Čaute ... je prasknuté, je potrebná výmena.
Prikladám obrázky a potrebujem sa uistiť, či také ešte viem kúpiť.
Je to myslím klasicá toaleta z bytoviek.
Rozteč medzi šrúbami som meral len klasickým metrom a nevedel som presne a vyšlo mi to dačo okolo 17cm ... môže byť? alebo to je určite 15,5cm - túto hodnotu som našiel na podobných WC, príklady:
https://www.siko.sk/wc-kombi-komplet-...https://www.vivaeshop.sk/c/wc-kombi-m...
Ale zasa šruba od zadnej steny bola určite 41,5cm a to už nepasuje s tými WC čo súp na odkazoch vyššie, tam su šrubky vzdielene 625-420 resp 655-430, teda su viac vzadu.
proste rad by som prisiel napr. do Hornbachu a kupil rovnake, len neviem ci tam ho budu mat, aby som nekupil daco co nebude srubami pasovat ...
dakujem
Pokiaľ nekúpiš presne také isté, ťažko dopasuješ. Česká Jika Zeta má rozteč len 14 cm, ale xy namontovaných bez jednej reklamácie. Kúp biely sanitárny silikón, postav a na odpad (rúra sa dá pílkou na železo skrátiť) pripoj novú misu, jemne ceruzou obkresli a tesne popri čiare nanes prúžok (4-5 mm vysoký) silikónu, postav misu a dosilikónuj. Keď večer pred spaním dokončíš, ráno ju smelo použiješ - a bez obáv, nevyvrátiš sa s ňou... ;-)
PS - Zeta má pripojenie na vodu 3/8”, tvoje je tuším 1/2”, tak aj hadičku novú...
Bez obáv. Keď ju budeš chcieť potom znova vymeniť, vylamovacím nožom ju odrežeš a budeš sa diviť, že si sa teraz bál ;-) Hlavne dobre umyť a odmastiť podlahu. Aaaaa - aby dlažba bola dobre nalepená - lebo pôjde misa aj s kachličkami :-) Potom radšej navŕtať nové diery. A šruby radšej nerezové - obyčajné po čase môžu odhniť..
Dobry den, idem menit WC, neviem sa rozhodnut, ci zvolit WC so spodnym, alebo bocnym napustanim, alebo na tom az tak nezalezi, privod vody umoznuje obe riesenia.
Dakujem
