tu na vizualizacii je zdvihnuta, no mohla by byt aj v urovni vane. Umyvadlova doska tu ma mensiu hlbku, iba cca 50,5 cm a konci zarovno tej odkladacej plochy pri vani. Tym padom vsak standardna pracka spod dosky vytrca, alebo by sme museli kupit slim pracku. Medzi umyvadlom a vanou/odkladacou plochou teraz nie je medzera (lepsia udrzba). Zaroven aj pristup do vane je mozny po celej dlzke vane. Zaroven uz vana nie je vycentrovana a vidno to na polozenych obkladackach, kde spara ide presne stredom steny, no nie stredom vane.
Co si myslite o tychto dvoch rieseniach? Vidite este nejake vyhody/nevyhody tychto dvoch variant co by som mala zvazit? Ine riesenie ma uz nenapada, no ak niekoho napadne aj nejaka verzia 3, budem rada :-)
Dakujem
Niečo medzi.
Práčku schovať pod dosku - trčiaca nevyzerá dobre.
Múrik iba z jednej strany - za vaňou, na šírku a výšku vane.
Do medzery medzi umývadlo a vaňu (10-12 cm na umytie skrinky je dosť) vojde jeden uterák - ísť k tomu držiaku, čo je pri práčke, zamokrím pol kúpelne. :-)
Aký bude rozmer obkladu? Je to dom alebo byt? Čo je za stenou vo výklenku za vaňou?
